Cubase 11 Elements. Toneprobleme
L
Luigile
Hallo zusammen.
Zunächst möchte ich mich vorstellen.
Ich heiße Roland, bin 57 Jahre alt und Anfänger was DAW angeht. Ich habe mir Cubase 11 Elements installiert.
Zunächst war aus der DAW nichts zu hören. Mittlerweile kann ich etwas abspielen aber der Sound ist A. unterirdisch und B "ruckelt" der Sound.
Mein Setup:
PC Ryzen 8 Core, 1TB SSD
Cubase 11 Elements
Boss GT-100
Blackstar HT 20 (dessen Sound ich in der DAW haben möchte)
Wie gesagt, ich absoluter Anfänger und ich scheitere schon beim Einrichten :(
Im Anhang ein paar Bilder. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und noch besser....helfen :)
Hallo Roland,
ich vermute, dass deine Soundprobleme mit der internen Soundkarte zusammen hängen. Wenn dir dein Hobby ein wenig Wert ist würde ich dir empfehlen externe Soundkarte zu kaufen. Für rund 100€ bekommt man heutzutage schon was brauchbares. Diese Investition lohnt sich wirklich.
Als Beispiel mal diese hier:
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_solo_3rd_gen.htm
Es gibt aber wirklich verdammt viele .... : https://www.thomann.de/de/usb_audio_interfaces.html
Da diese Soundkarten sowohl bessere D/A-Wandler haben (besserer Sound) wie auch eigene Treiber haben (was gut gegen Knackser ist) würde ich wirklich zu so etwas raten, wenn halbwegs mit Spaß gearbeitet werden möchte.
Grüße
Randy
Edit: Evtl. kannst du auch das GT-100 als Soundinterface benutzen. Könnte mir aber vorstellen, dass da die Treiber nicht so der Hit sind.
Wenn er den Blackstar Sound aufnehmen will, muss er nur die USB Audio Out Funktion nutzen.
Die Software zum Amp bei Blackstar runterladen, starten, Amp per USB mit dem Rechner verbinden, Amp einschalten, in Cubase den Verstärker als Audiointerface auswählen (Treiber.jpg).
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
24K
DocM.M
Testberichte Test: Yamaha MODX6
56K
Can
Can
F
FoggyDu
F
