rocktale
ich hab inzwischen seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen, was zwar nicht tragisch, aber doch ein bisschen lästig ist. Hin und wieder gibt Cubase nach dem Starten, wenn ich ein neues Projekt anlege oder ein bestehendes Lade, keinen Ton von sich. Konkreter: Keine der Spuren zeigt irgendeinen Ausschlag im Mixer, wenn ich das Projekt abspiele. Auch die virtuellen Instrumente geben keinen Mux von sich. Normalerweise tritt das Problem nur beim Starten von Cubase auf. Ganz selten hab ich das aber auch mal mittendrin.
Workaround bisher: Einmal in den Einstellungen einen anderen Asio-Treiber auswählen und dann wieder auf den ursprünglichen zurückschalten und siehe da, alles läuft wie geschmiert.
Falls es relevant ist, ich hab ein Fireface UFX II unter Windows 10. Hatte die gleichen Probleme aber auch schon mit dem Fireface UCX vorher. Genauso zieht sich das inzwischen durch verschiedene Cubase Versionen (bestimmt schon seit 8 oder 9 und ich bin inzwischen bei 11).
Ich hab heute zufällig gemerkt, dass das ändern der Buffersize im RME-Treiber scheinbar auch hilft, wieder für Ton zu sorgen. Konnte das aber nicht 100%ig reproduzieren. Das Problem tritt eben auch nicht immer auf und meist hab ich gerade dann in dem Augenblick auch keine Lust auf Experimente.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Hattet ihr sowas schon mal?
