Halboffene HiHat
  • Ersteller nemesis0381
N
nemesis0381
Moin, ich wollte mal fragen ob es bei FL Studio eine halboffene HiHat als Sample gibt?
Ich hatte auch mal versucht bei der Open Hihat mit den Spample Start etwas rumzuspielen, da komm ich schon etwas in die Richtung wie ich es mir vorstelle. Allerdings ist beim Sample Start keine Automation möglich.....
Geht eher um Feintuning und um etwas Abwechslung reinzubringen... alternativ zur Open und closed HiHat.
Danke.
Weiß ich nicht, hab ich nicht.
Hüllkurve im Sampler an Songtempo bzw Raster anpassen und mal etwas pitchen, vielleicht findest du ja so eine passende Einstellung.
Jede vernünftige Drumlibrary müsste 3 verschiedene Hihat - Sound haben: closed, open und halboffen.
Danke, ja hab nachträglich noch was gefunden.
Sollte für mich ausreichen, wobei ich auch die Idee hatte per Automation von leicht geschlossener zu leicht geöffneter Hihat zu wechseln. Eigentlich nur mal um zu testen wie das rüberkommt....
Ich find's auch cool wenn man die Hh per Automation/CC stufenlos von geschlossen bis offen regeln kann, weiss aber gerade auch nicht welche plugins/drum libraries das können.
Vielleicht weiss sonst noch wer was?
Ich warte noch auf mein Passwort, da ich FL gerade erst gekauft hab. Theoretisch müssten aber die guten Drumlibs sowas bieten. Superior Drummer, Addictive Drums oder auch BFD. Bei Superior und Addictive hab ich das meine ich auch mal gemacht. Bislang nutze ich Ableton, da kann man sich VelocityZonen anlegen, müsste bei FL doch auch in nem Sampler funktionieren oder?
Für HiHats Liebhaber gibts wohl ein PlugIn:
Hats von Audiothing, kostet aber auch fast 50€. Oh ich seh gerade dass es momentan im Angebot für 39€ ist.
Hier eine Vorschau was es alles kann.
Ich werde aber es erstmal anders versuchen, momentan bin ich aber unterwegs und nächstes Jahr erst wieder an meinen PC.
Grüße
Hier kannst du mal sehen, was in SD3 geht:
3.5.13 HI-HAT CC EDIT
The Hi-Hat CC Edit Property Box gives you control over how Superior Drummer 3’s Hi-hat reacts to the incoming Continuous Controller messages (i.e. the CC messages sent from a physical E-Drum Hi-hat pedal or MIDI controller). Dragging the nodes up or down determines the point at witch the corresponding articulation will start to sound based on the incoming CC04 level (0-127). 127 being the tightest closed Hi-Hat sound and 0 being the most open. The level meter to the left of the Property Box will display any incoming CC data. The corresponding Hi-Hat articulation to the CC value will be displayed in green to the right.
It should be noted that Toontrack MIDI packs do not currently use CC info for Hi-Hat openness (dedicated notes are used). Therefore, altering this Property Box while using Toontrack produced MIDI from the Grooves tab will do nothing. The Hi-Hat CC Edit Property box is therefore intended to be used with user recorded MIDI, or for making further preset specific alterations to the Hi-Hat response when using E-Drums. As always the MIDI In / E-drum Settings page should be used first to dial in a general response to your specific Hi-Hat and module, but you may find that further tweaks are needed when changing Libraries/Presets. In this case, rather than change the general E-Drum Preset you have created in the Settings page, you can create preset specific tweaks in the Hi-Hat CC Edit property box.
Das sieht schon mal sehr gut aus.
also im fpc plugin (gibts in jeder fl version) hat so ca. jedes akkustische drumkit drei hihat formen. closed, open und pedal ... letzteres ist doch halboffen, oder?
meist auch mit mehreren samples für verschiedenen anschlag ...
Pedal Hihat ist eigentlich so (so kenn's ich zumindest), nur Pedal, ohne sticks:
oh. ja. das kann gut sein.
Atlacamani
notebynote
notebynote
stromzoo
stromzoo
