Heftige Dropouts und Knackser trotz 16 gB RAM
  • Ersteller Mattus89
Mattus89
Mattus89
Wie im Titel beschrieben hab ich trotz der 16 gb RAM extreme Dropouts.
Ich benutze FL Studio 11 - Asio4All - Saffire 6 USB als Audio Interface. (Aktueller Treiber)
LatenzEinstellungen bei Asio helfen nichts egal in welche Richtung ich den Regler bewege.
Mein System:
Notebook Lenovo z50-70
INtel Core i7-4510U 2 GHz 2.60GHz
16 gB RAM
WIN 8.1 64 Bit
Nvidia® GeForce® 840M (2 GB RAM)
Energieeinstellungen sind alle auf Höchstleistung
Normalerweise müsste der Rechner doch ohne Probleme laufen ich meine der is ja nich gerade langsam hab mir den extra neu gekauft um das zu vermeiden.
Vielleicht kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen bin aufjednfall dankbar für jeden tipp!
Habe Latency Mon mal laufen lassen mit folgendem Ergebnis:
________________________________________________________________________________ _________________________
CONCLUSION
Your system seems to have difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:01:27 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: MG
OS version: Windows 8 , 6.2, build: 9200 (x64)
Hardware: 20354, LENOVO, Lancer 5A5
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz
Logical processors: 4
Processor groups: 1
RAM: 16276 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2594,0 MHz
Measured CPU speed: 2900,0 MHz (approx.)
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 1523,763206
Average measured interrupt to process latency (µs): 4,610997
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 1502,051554
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,220896
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 706,351581
Driver with highest ISR routine execution time: USBPORT.SYS - USB 1.1 & 2.0-Porttreiber, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,403350
Driver with highest ISR total time: USBPORT.SYS - USB 1.1 & 2.0-Porttreiber, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,410408
ISR count (execution time =4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 1498,516962
Driver with highest DPC routine execution time: USBPORT.SYS - USB 1.1 & 2.0-Porttreiber, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 1,194040
Driver with highest DPC total execution time: USBPORT.SYS - USB 1.1 & 2.0-Porttreiber, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 1,978037
DPC count (execution time =4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: fl64.exe
Total number of hard pagefaults 820
Hard pagefault count of hardest hit process: 685
Highest hard pagefault resolution time (µs): 6578,501928
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,285525
Number of processes hit: 4
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 5,662324
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 706,351581
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,678101
CPU 0 ISR count: 101636
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 1473,484194
CPU 0 DPC total execution time (s): 4,082311
CPU 0 DPC count: 456580
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 2,862113
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 364,449113
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,471574
CPU 1 ISR count: 38149
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 1498,516962
CPU 1 DPC total execution time (s): 1,731839
CPU 1 DPC count: 96984
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,169480
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 366,154973
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,063560
CPU 2 ISR count: 7477
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 1090,772938
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,377109
CPU 2 DPC count: 28194
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,507569
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 349,981496
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,215756
CPU 3 ISR count: 16682
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 1085,971087
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,696028
CPU 3 DPC count: 45623
Ähm..hust....ok es ist ein Dualcore mit Hyperthreading....für Ultabooks gedacht...die ihrerseits auch nicht für besonders hohe Leistung ausgelegt sind... es bleibt ein Laptopstromsparprozessor...von daher muss schon wirklich alles optimal eingestellt sein.
16 Räder machen aus ner Ente auch keinen Ferrari ;) und neu heisst nicht gleich schnell.
Trotzdem sind die Werte natürlich schon ein bisschen hoch.
BIst du sicher, dass die Nvidia die Grafik ausgibt und nicht die Grafikeinheit des Prozessors? Das kann eine eh schon schwache CPU zusätzlich belasten.
Irgendwelche Schnüffelsoftware laufen? Also Virenscanner, Firewall oder irgendwelche "Hilfsprogramme" vom Hersteller...das sollte man alles erstmal ausschalten.
