Apollo Twin X brummt nach Verbindung mit dem Mac
  • Ersteller oezkan2001
O
oezkan2001
Ich habe festgestellt, dass das Apollo nach Verbindung zum Mac oder PC bei lauter Regelung ein Brummen von sich gibt. Sobald ich ihn ausschalte und vom Mac trenne, ist kein Brummen zu Hören. Sobald ich aber das Thunderbold Kabel an den Mac anschließe, baut er die Verbindung auf und es ist ein Brummen zu Hören. Nach dem Trennen des Thunderbold Kabels ist das Brummen immer noch da.
Ich habe das Befürchten, dass sobald er die DSPs aktiviert, das Brummen kommt.
Kann das von euch bitte mal einer austesten?
Kann mir nicht erklären, dass das Apollo defekt sein könnte.
Bei mir brummt mit Apollo Twin (Mac, Thunderbolt) nichts.
habe den Bösewicht gefunden. Sobald ich den AUX 2 Kanal Mute, ist nichts zu Hören. Auch bei voller Lautstärke. Sobald ich den Kanal aktiviere, ist das Brummen wieder da. Hängt wohl am Plugin. Vielleicht ist es ja gewollt :).
https://ibb.co/PYPcNBn
Was hast du denn mit der Bandmaschine auf dem Aux vor? Das ist eigentlich gedacht um FX wie z.B. Hall oder Delay zum Original Signal zu mischen.
Ist dir klar, wie UA Console funktioniert?
Erst einmal danke für die Hilfestellung. Ja, mir ist schon klar, was in den Insert kanal und was in den AUX als Plugins gelegt werden sollte :).
Hatte nur gedacht, da es ein Delay Plugin ist, wollte ich es mal in den FX Kanal legen und separat in Logic auzeichnen.
Gibt es eigentlich im Forum einen Bereich, wo man UAD Console Templates mit voreingestellten plugins für den Gesang finden kann?
Für Gesang würde ich einfach mal einen LA2A oder 1176 im Insert ausprobieren und irgendein Hall via Aux dazu. Da würde ich keine Wissenschaft draus machen und danach gehen was sich gut anfühlt.
Ich würde dir wirklich mal empfehlen, die Manuals zu den einzelnen Plugins wenigstens zu überfliegen.
Das Plugin hat wie alle anderen UAD Tapes den Knopf "Noise".
Damit wird das Brummen/Summen der Bandmaschine emuliert.
Kann man ausschalten, wenn man es nicht will.
Auch scheint deine UAD Software nicht aktuell zu sein, ich meine, die ist mittlerweile so, dass Noise default auf aus steht.
Nö. Aber UAD liefert schon Presets für die Console mit. Rechte Maustaste auf den Console-Channel....
(manual :rolleyes:)
Danke für den Tipp. Werde ich machen. Habe die Software vor ca 1 Woche geladen. Sollte aktuell sein. Habe den Taster Noise nicht finden können. Wo ist er im Plugin zu finden?
Grüße
T
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
Mit Senf
BassExplorer
B
C
MountainKing
MountainKing
