Presonus Faderport Hilfe benötigt!
  • Ersteller raketenmann
raketenmann
raketenmann
Moin
Habe mir den Presonus Faderport gekauft. Soweit so gut - funktioniert soweit auch einigermassen, nur nicht so ganz....
Folgendes Probleme treten auf:
1. Benutze ich die Channel-Select-Pfeile, schalte ich zwischen den verschiedenen Spuren bzw. Kanälen hin und her. Soweit so gut. Laut dem Manual sollte man durch gemeinsames betätigen der Bank Taste und einer Pfeiltaste um 8 Kanäle springen können - funktioniert leider nicht! Es kommt noch schlimmer: Wenn ich einmal die Bank Taste gedrück habe, funktioniert die Channel-Asuwahl nicht mehr. In Logic springt dann ein schmaler Balken ganz vorne im Spur-Header hin und her, es bleibt aber eine Spur angewählt und auch nur diese kann dann kontrolliert werden. Schaut mal auf die Screenshots, dann wisst ihr, was ich meine! Drücke ich einmal den Output Button, funktioniert gar nichts mehr auf der Channel-Select-Ebene...
2. Die Fader-Mode Kontrolle funktioniert überhaupt nicht. Entweder es leuchten alle drei Modi (Read, Write und Touch) und Read ist aber aktiv oder aber es leuchtet kein Button, wobei dann auch nichts aktiviert ist...
Irgendwie scheint mir das nicht so gut gelöst... Hat jemand eine Idee, wie das besser sein könnte?
Ah, und zum Gerät: Es ist die aktuelle Firmware installiert. Ebenso habe ich das Gerät nativ installiert. Dazu musste ich so eine .bundle Datei von der Presonus Webseite herunterladen und in einen Ordner on Logic kopieren, dann wurde das Gerät automatisch erkannt.
Ich bin für jegliche Lösungsvorschläge dankbar!
Zum Channel-Select-Problem:
Kontrolliere mal im Bedienoberflächen-Setup, ob der Faderport wirklich nur einmal installiert ist.
Wenn ja, die überflüssigen entfernen und unter "Neu">"Automatisch installieren" abwählen.
Probier' mal den Vorschlag von Presonus aus:
NOTE: There may be issues in Logic X where the Red, Wite and Touch modes do not function after setup. In order to make these work, do the following:
1. Open "Logix Pro X/Control Surfaces/Controller Assignments"
2. Select zone "Automation" and mode "Automation Mode"
3. Select control "Touch Automation" and change "Multiply" to 2
4. Select control "Write Automation" and change "Multiply" to 4
Meinst Du "Faderport.bundle"?
Diese Datei ist von 2011 und für Logic9 gedacht.
Da kann evtl. Handarbeit erforderlich sein ...
Danke schonmal soweit für die Hilfe, hat aber alles nichts geholfen. Glücklicherweise bin ich über einen Post in einem anderen Forum gestolpert. Dort hat jemand einfach das Gerät für sich konfiguriert und die Files für andere zugänglich gemacht. Funktioniert ohne Probleme und sogar mit erweitertem Funkstionsumfang als von Presonus angedacht!
https://www.logicprohelp.com/forum/viewtopic.php?t=124767
Can
Navar
N
7K
YogiX
Y
4K
music-anderson
8K
