Suche Free VST Synth á la Tyrell
  • Ersteller PastorZaster
Update: Der SQ8L ist erstmal raus. Als ich eine andere Soundlibrary laden wollte, ist die ursprüngliche ins Niemansland verschwunden. Trotz neuer Installation ist sie nicht mehr zu finden.
Der Superwave ist ein absolutes Hammerteil, stürzte bei mir aber immer so gnadenlos ab,
Viele machen sich auch einfach kaum Gedanken, warum diese Freeware free ist.
Ist und bleibt halt in den allermeisten Fällen relativ minderwertig programmiert. Das ist auch nicht böse gemeint, sondern eine feststellende Tatsache. Ein Hobby ist ja aber trotzdem was schönes und soll auch weiter so sein!
Nur sollte man sich einfach bewusst sein, welchen Preis man für dieses "free" bezahlt!
Ari
Ari, das kann oder muss man differenzierter betrachten. In manchen Fällen wie dem Tyrell oder Superwave usw., stammen die Teile ja nicht zwingend vom Hobbyprogrammierer, sondern dienen vermutlich zum anfüttern für die Hersteller, sprich Werbung.
Aber klar, ein Großteil an Freeware ist tatsächlich auch einfach nur mies programmiert, setzt auf veraltetet Standards usw.
Von aller von mir jemals getesteter Freeware ist höchstens noch so 1-5% übrig geblieben, welche ich auch jetzt noch nutzen würde, bzw. nutze und das war wirklich ne Menge.
Ein großes Hauptproblem ist dabei sicher auch noch, dass es sehr viele Sachen nur als 32Bit gibt und keine Bridge 100% stabil läuft.
Ari
Und diese Punkte treffen eben auf Tyrell von u-he nicht zu. Darum suche ich ja etwas vergleichbares.
Bank C und D beinhaltet die schreibgeschützte Factory Bank, zum laden neuer Bänke (User) dienen nur A und B.
Wenn du A und B überschreibst und später den "Urzustand" wieder haben willst, hat das Plugin in seinem VST Ordner eine Datei namens "SQ8L_backup.dat" erstellt, welche man wieder per "Load Library" laden kann, dann hast auch wieder deine Bänke A und B.
Steht auch in der enthaltenen Readme:
"In the FILE menu, the Load/Save/Init Library commands refer to
the user sounds in banks "A" and "B". Thus, a SQ8L library now
contains 256 sounds.
The Load/Save/Init Bank commands in the FILE menu refer to the
currently selected sound bank. Note, that you can't load anything
into the factory banks "C" and "D", nor can you initialize them.
The user library is shared among all running SQ8L instances
(in the same VST host instance).
The user sounds in the current library are backed up when
the last SQ8L instance is closed and restored when the first is
reopened. The file used for this is named "SQ8L_backup.dat" and
is in fact an ordinary SQ8L library."
Ganz ganz viele Bänke findest übrigens hier:
http://www.kvraudio.com/product/sq8l_sq8x_by_siegfried_kullmann/downloads
Ein kurzes Feedback: Der SQ8L gefällt mir bisher sehr gut, wobei ich gestehen muss, dass ich den Aufbau bisher noch nicht so ganz verstanden habe. Ich denke aber, dass sich das Einarbeiten lohnen wird. Bisher ist mir noch nicht ganz klar, wie ich die Hüllkurve bearbeiten kann (bin es gewohnt mit ADSR zu arbeiten). Auch den Volume-Regler habe ich bisher vergeblich gesucht. Ich hoffe, ein Manual zum SQ80 wird mir helfen (zum SQ8L gibt es ja direkt keines).
Da ich eh gerade damit rumspiele :D
Mit rechts drauf klicken und ENV4 auswählen, dann scheint T1 Attack und T4 Release zu sein.
"Final Volume" findest da auch und dort scheints der oberste linke Drehregler zu sein.
Schaltest auf "OSC 1-3 Mix", kannst du die 3 Stimmen im Verhältnis regeln.
Unter den einzelnen OSC kannst auch die Waveform auswählen.
Überhaupt viel mit "rechtsklick" ausprobieren, also auch in das dunkle Feld usw.
So 100% hab ich den Aufbau auch noch nicht begriffen, aber kann man glaub ich alles durch probieren raus finden. Unter "Info" findest auch noch was im Plugin und halt auch in der "readme.txt"
Umso mehr ich damit herumspiele, umso besser finde ich das Teil, schön 80er mäßig :)
Jab, das ist eher so die Geschichte dabei. Der Superwave lief bei mir in einer 32bit Umgebung absolut stabil. Mit der jBridge läuft er auch im recht gutmütigen Ableton bei mir auch noch. Im Cubase eben nicht mehr und wurde nun so peu a peu vom Retrologue verdrängt. Es ist halt immer der gleiche Käse, wenn man seinen Rechner nicht zu einer Insel einfriert, dann hat Software eben auch immer ein Verfallsdatum, auch die Kommerzielle... und manchmal noch nicht mal wegen 'out of service', wenn ich daran denke, wie man den Win-Users des Alchemy den Boden unterm Hintern weggezogen hat könnte ich immer noch ko****. Aber das soll nicht das Thema sein.
