S
skyforger
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe mich in den letzten Tagen durch dieses Unterforum gewühlt auf der Suche nach Infos bzgl. Raumklangoptimierung. Zunächst mal daher vielen Dank für die sehr guten Infos und Umbau-Dokumentationen hier von vielen Usern. Dennoch fühle ich mich noch etwas ratlos wie ich meinen eigenen Raum am besten optimiere...
Es handelt sich um ein recht kleines Dachgeschoss-Zimmer einer Mietwohung (--> keine übertriebenen Festinstallationen/Umbauten möglich), welches ich fürs Mixing verwende:
Bisher bestehen die "akustischen Maßnahmen" (wenn man das so nennen darf) aus:
- zwei Würfeln Steinwolle mit den Maßen 60x60x50 (LxBxH) in den Ecken links und rechts, verpackt in Müllsäcken. Diese habe ich damals für ein anderes Zimmer gebaut, wo ebenfalls eine Dachschräge war die bereits bei 50cm anfing.
- einem günstigen 16-Teile-Set Pyramidenschaumstoff 5cm, wovon ich jeweils 4 Stück zu 60x60cm großen Quadraten zusammen geklebt und an die ER-Positionen links und rechts gehängt habe. Der Rest wurde dann erst mal provisorisch an der Rückwand befestigt und 2 Stück an der Decke. Dass das sowohl vom Material als auch von der Positionierung her nicht ideal ist ist mir mittlerweile bewusst. Das Set war damals sehr günstig und ich dachte so könnte ich ohne großen Aufwand was für die ER-Verminderung tun.
Eine Messung mit REW ergab folgende Ergebnisse:
Link zur Datei: https://www.dropbox.com/s/kly3yghvlow4ov7/messung.mdat?dl=0
Meiner Meinung nach offenbart dies vor allem folgende Probleme:
- viel zu viele starke ER
- sehr unausgeglichener Frequenzgang im Bassbereich durch Moden, Reverb bei 100-200Hz und < 50 Hz unzufriedenstellend.
Wie seht ihr das, gibt es da andere Meinungen zu den Daten? Bin wahrlich (noch) kein Profi auf diesem Gebiet... Für die Messungen habe ich das Mikrofon aus dem IK Multimedia ARC-Set benutzt, welches laut recherchen hier im Forum zumindest bis zu ca. 2 kHz dem Behringer ECM8000 sehr ähnlich (bzw gleich) sein soll. Dies würde den Roll-Off in den Höhen erklären, ist aber nicht weiter tragisch, da es ja hauptsächlich um den Bass- und Mittenbereich geht.
Die frühen ERs kommen vermutlich vom Tisch und ich kann nicht wirklich viel dagegen tun oder?
Allerdings gibt es ja auch einige spätere sehr deutliche ERs... da ist mir nicht ganz klar wo die her kommen. Die Wand hinter den Boxen (Dachschräge) ist ja quasi ungedämmt, allerdings dachte ich dass die dort auftreffenden Schallwellen wg. Ausfalls- gleich Einfallswinkel nicht an meiner Abhörposition landen(?).
Oder liegt es vielleicht daran dass der Schaumstoff an den Seiten die tiefen Mitten nicht ausreichend absorbiert?
Für den Bassbereich habe ich mir überlegt 3-4 Pakete Sonorock (Termarock ist hier scheinbar nicht zu bekommen...) zu kaufen und daraus 20-24cm dicke poröse Absorber zu machen und diese in den hinteren Raumecken (vorm Kamin und da wo jetzt noch das CD-Regal steht) schräg raumhoch aufzustellen.
Oder wären quadratische Türme besser? Wäre natürlich auch mehr arbeit wegen dem Schneiden usw und lässt sich nicht so schön in Holzrahmen verpacken... außerdem könnte der quadratische Turm am Kamin nur 30 cm breit sein da er sonst breiter als der Kamin würde... eine Festinstallation soll es außerdem nicht werden, d.h. ich möchte möglichst wenig rumbohren und Löcher erzeugen in der Mietwohnung...
Außerdem dachte ich man könnte in der Ecke von Rückwand und Decke ein bis zwei poröse Absorber schräg aufhängen.
Und die dritte Möglichkeit wäre wohl noch den Bereich hinter den Boxen weiter mit Steinwolle voll zu packen... Zu was würdet ihr mir da am ehesten raten?
Noch was auf die vorhandenen Würfel drauf oder lieber die Ecke Boden-Wand hinterm schreibtisch komplett von links nach rechts beladen? Oder evtl. da auch nen porösen Absorber schräg in die Ecke legen?
Ich kann mir leider überhaupt nicht vorstellen wie sich die Dachschräge auf die Raummoden auswirkt.
Würde es Sinn machen eine Cloud aufzuhängen? Falls ja, wie groß müsste diese sein und was wäre eine gute Position?
Wäre extrem dankbar für ein wenig Hilfe/Vorschläge/Inspiration
skyforger
skyforger
