...was wäre der Hammer in Cubase 8.5 pro für Euch
  • Ersteller NorthernDecay
Hmm, ich benutze seit jeher nur Audio-Interfaces auf PCI-/PCIe-Basis und "echte" MIDI-Verbindungen, kann das also nicht ganz nachvollziehen, aber wie oft reisst ihr denn beim laufenden Betrieb die USB-Stecker von euren Geräten raus?
ich wünsch mir seit längerem einige änderungen an der grundlegenden VST plugin "shell".
ist aber sehr abstrakt und langwierig zu erklären.
ansonsten fehlt auf der grossen checklist eigentlich nur noch das objektbasierte mischen, und das ist halt so speziell dass es wahrscheinlich bei den steinis nicht besonders weit oben auf der prio liste ist.
- Ein Tablet mit frei gestaltbaren Bedienelementen, die Makros ausführen.
- Endlich besseren Worklflow im Noteneditor
- Modulare und flexilble Miditransformer, die es auch schaffen, so absurde Sachen wie aus Note ein Tempoevent zu machen oder mit Schiebereglern die Skalen "stufenlos" zu morphen ... was weiß ich.
Einfach die Möglichkeit, die an sich tollen Tools kreativer und flexibler zu verknüpfen, wie bei einem Modularsynthie.
...ich schmeiße noch die Sandbox von Bitwig in den Korb. (nur das PlugIn stürzt ab, und nicht gleich die ganze DAW)
...oder auch das Modular-Konzept von denen ist interessant. (PlugIns beliebig miteinander verknüpfen und immer im Blick, welchen Einfluss ein Parameter, auf das nächste PlugIn hat)
@digital_dominion
Usb reconnect ist für live sehr nützlich.
z.b. Von. NI Traktor und die standalone Instrumente können das. Ableton hat es drauf und noch einige andere Software. Wenn es nicht nützlich währe dann würde auch von den Firmen kein Geld reingesteckt.
Kombinierte Midi / Audio Instrumentenspur a la Bitwig, damit das schon fertige Gebouncte auf einer Spur mit dem noch zu bearbeitendem Midi steht für ein und dasselbe Instrument. Beim Un-Bouncen erscheint dann wieder der Midipart. Das kann man dann nahtlos mit Freeze vermischen (d.h. nur Parts freezen). Das VI schaltet dann in den gebouncten / gefreezten Parts ab und gibt Ressourcen frei.
Und natürlich Sandbox :)
Folgendes Szenario du hast z.b ein Hardware Synthi der über USB läuft (der sein Midi Signal nur über USB sendet weil er kein Normales Midi Out hat z.b Microbrute) und du bist gerade richtig geil am grooven und dann verliert er die USB verbindung aus welchen Grund auch immer und zack musste deine Hardware neustarten aber dann erkennt Cubase diese Hardware nicht mehr und das is einfach nur nervig ! :-(
...deswegen schließe ich meine Hardware über Midiinterface an.
Hier kann ich dann auch Instrumente ein und ausstöpsel, und Cubase interessiert das nicht.
Cubase will nur wissen ob das Interface da ist.
...wenn Ihr Probleme habt, von wegen USB-Port plötzlich verschwunden, oder keine Funktion.
Dann ist sehr häufig ein USB-Hub die Fehler-Quelle; und ein absolutes NO-GO ist, HUB in HUB !!!
Sandbox auch hier
Ich nutze keinen HUb der ist direkt angeschlossen hinten am Rechner :) Hätte der Microbrute direktes Midi out würde ich das natürlich an meiner RME AIO direkt anschließen aber das läuft da leider alles über USB :-(
@oove
Das geht doch. Du kannst die Marcos per Midi aktivieren, und für das iPad gibt es, z.b. Mididesigner, mit der du einen Controller nach deinen Wünschen bauen kannst.
Unter Geräte -> Geräte konfigurieren Vorzugsweise generischer Controller.
Unteres Fenster.