Ich sehe es halt auch so, wer sich in den Superwave reingefuchst hat, was ja nicht überschwer ist und dann seinen ersten günstigen Hardwaresynth kaufen will, kann sich einen alten JP8000 besorgen und direkt weiter arbeiten.
@musicdevil Danke für deine Mühe. Bei mir will die Factory Bank für A und B einfach nicht mehr auftauchen. Habe mittlerweile schon mehrmals die .dll aus dem Ordner entfernt und auch die Registry gesäubert, leider ohne Erfolg.
Für mich ist der beste Freeware-Synth mit Abstand Zebralette - ist nur ein anderes Konzept, als der Tyrell. Ein Blick lohnt sich aber.
Zebralette und eingeschränkt Synth1 sind die einzigen VST Synths, die ich zur Zeit überhaupt benutze - oder sagen wir mal zu 95%.:)
Ach so, das hier kostet nur fünf Euro oder so. Da ist mehr dabei, als man braucht:
http://www.musicradar.com/computermusic
Mannmannmann... Ich hatte völlig vergessen, was der Firebird Tone 2 für ein Synthmonster iss. Er stürtzt grad' nicht ab, also werde ich ihn als verlorenen Sohn wieder bei mir aufnehmen.
Yep, unbedingt.
Sehr inspirierendes Teil - und das für lau. Hatte ich auch nicht mehr aufm Plan.
Ohh ja, den hatte ich auch gerade nicht mehr im Sinn, sehr schönes Teil und bringt eine Menge an sehr schönen Arpeggios gleich mit. Sher einfach, aber auch sehr durchdacht gemacht.
Den Firebird Tone 2 hab ich als sehr "digital" in Erinnerung, wie eigentlich alle Vsti von denen.
Klar "digital" ist ja alles, keine Ahnung wie man das besser nennt, vielleicht "harsh", oder scharf, grell? Jedenfalls hat sich das Zeuchs bei mir nie wirklich eingefügt, genau genommen nutze ich von der Firma echt gar nichts.
Muss ja auch digital sein, weil analoge wavetable synths gibt es nicht. Das finde ich ganz persönlich dann auch immer "grenzwertig", wenn Audiofiles als OSCillator-Grundlage dienen, und sich dann Synthesizer nennt. Nungut, ist halt Wavetablesynthese und ist in Ordnung. Aber es ist eben keine von grundauf synthetisch-mathematische Wellenformberechnung. Und da lege ich immer extrem viel Wert drauf.
Gilt nur für mich ganz persönlich! :D Alle andere können mit allem anderen sehr glücklich werden.
Aber ich brauche noch Wellenformen, die aus einer Formel bestehen.
Die Mathematik kommt in dem Fall durch die notwendige Interpolation zustande, die auf die gegebene Wellenform aufsetzt. Deine ist also eine von Grund auf falsche Vorstellung dieser Syntheseart, die muss so statisch nicht klingen. Hängt natürlich davon ab, wie advanced der Wavetable Synth arbeitet.
Das ist eine von Grund auf falsche Vorstellung dieser Syntheseart.
Nein, ich sagte eher, dass ich sie nicht mag. Und weiter sagte ich, WAS ich stattdessen mag.
Hat nichts mit falscher Vorstellung zu tun.
Daher sind für mich die besten und echt einzig guten Free-Synths auch fast nur:
TyrellN6 und die von TAL. Dann hörts komplett auf. Zumindest qualitativ.
Wavetable Synthese ist so mathematisch wie jede andere Synthese auch. So ne "analoge" Sägezahnwelle ist einfach nur ein Spezialfall davon. :)
Gegen "Wavetable-Synthesizer" allgemein hab ich nichts, da gibts ja auch gute Vertreter, aber bei den Tone2 Dingern klingts halt (für mich) wirklich einfach nur "beschiss..eiden".
Den Gladiator usw. von denen, will ich wirklich nicht mal geschenkt haben ;)
Ach komm, willst du dich jetzt mit mir streiten, was der Unterschied zwischen einem berechneten Sinus ist als OSC Grundlage und was ein Audiosample ist? Egal ob in Tabellen oder sonstwie bereitgestellt. Es ist im Code einfach Audiomaterial vorhanden. Und jetzt hör auf, mich angeblich nicht verstehen zu wollen. Du bist doch auch Synthliebhaber und müsstest ganz genau wissen, wovon ich spreche!
Grob und bös gesagt: Jeder "Synth", der einen höheren zweistelligen MB Betrag als .dll hat (und das nicht wegen Photo-Gui), fällt bei mir aus genannten Gründen durch.
23K
DocM.M
36K
EthanWoods
E
