Suche Interface mit >18 (analoge) Inputs
  • Ersteller Jimmy_punk
Das bezieht sich auf die Gain-Potis der Preamps, sowie die Aux-Send-Regler (Master) und andere analoge Potis... die Send-Pegel der einzelnen Kanäle werden natürlich "recalled". Bei den Fadern wird die jeweilige Pegelanzeige darüber genutzt, damit man weiß, in welche Stellung man diese beim Recall bringen muss (da ja keine Motorfader verbaut sind)...
So hatte ich das erwartet. Klingt ausreichend für mich - irgendwo muss man ja Abstriche machen, ansonsten würde ich direkt ne Soundcraft VI mit Dante-Karte kaufen, oder ein schönes Avid-System. ;-)
Henrik
Ja, das kenne ich, genau dieses Problem hatte ich vor der Anschaffung auch. Klar, gegen ein Protools HDX-System hätte ich auch jetzt nichts einzuwenden, aber für die Band und den Proberaum- und gelegentlichen Liveeinsatz war die Entscheidung schon okay. Wir haben uns schlußendlich 10 HE Outboards gespart, der Sound ist wesentlich differenzierter als vorher, dank ausreichend Auxwegen ist nun auch InEar-Monitoring kein Problem mehr und für schnelle Mehrspurmitschnitte hängt ein alter Mac Mini mit Capture am Pult...
Und noch ne Frage habe ich: was meinen denn die Techniker unter euch, wie lange wird es denn noch Rechner/Notebooks/Zubehör mit Firewire Schnittstelle geben?
Henrik
die ist quasi bereits tot. ich würde keinesfalls auf firewire setzen, wenn du planst mit pc zu arbeiten gleich doppelt nicht...
(edit: folgediskussion überlesen - streichen sie meinen eintrag gedanklich ausm protokoll :) )
Focusrite 18i20 - Hammer Preis/Leistung, viele Audio In/Outs, gute Pre Amps, Midi, ADAT, SPDIF, 2x separate HP-Outs u. Potis, gute Mixersoftware, guter Sound, USB, sehr stabile Treiber (für Win 10 noch nicht zu empfehlen). REC in Latenz unhörbar. Wenn noch mehr Kanäle erwünscht, holst dir einfach einen ADAT-Behringer ADA8200 (um 180,- Euro) und kaskadierst diesen mit nem Glasfaserkabel. Oder holst dir einen zweiten 18i20, der Preis läßt es zu...
TESTERGEBNIS:
Das Focusrite Scarlett 18i20 stellt in der neuesten Produktserie von Focusrite die absolute Speerspitze dar, die sich nicht mehr an Betreiber von Home Studios oder Anfänger im Bereich des Home Recordings richtet, sondern durchaus ihren Platz in professionellen Studios findet. Diesen Eindruck unterstreicht nicht nur das Rack-taugliche Format, sondern auch die gesamte Konzipierung und die Gestaltung der einzelnen Bedienelemente dieses Audio Interfaces.
Mit 20 Ausgängen und 18 Eingängen, wovon acht Eingänge auf die bekannten und sehr geschätzten Focusrite Mikrofon-PreAmps entfallen, lässt dieses Modell wirklich keine Wünsche offen und liefert neben hervorragender Verarbeitung (wie man sie von Focusrite gewohnt ist) auch vortrefflichen Sound.
mehr: https://audiointerface.de/audio-interface/focusrite-scarlett-18i20/
Finde das Ding im Kern und aufgrund der Features und 1HE Fullsize sogar besser als meine RME. ^^
Die Installation der 18i20 mit aktuellstem Focusrite-Treiber war äußerst problemlos, superschnell eingerichtet.
Die PreAmps klingen sehr "warm", und weniger "spitz" oder "überzogen HiFi-mässig penetrant digital exakt" (grob formuliert) wie bei RME.
Firewire?? oh ja, Firewire ist tot!!!
Schau mal auf Dein Titel. Da steht was von 18 net 24...
Ein Bekannter von mir hat da 2 von parallel im Einsatz. Also sollte das Ding kaskadierbar sein.
Danke für die Antwort. Kannst du da nochmal nachfragen, ob es eine Synchronisierung zwischen den beiden Einheiten gibt? Denn dann wären die für mich wirklich interessant.
Im Titel steht ganz bewusst > 18, weil ich mehr als 18 Inputs brauche (Ska-Band mit 4 Bläsern etc).
Henrik
Möchte mich noch mal einklinken da viele gegen Firewire sprechen. Firewire ist eine sehr stabile Verbindung und ermöglicht niedrigere Latenzzeiten als USB. Außerdem gibt es für Thunderbolt Schnittstellen Adapter zum Betreiben von Firewiregeräten. All meine Interfaces sowie mein Digitalpult Studio Live 24.4.2 haben Firewire. Ich bin sehr glücklich damit. Für Desktop PCs sehe ich keine Probleme daß es die Karten in absehbarer Zeit nicht mehr gibt. Laptops findet man keine neuen mehr, auch nicht mit Expresscarderweiterung. Ich selbst hab noch 2 Laptops, ein Sony Vaio mit eingebauter Firewireschnittstelle und ein Lenovo mit Expresscard. Auch bei meinen vorigen Rechnern hat es noch nie Probleme gegeben, selbst mit eingebauter Schnittstelle am Board welcher nicht den TI Chipsatz hatte.