USB-Sys würde drauf hindeuten, dass eben entweder der Controllerchip lahm ist oder irgendein Gerät am USB hängt, dass sich nicht gut mit diesem verträgt....vllt zuviel Stroi zieht oder treibermässig nicht klarkommt.. Wenn keine SSD im Laptop ist, und viel auf Samples zugegriffen wird kann auch die langsame 2,5 " Festplatte nerven.
Wlan/Bluetooth auch mal deaktiviert, wie es das Programm vorschlägt?
Ausserdem zeigen deine Messsungen auch nen ganz schönen Unterschied zwischen den 2 Ghz Nenntakt und 2900Mhz die der Prozessor wohl mit dann nur 2 Kernen erreicht...Speedstep ausschalten wäre eine Massnahme dagegen, wenn das Bios es zulässt....ansonsten haste halt starke Schwankungen im Takt und das ist nie gut wenn gleichmässige Leistung gefragt ist.
Es gibt also nen Haufen (und noch mehr) Möglichkeiten wo dein Problem liegen kann.
Ab wieviel Spuren oder Plugins macht sich das denn bei dir bemerkbar? Und machst du viel mit sample-Libraries..oder wofür brauchst du die 16 Gb RAM?
Ich hab den W-Lan adapter jetzt ausgeschaltet - nochmal latency laufen lassen und diesmal habe ich wieder die selben probleme also audio dropouts aber latency sagt das alles ok ist.
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:01:13 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: MG
Processor groups: 1
RAM: 16276 MB total
CPU SPEED
Measured CPU speed: 2904,0 MHz (approx.)
Highest measured interrupt to process latency (µs): 310,674001
Average measured interrupt to process latency (µs): 3,929887
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 277,119630
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,027428
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 140,933308
Highest reported total ISR routine time (%): 0,344673
Total time spent in ISRs (%) 0,353906
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 224,888975
Highest reported total DPC routine time (%): 1,121953
Total time spent in DPCs (%) 1,836461
Total number of hard pagefaults 200
Hard pagefault count of hardest hit process: 110
Highest hard pagefault resolution time (µs): 4272,729761
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,058940
Number of processes hit: 3
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 5,012597
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 137,973786
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,600219
CPU 0 ISR count: 92534
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 157,939476
CPU 0 DPC total execution time (s): 3,659726
CPU 0 DPC count: 398679
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 1,710158
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 140,933308
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,284654
CPU 1 ISR count: 24815
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 224,888975
CPU 1 DPC total execution time (s): 1,053073
CPU 1 DPC count: 62571
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 0,786030
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 43,079414
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,039926
CPU 2 ISR count: 5042
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 165,716268
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,243710
CPU 2 DPC count: 20047
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 0,867817
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 59,068234
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,108832
CPU 3 ISR count: 9773
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 170,665767
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,407133
CPU 3 DPC count: 28466
-Es ist eine SSD im Laptop und ich arbeite fast nur mit Kontakt Libraries.
-Antivir läuft - ändert sich aber auch nichts wenn es deaktiviert ist
-Ich kenne mich mit dem BIOS überhaupt nicht aus und würde ungerne ohne genaue erklärung bzw wegbeschreibung da was ändern
-die Knackser und Dropouts sind unterschiedlich - sie sind sogar in meinen mastering sessions da wo einfach nur die wav spuren bearbeitet werden ohne irgendwelche plugins
"BIst du sicher, dass die Nvidia die Grafik ausgibt und nicht die Grafikeinheit des Prozessors? Das kann eine eh schon schwache CPU zusätzlich belasten"
- ICh weiß nicht wo kann man das nachschauen?
Im Handbuch? ;)
So genau kenn ich mich da nicht aus...evtl greift die Nvida nur ein, wenn ein 3D Modus benötigt wird.
