FredTadge
Hallo zusammen,
ich surfe grad mal wieder so ein bißchen bei Thomann rum und dabei stellen sich mir mal wieder so einige Fragen, für deren Beantwortung ich zwar Vermutungen habe, aber irgendwie sind mir die seit Jahren schon eher schleierhaft. Ich hoffe, die Fragen sind jetzt nicht so megadämlich, aber wen soll ich sonst fragen als euch?
1. Ich habe bereits in sehr jungen Jahren in zwei kleinen Studios je ein Praktikum absolviert. Beim ersten wurde noch mit analogen Bändern aufgenommen, Prinzip war mir klar. Im zweiten hatte der Kerl eine riesige Konsole, mit der er sowohl die Eingangssignale ausgepegelt als auch hinterher im Mix die Signale (aus der DAW) lauter/leiser geregelt hat. Wie macht man sowas? Ich habe selbst ein Soundcraft Signature 22MTK. Damit kann ich aber nur die Eingangspegel einstellen, Mixen kann ich damit nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der ein Digitalpult hatte, das irgendwie per Midi oder so als Controller an der DAW dran war, oder? Kann man so auch Plugins bearbeiten?
2. Was ist eigentlich ADAT? Ist es richtig, dass das ein digitales Eingabeformat ist? Das heisst, wenn ein Interface einen ADAT-Eingang hat, kann man dort einen AD-Wandler dran anschließen? Wenn ja, wieviele Kanäle gehen normal über einen ADAT-Eingang?
3. Wenn ich bei Thomann eine Konsole sehe, bei der dabei steht, dass die 12 verschiedene Monitormixes machen kann, die aber nur insgesamt 25 Fader hat, wie geht das? Okay, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn das Motorfader sind, kann ich ggf. Speichern und dann den nächsten Mix machen. Aber wo kommen die Monitormixes dann raus? Das Ding hat auf der Rückseite 14 XLR-Ausgänge. Wahrscheinlich da, aber wofür sind die zwei anderen?
4. Wie macht man im Studio oder auch auf der Bühne normalerweise unterschiedliche Monitormixe? Ich müsste ja dann so ein Digitalpult (wie in Punkt 3) haben, aber bräuchte für jeden Monitormix einen separaten Kopfhörervorverstärker (wenn ich die im Studio auf Kopfhörer ausgeben will) oder für die Bühne eben für jeden Monitormix eine separate Endstufe, oder?
5. Wie läuft das im Studio normalerweise mit dem Routing? Wenn ich z.B. ein Pult mit 32 Eingängen habe, 2 davon Hi-Z-Eingänge und 16 davon normale Line-Eingänge ohne Mic-Preamp und der Rest Mikrofoneingänge sind, dann muss ich ja jedes mal neu patchen, wenn ich eine neue Band im Studio habe. Oder? Das heisst, ich verbinde die Eingänge meines Pults mit einem Patchfeld und habe ein zweites Patchfeld, dessen Kabel in den Aufnahmeraum führen. Jetzt muss ich ja jedes mal komplett neu patchen, wenn ich eine Band verkabelt habe, oder hat man da normalerweise ein Standard-Setup? Für so ein Patchfeld, nimmt man da XLR oder Klinke oder solche Kombistecker?
6. Zum Thema Klinke/XLR: Wenn ich einen Adapter habe von Stereoklinke auf XLR, dürfte das ja eigentlich keinen Qualitätsverlust geben, oder? Wenn ich Monoklinke auf XLR habe, ist das Signal unsymmetrisch. Wird es symmetrisch durch den Adapter? Was bedeutet unsymmetrisch? Ist das Signal dann einfach leiser also der Rauschabstand größer? Normale Pults haben ja eigentlich meist XLR-Eingänge obwohl die Kanäle Mono sind. Wenn ich jetzt ein Gerät habe, das einen einfachen Mono-Klinkenausgang hat, wie schließe ich das da an? Monoklinke an XLR oder Stereoklinke an XLR?
So, ich weiß, da sind auch ein paar dämliche Fragen dabei, aber vielleicht hat ja einer von euch Studiocracks gerade mal 5min. Zeit, um die Sachen zu beantworten. Wenn nicht, würde ich mich auch über einen kleinen Link freuen, wo es erklärt ist.
Vielleicht gibt es ja auch irgendein nettes Recording-Tutorial, in dem solche Dinge ausführlich erklärt sind. Das wär doch echt mal was.