Der Desktoprechner an dem das StudioLive Pult angeschlossen ist hat folgende Karte mit TexasInstruments Chipsatz. Funktioniert tadellos.
https://www.alternate.de/Dawicontrol/DC1394-PCIe-Controller/html/product/22714?
Falls man auch mit Presonus Studio One arbeitet ergänzt sich das Presonus StudioLive bestens. Und für Livemitschnitte gibts zum Pult passend auch eine kostenlose Aufnahmesoftware die genau diesen Zweck erfüllt. Alle Downloads zur StudioLive Classic Serie findet man bei Presonus. Außerdem gibt es auch ne App für ein IPad mit dem ich das Pult auch fernsteuern kann (ja das geht auch mit der alten StudioLive Pulten). Dazu muß der Desktoprechner z.B. per Netzwerkkabel einfach an einen Router angeschlossen werden und dann das Ipad per WLAN. D.h. Rechner und Ipad müssen sich im gleichen Netzwerk befinden. Funktioniert auch tadellos und ist natürlich klasse beim Soundcheck oder wenn das Pult aus Platzmangel mal auf der Bühne platziert werden muss.
Nochmals der nicht zu vernachlässigende Vorteil: Man hat auch damit ein sehr gutes Mischpult, sehr übersichtlich, fast zu bedienen wie ein Analogpult da für alles ein Fader oder Poti vorhanden ist, Man muß nicht in Untermenüs, nicht erstmal ein Routing planen und dann "programmieren", sondern kann eigentlich sofort loslegen mit klein bißchen stöbern in der Anleitung. Für mich selbst war das die eleganteste Lösung 24 Spuren aufzunehmen, wenn erforderlich auch durch Kaskadieren noch viele Spuren mehr und gleichzeitig ein gutes Livepult zu haben.
Du brauchst ja mehr als 18 Eingänge und hast auch ein Budget vorgeschlagen. Deswegen kommen einige andere Vorschläge die hier genannt sind eigentlich gar nicht in Frage.
Letztendlich deine Entscheidung. Hab nur den Eindruck daß manche die Forderungen und das Budget nicht beachten. Will aber damit niemanden anpfaumen. So wie jeder seinen eigenen Musikgeschmack hat verhält es sich halt auch mit der Technik.
Jetzt liegt es an dir, dich für was zu entscheiden. Vorschläge sind genug da. Kannst ja mal reinschreiben was du dann für eine Lösung genommen hast. Vielleicht findest ja noch was anderes. Wäre interessant zu wissen.
LG Jürgen
Danke für die letzten Antworten. Ich habe gerade wenig Zeit und melde mich dann vermutlich morgen nochmal.
Grüße
Henrik
Also, mein Kumpel arbeitet mit den beiden Interfaces simultan. Also sollte es kaskadierbar sein.
Und siehe da, es geht noch günstiger! Von RME gibt´s ab Ende März 2017 quasi ´ne Raydat im eigenen Gehäuse und Connection via USB. UVP sei 399 Schlumpels. Gibt´s dann im Handel eventually noch ein paar Kröten günstiger. Da hängste dann 3 x Behringer ADA8200 ran und läufst bei maximal 966 Okken für 24 MicInputs aus. Solltest Du wider Erwarten noch mehr MicInputs benötigen, die RME bietet insgesamt 4 ADAT Ins. Bäng!!
https://recording.de/magazin/rme-fireface-ufx-ii-mit-durec-kompaktes-digiface-usb.4785/
Wenns tatsächlich für Live sein soll, würde ich auch eher auf das X32 sparen. Da hast du tatsächlich alles drin (interface, FXs, fader, display, total recall). Aber abgesehen von der live Situation würden die genannten Lösungen ja funktionieren.
Geile Kiste!!! Das ist wirklich mal ein sinnvolles Teil...
Jo, ich glaube, da schlage ich selbst zu.
Danke Saurus, geiler Tip ! Dann kann ich meine Profires ja doch behalten... vom angepeilten Preis ausgehend ist es günstiger das Teil davorzuhängen, als gleichwertige Wandler/Preamp-Kombis oder entsprechende Interfaces neu zu kaufen.
Wie sind denn so eure Erfahrungen mit den USB Lösungen von RME in letzter Zeit? Können die Teile mittlerweile bei kleinsten Latenzen mit den PCIe Lösungen mithalten? Wenn ja, dann schlage ich da auch zu...
psinnovation
P
F
Wird schon
Wird schon
Ennui
Ennui
