Ethersis
Das ist ein recht komplizierter Thread und könnte eigentlich auf 2 verschiedene aufgeteilt werden, da es einmal um ein Interface geht und einmal um nen Amp. Da es sich aber um einen Raum handelt und sich vielleicht auch die ein oder andere Idee ergibt packe ich das in eine Thread.
Ich möchte demnächst bei mir etwas umräumen, neue Schränke werden geschreinert und ich möchte meine wachsende Anzahl an Gitarren Startklar haben ohne groß umstecken zu müssen.
Hierbei sieht die Sache wie folgt aus, Wand A und Wand B liegen sich gegenüber und sollen getrennt voneinander sein. Also keine Kabel auf Fußböden, Wänden oder sonstige abenteuerlichen Geschichten.
Wand A = DAW Wand
Wand B = Amp Wand
Wand A
Hier sollen mindestens 4 Gitarren und 1 Mikrofon bespaßt werden.
Wenn ich mir die Daten von z. B. dem Focusrite Scarlett 18i8 2nd Gen ansehe habe ich:
4 Mikroeingänge = Check
2 Instrumenteneingänge = Blöd, ist zu wenig
8 Line Eingänge = Hier hört mein Horizont auf. Was ist ein Line Eingang und wozu braucht man den? Kann man den vielleicht auch als Instrumenten Eingang mißbrauchen? Auf der Focusriteseite sieht man, dass sich Line und Instrumenteneingang u. a. in der Impedance unterscheiden. Vielleicht gibt´s da ja einen passenden Adapter? mit 10 Instrumenteneingängen wäre ich erstmal safe.
Wand B
Hier sollen auch nochmal 4 Gitarren verarztet werden.
Es gibt ja diese switche, aber ich hab nur von Morley einen mit 3 Eingängen gefunden. Verlinke mal weiter unten. Gibt´s da noch andere Optionen? Evtl. einfach mehrere dieser Geräte kaufen? Genug um auch abhilfe für Wand A zu schaffen? Ist doch ziemlich bescheuert würde aber theoretisch funktionieren.
Bin auf eure Ideen gespannt.
Wand A = DAW Wand
Wand B = Amp Wand
Wand A
Wand B