Im Zweifelsfall halt den inteleigenen Grafikprozessor deaktivieren im Gerätemaneger oder im BIOS.vtl kannigenschaften einstelen dass immer die Nvidia aktiv sein soll....vllt ist soe das ja auch schon und dann machst du es eben mal umgekehrt
...irgnendiwe hab ich bei den kleinen Dingern auch immer die Stromversorgung mit in Verdacht.
DIe Aktion, den Wlan adapter zu deaktivieren hat ja schon ganz schön was gebracht, wenn ich mich nicht vergucke. Bluetooth ruhig auch mal abschalten falls vorhanden,.
Den Virenscanner würe ich zum testen wirklich deinstallieren...nicht dur deaktivieren...irgendwie sind die Viecher sonst meist dennoch irgendwie aktiv.
Wegen BIOS kann ich dir leider nicht helfen...das ist nicht immer gleich gestrickt....aber wenn die Option da ist Speedstep abzuschalten wirst du es erkennen denke ich. Im Bios tut sich nur was wenn man was ändert und dann speichert....und dann wirkt es sich erst beim nächsten Start aus....gucken schadet also nicht solange man nix speichert....wenn du unsicher bist lässt du es.
Aufjedenfall schalte mal alle Programme im Autostart ab die vom Hersteller kommen, falls da so eine OEM-Version mit unnötigem Schnickschnack installiert ist...die wollen meist auch alles aufs Inet zugreifen oder checken andauernd irgendwas und stören nur. Am besten alles gleich deinstallieren.
Das meiste bringt auch nicht eine einzelne Optimierung sondern die Gesamtheit von vielen kleinen Veränderungen.
Hast du mal probiert den internen Soundchip zu verwenden (sollte ja über Asio4ALL auch möglich sein)...also nicht dein Interface? Gehts da ohne Knackser...evlt mit höherer Bufferrate? Interface vom USB dabei ABZIEHEN!!!!
Wenn es da nämlich geht, seh ich gute Chancen, dass der USB-Anschluss zu wenig Strom liefert, was man dann vllt mit einem aktiven Hub beheben könnte. Aber erst mal probieren, wie es ganz ohne Interface funktioniert
läuft der Rechner auf Höchstleistung im Energieschema.
Grafikkartentreiber aktuell ?
Ja wie in meinem ersten Post geschrieben es läuft alles auf Höchstleistung.
@soundkraft:
Ich habe mal eben im Gerätemanager den inteleigenen grafiktreiber deaktiviert und ich hatte keine dropouts mehr - bin aber auch nicht im studio und höre über die soundkarte. Vielleicht lags wirklich daran ich halte euch die Tage auf dem laufenden.
Mal nebenbei...wieso habe ich überhaupt intel und nvidia zusammen? das verstehe ich überhaupt nich
Ich habe mir nicht alles durchgelesen, aber in all meinen Maschinen habe ich im BIOS und in Windows stets die Energiesparfunktion ausgeschaltet. Das heisst, die Maschine darf nie von selbst runtertakten.
Bei den Energieeinstellungen bei Notebooks muss man immer noch "Min-Cpu %" und "Max-Cpu %" auf 100 % setzen, damit die Kiste immer bereit ist. Einfach nur blind "Höchstleistung" als Schema einstellen könnte nicht ausreichend sein.
Falls Du das Notebook, wenn Du Musik machst, dann wirklich nur zum Musikmachen benutzen möchtest, empfehle ich Dir ein Batch zu schreiben, der alle unnötigen Windows Dienste in der Sitzung deaktiviert.