Gerät -> Befehl
Kanal/Kategorie -> Macro
Befehl/Aktion -> das gewünschte Macro auswählen.
Dann auf dem iPad, derzeit immer noch Android in sachen latenz überlegen, einen MIDI Designer installieren und deinen gewünschten Controller programmieren.
Usw.
Anmerkung: An Tabletts interessieren mich allerdings die Windows Tabletts. Möglich das die dem iPad bei mir den Rang ablaufen können.
Ist ja schon angedeutet. Das Midi Interface ist dann oftmals über USB angeschlossen. Da kann es auch passieren das die Verbindung weg ist. Auch ohne Hub.
Noch ein Grund. Bei Live Events kommt es sehr häufig vor das Kabel gezogen werden. Mit Absicht und ohne Absicht.
hmmm...
glaube kaum, dass "SANDBOXING" kommen wird. Ebenso wenig wie in anderen DAWs!
Hierzu müsste man die DAW komplett (!) neu programmieren, was viele Jahre dauert und Unsummen kostet, oftmals sind da bei Softwareentwicklungen sogar mehr als 1000.000 Euro und mehr einzuplanen. Diese Investition muss erstmal durch Verkäufte wieder erwirtschaftet werden...
Und Bitwig wurde ja völlig neu programmiert...
Zum "MIDI-USB-ABZIEH"-Wunsch, finde ich gut.
...wobei der Großteil Cubase ganz sicher nun mal in Studios verwenden wird, dafür ist es ja auch primär gedacht. Also, für solche Frickel-Livegeschichten hätte man ja auch noch Abeltons Live, wo diese USB-abzieh-Sache integiert ist.
So habe ich auch kein Problem mit dem "DONGLE", da ich diesen nie entferne (wozu auch), und andere Pluginhersteller ebensolchen auch verlagen, und meine Investition in Cubase so sicher ist (Cr*ckschutz halte ich für sehr wichtig!)
Für diese o.g. Wünsche muss ich aber sagen, ich hatte nie ein Problem mit irgendwelchen Plugin-Abstürzen (wird vorher ausführlich getestet, bevor ein ein neues Plugin auf den Hauptarbeitsrechner kommt!) oder USB-Abzieh-Neustart-Arien (ich ziehe während der Studiosessions niemals irgendwelche USB-Kabel... Ausser Klinken...)
So bleibt ja dann eigentlich nicht viel, was man sich für Cubase wünscht hier, scheinen alle ja zufrieden zu sein..(kicher/Scherz) ;-)
Übrigens ist dieser Thread IMHO ziemlich überflüssig, da ich annehme, dass anvisierte Features sicher längst umgesetzt sind und in ein paar Wochen die Beta 8.5 an die Beta-Tester rausgehen wird - wenn 8.5 denn wieder im bisherigen Turnus erscheinen sollte.
Man müsste also wohl eher einen Cubase 9 oder 9.5 Thread aufmachen.... :-D
Ich wünsche mir noch mehr Quick Controls mindestens 16 stück statt 8
Es muss nur die Interaktion vom Host mit den Plugins umprogrammiert werden, oder? Nur da muss eine Ebene zwischengeschoben werden. Die ganze restliche Funktionialität bleibt ja gleich.
Nee... ist wohl leider alles nicht so einfach. Ein einfaches "aufsetzten/austauschen" geht so nicht. Win und OSX sind ja auch in vielen Bereichen unterschiedlich zu handeln. Kann es nicht genau erklären, bin leider kein Programmierer, hab mich genau zu diesem Thema mal mit nem Steinberger darüber unterhalten auf Musikmesse. Vielleicht jemand anders hier? oder etwas zum Sandboxing allgemein, oder im Netz mehr, ggf.?
Was noch ein ständiges Thema ist sind mehr insert & send slots :)
ein automatisch zentrierendes/angepasstes part-fenster.
NorthernDecay
11K
bafc24
bafc24
5K
Kosaken-Kaffee
Kosaken-Kaffee
S
sunnyboy48
S
24K
8K
Saurus
Saurus
