muffy
Moderator
Teammitglied
Wer hat die beiden Units schon bestellt?
Mal "rein theoretisch" - vom Routing her -> man müsste alle Spuren auf einen AUX / Gruppe routen und als Ausgang Interface Out z.B. 3-4 wählen, right? Dann in die Kisten rein und wieder raus in z.B. Interface Input 1-2. Das Signal würde dann in der DAW wieder auf einer weiteren Gruppenspur eintrudeln, bei der eben Input: Interface 1-2 eingestellt ist. Der Output der Spur wäre dann Monitor Out / Stereo Out. Fängt man sich da nicht Latenzen ohne Ende ein? Wäre es nicht besser, wenn man das mit 2 PCs macht und die Interfaces via ADAT oder Word Clock synchronisiert?
