Logic Pro X MP3 Export funktioniert nicht
  • Ersteller Yoghurt
Y
Yoghurt
Hi! Habe ein Problem mit Logic Pro X, und zwar kann ich keine MP3 Dateien mehr bouncen.
WAV geht problemlos, bei MP3 erscheint die Datei nirgendwo, der bounceprozess wird zwar angezeigt, beim konvertieren in MP3 bricht er aber einfach ab.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Wenn ich nur MP3 als option zum bouncen wähle sagt mir Logic dass der benötigte Speicherplatz 90MB beträgt, was der größe der WAV entspricht..
Um eine MP3 rauszuschicken, wird immer erst PCM (WAV, AIFF) gebounced und dann erst nach MP3 konvertiert.
Egal, ob PCM angehakt ist oder nicht.
Hast Du evtl. nicht genug freien Festpalttenplatz?
Ist Dein Logic-Projekt auf einer externen Platte?
Welchen Speicherort wählst Du im Bounce-Dialog.
Speicherst Du Projekte als Ordner oder als Paket?
Hast Du mal im Finder Projektordner unter Bounces nachgeschaut?
(Paket -> Rechtsklick -> "Paketinhalt anzeigen")
Ein paar Infos zum Rechner wären auch nicht schlecht - RAM, Festplatte (wieviel frei), OSX, Logic-Version, ...
Ich verschiebe das Thema ins Logic-Unterforum.
:moved:
Hi, Speicherplatz ist genug frei, das Logic Projekt ist auf keiner externen festplatte. Eine WAV kann er ja auch erstellen. Egal welchen ort ich als Speicherort auswähle es kommt keine MP3 an, und im Projektordner ist auch nichts, er bricht den Bounce der MP3 ja ab, nach dem konvertierungsprozess in Logic.
Rechner ist ein MacBook Pro, 16GB Ram, El Capitan
Vielleicht kann ein Screenshot Deiner Bounce-Einstellungen weiterhelfen?
Wie lang ist der Bereich in dem du bounct?
Kannst Du das Projekt mal extern lagern und unter einem anderen Benutzer bouncen?
Passiert dann das gleiche?
So kriegt man raus, ob es an User-Einstellungen liegt.
Ganz normal, das Lied ist etwas über 4 Minuten lang, und dementsprechend lang ist auch der Bereich markiert der gebounced werden soll.
Beim Update von Mavericks auf El Capitan sind meine Zugriffsrechte etwas durcheinander gewürfelt worden und ich musste einen neuen admin-account anlegen. Den user-folder musst du aber mitnehmen. Der mp3-Export hatte deswegen bei mir rumgesponnen.
solokeyboarder
notebynote
notebynote
notebynote
notebynote
notebynote
