Wandler
  • Ersteller GWarior
GWarior
Hallo Community,
Ich hab die Chance ein neuen Raum zu bekommen mit ca. 80qm den ich dann für Musik Produktionen Planen kann!
Ich hab ca 16000€ zur Verfügung die ich ausgeben könnte, muss aber nicht alles auf den Kopf gehauen werden :).
Als aller erstes werde ich Hofa bestellen um den Raum Akustisch zu optimieren und mit ihren Produkte den Raum verbessern.
Mein Equipment besteht jetzt schon aus
Dangerous Music Bax EQ
Shadow Hills Master Comp
Manley Massiv Passiv EQ und ein SPL deesser
Interface ist ein UA Apollo8p
iMac Late 2017 27“
Zurzeit hab ich die Geräte nicht angeschlossen
Hab das immer einzeln verwendet
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage
Welche Wandler könnt ihr mir empfehlen
Hab die mir mal in den Kopf gesetzt
Dangerous Music CONVERT AD +
Und den
Dangerous Music CONVERT 2
Oder... Empfehlung?
Wenn die oben genannten Interfaces in Ordnung sind, wie sieht da der Signal weg aus? Welche Kabels werden benötigt? Was muss ich beachten?
Was ich mir auch noch in den Kopf gesetzt hab ist die Patchbay von Dangerous Music den Liaison, um die Geräte mal ordentlich einschleifen und die auch gescheit nutzen zu können, ohne immer mit den Kabels hinten rum kriechen und einstecken
Ich weiß dass die Geräte alle an Liaison angeschlossen werden, aber wie geht der Weg vom Interface/DAW über die Wandler zur Liaison, und dann wieder ins Interface/DAW (ProTools) zurück?
Vielleicht kann mir da einer mal helfen bitte
Für weitere Empfehlungen oder Kritik bin ich offen
Danke schon mal
Sehe ich das richtig, dass du acht Kanäle von analog auf digital wandeln willst und zwei Kanäle zurück auf analog?
Und warum willst du HOFA beauftragen dein Studio zu optimieren?? Da gibt es Firmen, die das weitaus besser können und dabei weniger kosten.
Warum nicht den heiligen Schlababutzkimann?
Mein Equipment besteht aktuell aus einer Saturn V Rakete, einem Flugzeugträger der USS Enterprise Klasse und einem kleinen Fusionsöfchen. Habe es aber aktuell nicht verkabelt. Bekomme ich die Sicherungen im Baumarkt?
Wieso nimmst Du nicht die Wandler aus Deinem UAD Interface? Bist Du damit nicht zufrieden?
Ernsthaft?
Ja ok die Wandler ist schon nicht schlecht, aber es geht besser, natürlich würde ich dann die 30 Tage Money Back Garantie in Anspruch nehmen und testen!
Mit den Kabels meinte ich eigentlich welche ihr mir empfehlen würdet, ich will nicht irgendwelche kaufen wo dann die Qualität flöten geht!
Warum nicht den Heiligen Schlababutzkimann?
Ich sag dir warum, hab ihn schon gefragt, und er meinte er kann es nicht
Wieso schreibst du so ein bullshit?
Dachte die Kiste könnte acht Kanäle wandeln, ist aber wohl nur ein Stereowandler.
Okay, anders gefragt. Du möchtest zwei Kanäle AD wandeln. Das ist noch nachvollziehbar. Aber wozu zurück auf analog? Brauchst du das wirklich? Falls ja, wofür? Und was machst du mit dem Interface?
Wen kannst du da empfehlen?
Kommt auf die Region an.
Komme aus der Region am Bodensee
Nimm irgendwelche Kabels, die sind alle gut. Vielleicht nicht unbedingt die billigsten Kabels, die wo es geben tut.:showgeniess:
Könnt Ihr mal bitte ernst bleiben, anstatt wegen einem Rechtschreibfehler gleich den Klugscheisser raushängen zu lassen?
Bitte warum, was wäre daran auszusetzen?
Interessiert mich jetzt
HOFA so schlecht?
Ich find du bist ziemlich gut ausgestattet an Hardware, ich würde dir „die“ Kette vorschlagen....
Apollo raus
In Liaison rein
Liaison raus
Convert AD
In Apollo rein
Convert2 ist überflüssig
Aber klar das externe Equipment hängt ja an der Liaison, aber das weißt du ja
Was ich am Convert AD+ sehr gut finde, ist der Clip Guard
Mein Vorschlag wegen dem Thema Kabel
( es heißt nicht Kabels mein guter, vlt Engländer oder so? cables!) aber da gibt es z.b. OBL (hab ich gute Erfahrungen gemacht)
Kannst ja danach mal schauen
Ansonsten die Sommer Kabel
Ich würde erstmal beim Apollo bleiben und das Geld lieber in die Raumakustik und Abhöre investieren.
Raumakustik ist sowieso das erste was ich machen will hatte ich doch oben geschrieben, Lautsprecher bin ich soweit zufrieden, hab die Amphions da stehen.
Wollte damit sagen, dass die Qualität des Mixes/der Aufnahme sicher nicht am Apollo scheitert. Wenn es mit dem Apollo nicht gut klingt, wird es mit einem anderen Wandler nicht besser klingen.
Meinst du ich soll nicht den Convert AD+ und Liaison kaufen und weiter rum kriechen und umstecken?
Liaison ist eine analoge Patchbay, was den Signalfluss angeht. Inwiefern sie Vorteile gegenüber einer Standardpatchbay liefert, hängt vom Einsatz ab. Sind Presets nötig? Flexibilität macht das Setup komplex, komplexe Setups sind fehleranfällig.
Also die Liaison bzw. das manuelle Verkabeln hat erstmal nix mit dem Wandler zu tun. Sprich - selbst mit Patchbay kannst Du das Apollo nutzen.
Was Du brauchst, ist ein Konzept. Welche Geräte will ich wie einsetzen (können), wie muss das organisiert sein, welche Verbindungen kann ich fest verkabeln usw.
Einfach mal 3000€ ausgeben, aus der Motivation "Ich will halt alles irgendwie immer einsetzen oder nicht" finde ich persönlich etwas übertrieben.
Konzept bedeutet:
1. Analyse:
Was genau soll in dem Studio gemacht werden? Mixing? Mastering? Aufnahmen? Produktion? Was hat Priorität?
Welche Geräte sind es wert, an welcher Stelle im Signalfluss eingesetzt zu werden? Können Geräte zusammengefasst werden? z.B. "Masteringkette" mit EQ und Komressor? Welches Gerät empfängt/sendet welche Pegel - sind Anpassungen erforderlich?
2. Konzeption: Wie kann man das am effektivsten organisieren? Evtl. eine Adat-Erweiterung am Apollo und das Routing komplett in der UAD-Konsole-Software? Klassische Patchbay (mit Kabeln und Buchsen)? Eventuell nur ein Steckfeld, das die Anschlüsse nach vorne ins Rack führt?
Dazu noch 3. die Durchführung und 4. die Einarbeitung.
Dafür würde ich Geld auf den Tisch legen.
13K
killnoizer
K
19K
Testberichte Test: Line6 HX Stomp
24K
DocM.M
