Grafikkarte Lagt irgendwie
  • Ersteller phreakbynature
Dual Channel betrifft den Arbeitsspeicher. Dabei werden 2 RAM Riegel gleichzeitig beschrieben und gelesen (ähnlich wie bei Raid0). Die Datenraten verdoppeln sich dadurch - auch in der Praxis.
Überzeugt. Danke für den Tipp.
Okay, läuft alles. Auch neck den Updates . Als nächstes kommt ein neues Mainboard mit Dual Channel.
Cool. Dann solltest du das System aber nochmal neu aufsetzen, weil Windows sich schon bei der Installation auf die Hardware einstellt. Wenn man den Prozessor, RAM, Grafikkarte oder sonstwas wechselt ist das nicht das Problem, aber auf dem Board ist so viel integriert, dass es dann schnell zu Problemen kommen kann.
Das ist klar.
So, heute habe ich nochmals Updates laufen lassen, und siehe da, Problem wieder da. Das bedeutet, ich Scheiß Windows Treiber verursacht das Problem. Was mache ich den jetzt? Nie wieder Updates? Oder nur noch individuell?
Das gibt es doch nicht. Jetzt läuft es wieder nicht. Aber erst nachdem ich Push 2 angeschlossen habe. Habt ihr eine Ahnung? Bin total ratlos.????
Okay, habe den Fehler wohl gefunden. Es ist Push 2. Ich habe heute wirklich alles gecheckt, aber sobald Push installiert ist, funktioniert der Zoom, bei mir zumindest nicht einwandfrei.
Klingt für mich nach nem Problem mit der USB-Verwaltung. Das könnte sehr gut vom Motherboard kommen....da hast du wohl am falschen Ende gespart. Evtl könntest du noch versuchen eine externe USB Karte an den PCI-Expressport dran zu hängen. Vielleicht hast du auch Glück und es gibt zeitnah ein Bios Update, oder man kann dann den USB-Controler updaten oder sowas in der Art. Computer können halt echt nerven.
Moin, habe noch mal nachgeschaut, mein Mainboard unterstützt Dual Channel.
Es handelt sich um das Asus H110M-A.
Nichts destotrotz verstehe ich nicht, warum mein Prob. etwas mit Push 2 zu tun haben sollte? Wenn ich die Verbindung zwischen Push2 und dem Rechner unterbreche, taucht das Problem weiterhin auf.
Auch ätzend auf gut Glück ein Mainboard zu kaufen, welches dann evtl. den gleichen Fehler aufweisen könnte. Ich könnte nur noch kotzen.
Wenn du Push2 vom System nimmst und den Rechner neu startest geht es dann?
Kann schon sein, dass der Push2 Treiber nicht perfekt ist. Solang gibts Push 2 ja jetzt noch nicht.
Ich finde es ohnehin bescheiden, dass das Display von Push 2 extrem Rechenleistung zieht.
Support von Ableton anschreiben und hoffen, dass bald ein Update kommt. Wenns am Push-Treiber liegt kannst du nichts weiter machen.
Ich werde Push mal am Notebook anschliessen. Dann weiß ich ob es wirklich an Push liegt oder nicht.
Nein, es unterstützt nicht Dual Channel. Hier die 3 neuen Intel 1151 Chipsätze im direkten Vergleich:
http://ark.intel.com/de/compare/90591,90595,90590
-> Speicherspezifikationen ;)
Oder auch hier ersichtlich:
https://www.asus.com/de/Motherboards/H110M-A/specifications/
https://www.asus.com/de/Motherboards/Z170-P/specifications/
(mein empfohlenes Board)
Wenn es auf dem Notebook keine Probleme mit Push 2 gibt, hast du noch einen Grund mehr, ein anständiges Board zu besorgen. ;)
... hast du 2 Speicherriegel installiert?
Dann schau doch mal hier unter "Memory" nach, was bei "Channel" steht (vorher installieren):
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
In der Produktionangabe steht aber:
Asus H110M-A Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
Aber kann doch nicht sein, dass mein Rechner, selbst wenn es nur 8 GB sind die abgegriffen werden, nicht klar kommt. Oder?
Den Angaben von Intel und Asus würde ich mehr Vertrauen schenken als denen von Mindfactory.
Dein Rechner greift schon die vollen 16GB ab. Nur halt im Single-Channel Modus.
Dass du kein Dual Channel nutzen kannst hat nix mit deinem Ableton Problem zu tun. Es wäre einfach nur ein Grund mehr, ein ordentliches Board einzubauen. Und ich vermute, dass damit auch dein Problem verschwindet.
Okay. Ich teste heute Ableton und Push auf einem Notebook. Dann schaue ich mal weiter. Wenn der Fehler dort nicht Auftritt, dann weiß ich dass es wohl am Board liegt. Wenn der Fehler auch hier Auftritt, dann wird es wohl an einem Bug, oder?
Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch auf dem Laptop das Problem. Das bedeutet das mein Push wohl den Fehler verursacht. Oder was meint ihr?
Auf dem Notebook von meiner Freundin funktioniert alles. Wobei das Notebook sehr langsam ist. Ich kann nicht mehr.... Was ist das nur? Hier ist aber Win 10 installiert.
C
mkzwoo
mkzwoo
L
Lennox8
L
T
Toundsueftler
T
83K
alex-reed
alex-reed