Bei mir sieht das dann bspw. so aus:
REM Ungewollte Dienste
net stop VMUSBArbService /y
net stop VMAuthdService /y
net stop VMware NAT Service /y
net stop IpOverUsbSvc /y
net stop eventlog /y
net stop schedule /y
iisreset /stop
net stop iisadmin /y
net stop W3SVC /y
net stop msftpsvc /y
net stop smtpsvc /y
net stop TFSJobAgent /y
net stop SQLBrowser /y
net stop spooler /y
net stop Stisvc /y
net stop WinDefend /y
net stop FontCache /y
net stop MSSQLLFDLauncher /y
net stop MSSQLSERVER /y
net stop sppsvc /y
net stop Apache2.2 /y
net stop MySQL /y
net stop wuauserv /y
net stop NIHardwareService /y
net stop TrustedInstaller /y
net stop OracleMTSRecoveryService /y
net stop OracleServiceXE /y
net stop OracleXETNSListener /y
net stop nlsvc /y
net stop TeamViewer7 /y
net stop SDRSVC /y
net stop WcesComm /y
net stop RapiMgr /y
net stop nettcpportsharing /y
net stop sppsvc /y
net stop apphostsvc /y
net stop homegroupprovider /y
net stop VMnetDHCP /y
net stop osppsvc /y
net stop osppsvc /y
net stop MSDepSvc /y
net stop WMSVC /y
net stop MSSQL$SQLEXPRESS /y
net stop SQLWriter /y
net stop DirMngr /y
net stop PcaSvc /y
net stop CscService /y
net stop WdiSystemHost/y
net stop WinHttpAutoProxySvc /y
net stop LanmanWorkstation /y
net stop "VMware NAT Service" /y
net stop MSSQLFDLauncher /y
REM Ungewollte Anwendungen
taskkill /F /IM SpotifyWebHelper.exe /T
taskkill /F /IM taskhost.exe /T
taskkill /F /IM taskeng.exe /T
taskkill /F /IM dropbox.exe /T
taskkill /F /IM thunderbird.exe /T
taskkill /F /IM spotify.exe /T
taskkill /F /IM vmware-tray.exe /T
Und keine Angst. Beim nächsten Windows Start sind die Dienste wieder da, sie werden nur in der Sitzung beendet. Welche Dienste Du nicht brauchst, musst Du natürlich selber entscheiden. Die oben genannten kann man aber gefahrlos beenden. Falls Du merkst, das Du einen Dienst doch brauchst, löscht Du die Zeile einfach im Batch.
Die korrekten Namen der Windows Dienste findet man mit Process Explorer
https://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896653.aspx
Weiterhin muss gecheckt werden, ob die DAW auch wirklich die richtigen Treiber verwendet. Cubase 5 wechselt gerne mal ohne offentlich ersichtlichen Grund auf den Windows WDM Treiber, was man dann schnell an den Latenzen merkt.
Reaktionen: akl
danke hans aber kannst du das mit dem batch noch genauer erklären? verstehe nicht was du damit meinst...versuche es erstmal mit den energiespareinstellungen
schon gemacht - ändert nichts
Jetzt hast du den Käse schon im System...mach mal den Treiber komplett weg, also auch die Registry säubern!
Wie kann man nur einen ASIO4all Treiber installieren, wenn es einen realen Treiber vom Hersteller gibt. Menno, denkt doch mal nach bitte...
Unter Windows gibt zwei verschiedene Programmtypen: "Normale" Anwendungen und Dienste. Dienste laufen in Windows 24/7, auch dann wenn Du sie nicht benötigst.
Der Klassiker: Die Druckerwarteschlange => net stop spooler /y. Ohne den Dienst "spooler" kannst Du unter Windows nichts drucken usw. Jeder Dienst ist im Prinzip ein laufendes Programm im Arbeitsspeicher. Die meisten Dienste "lauschen" nur, ob es etwas zu tun gibt, belasten die CPU nicht, andere arbeiten ständig etwas ab, von dem der Benutzer nichts mitbekommt.
Um ein Windows System so performant wie möglich zu machen, versuche ich einfach alle Windows Dienste zu beenden, die das System nicht zum Überleben braucht. Windows Dienst "beenden" heisst, der Dienst ist für die Windows Sitzung beendet und beim nächsten Hochfahren wieder da. Man merkt dann recht schnell, das besonders auf vorinstallierten Windows Notebooks unglaublich viel Schrott läuft, zum Teil auch AdWare, die das System und auch der Benutzer niemals braucht. Man kann Dienste auch komplett deaktivieren, aber in meinem Fall brauche ich bspw. den SQL-Server zum programmieren und er soll immer laufen - ausser wenn ich Musik mache.
