Aktuelles Level Meter
  • Ersteller Killasonic
Vielleicht nicht ganz das gleiche Thema, aber nutzt wer die Monitore von TC? Der kleine von denen erscheint mir erschwinglich und würde die Messungen und Darstellung übernehmen. Wenn das Ergebnis was taugt wäre das schon ne gute Arbeitserleichterung.
Um die Dynamik zu checken ist bei mir immer Span im Master.
Dort gibt es eine Einstellung für das Level Meter die sich Density nennt.
Dort kann man die Integration Time , Relesae Time und Peak Hold selbst einstellen.
Im Density mode erkennt man sofort im welchem Dynamikbereich sich der Track gerade befindet.
EBU Loudness von Toneboosters nehme ich ebenfalls für EBU, wirklich klasse Plugin!
So sieht dann was Totkomprimiertes aus:
Ich nutze auch primär den kostenlosen SPAN.
Beatback nannte gute Einstellungsmassnahmen für diesen.
Ansonsten in Cubase die große Meter-Anzeige im Control Room für die Summe:
Der "mittlere RMS-Wert" ist hier stets der > "schwarze Strich" (!)
kann man sich gut dran orientieren, die einzelnen dB-Bereiche in der Skala lassen sich frei definieren und einfärben.
mehr Infos:
Ja, verstehe den ganzen Bohei hier auch nicht. Der TE hat Cubase und falls das mindestens V7 ist, ist doch, wie auch schon gesagt wurde, alles onboard.
tja.. so schaut´s oft aus.
Span ist ja nu umsonst, und Cubase bietet mir nicht die Möglichkeit wie der Span das tut.
Ich brauche Dynamik, FFT , Gonio und den Zeitbereich als Oszi für chirugische Audioeingriffe.
Jeder hat so seine eigenen Vorlieben.
Das ist natürlich auch klar, Backbeat.
Aber in Cubase gibt es schon sehr gute erweiterte Mess-Möglichkeiten im Controlroom, welche ja über den Grundbedarf hinausgehen.
Gonio, Phase usw. nehme ich z.B. von Waves oder Melda u.a.
Auf was fuer Gewichtungen bzw Normen kannst du das Kanal Metering einstellen?
Ich finde leider nichts darueber.
Aber das bezieht sich doch nur auf ein separates Meter bzw. auf dem Mastermeter.
Wie sieht es mit den Kanalmetern aus?
Was koennen die alles?
Das heisst ausser true peak dbfs koennen die gar nichts anderes?
Ich hab auch noch 3 Vorschläge:
1. Youlean Loudness Meter
Gibts es for free, siehe KvR-Developer-Challenge
https://www.kvraudio.com/product/youlean-loudness-meter-by-youlean
2. TB-Pro-Audio dpMeter II
Ebenfalls kostenlos, beherrscht alle möglichen Standards hat allerdings keine Zeitverlaufanzeige wie Youlean
http://www.tb-software.com/TBProAudio/dpmeter2.html
3. Toneboosters TB EBULoudness
Kosten ein kleines bisschen. Man kann es aber auch als Demo gut verwenden, da die Demobeschränkung nur das Presets-Speichern betrifft ...was bei nem Loudnessmeter jetzt nicht so wichtig...
http://www.toneboosters.com/tb-ebuloudness/
das sind die drei, die ich auch kenne und empfehlen kann....
Welche DAW kann da mehr? Wenn ich sie auf Solo schalte, kann ich doch über den Master Meter alles anschauen....
Ja. Und genau das ist ja der Sinn und Zweck eines Meterings und o.g. Messtools und Plugins... ^^
In jedem Kanal?? lachen müssen wir wohl jetzt nicht über diesen Witz. ^^
PT zeigt auf dem Master Meter auch nur genau den Pegel an, der aus diesem Ausgang raus geht.
Es wird also nicht der Pegel des auf Solo geschalteten Kanals angezeigt. Ausserdem bekomme ich so nicht den Prefader und Preinsert Pegel sondern den SIP Pegel, der mir so aber nichts bringt.