Also packe ich ich alle Befehle zum Windows Dienst beenden in eine Datei mit der Endung *.bat => DateiName.bat und führe sie als Admin aus. Die Dienste werden beendet und ich kann sicher sein, das das System nicht wegen unnötigen Diensten belastet wird oder Aussetzer hat.
Hier mal zwei Screenshots, wie mein System vor und nach dem Beenden aussieht:
Und man könnte noch viel mehr Dienste unter Windows beenden. Wenn der Rechner kein Internet benötigt, alle Netzwerkdienste, die Firewall, alle Sicherheitsdienste etc.
Zusammengefasst: Du willst versuchen beim Musikmachen alles abzuschalten, was Du nicht zum Musikmachen benötigst, um das Windows so performant wie möglich zu machen.
Hier sind Steinbergs Empfehlungen für die Arbeit mit DAWs:
https://www.steinberg.net/nc/de/sup...ails/kb_show/optimizing-windows-for-daws.html
Du hast zwar FL Studio. sollte aber auch dafür gelten.
so ich habe mein laptop komplett platt gemacht also einen clean install von windows 8 ohne die ganze bloat ware...nur fruity installiert alles deaktiviert wie ihr gesagt habt...alles auf höchstleistung gestellt...grade das erste projekt aufmgeacht in fruity und es geht wieder überhaupt nichts...man hört mehr knacken als das musik rauskommt.
die cpu anzeige in fruity geht sobald ich auf play klicke direkt auf 80 und ca 2 sekunden später auf 100 und nichts geht mehr.
ich verstehs mitlerweile überhaupt nicht - ich mein das kann doch nicht sein das projekt ist nichtmal wirklich anspruchsvoll und selbst wenn...da muss doch irgendein fehler sein der den betrieb aufhält...selbst mein imac mit 4gb über bootcamp windows 7 lief 10 mal stablier.
irgendwelche tipps noch?
DU hattes doch geschrieben, dass das Deaktivieren der internen GRafik (die vom Prozessor) zumindest Besserung gebracht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, Hast du das jetz auch wieder gemacht?
Und hast du die aktuellsten Treiber für dein Notebook installiert...dass du mit den Standardtreibern nicht weit kommt wäre wohl klar...und die richtigen Treiber waren vllt in der "Bloatware" versteckt.
Hast du mal mit einem Tool die Prozesortemperatur gemessen?
Z.B hiermit...nur um ein Hardwareproblem (Kühlung) auszuschliessen.
http://www.chip.de/downloads/Real-Temp_43638018.html
Lass das mal unter Last mitlaufen.
Nimm mal einen anderen USB Anschluss.
Dein Interface hat 1 x USB 1.1 Anschluss. Dein NB 2.0 und 3.0.
Vielleicht liegt da das Problem.
Hm...zumindest Thomann schreibt, das Interface hat USB 2? Oder gibts da noch ne ältere Version davon mit nur USB 1?
Aber USB 3 könnte tatsächlich auch ein Problem sein.
Es wäre vllt interessant zu wissen was der REchner denn noch schafft....spielt der eine einzelne Spur denn z.b. noch ohneProblem ab? (und bitte auch NUR diese eine Spur laden...nicht Vsts einfach muten...das bringt vor VST 3 nix..die sind dann trotzdem noch aktiv.
Wenn eine einzelne Audiospur ohne Effekte schon Probleme macht braucht man über Optimierungen oder irgendwelche Dienste nicht reden...dann ist was grunssätzliches an der Hardware faul...oder am Treiber....was ja irgendwie zusammengehört.
Ewas genauere Angaben ab wann das Problem auftritt wären schon hilfreich....also ab wieviel Spuren..wieviele und welche Effekte usw.
Laut der Focusrite-Seite kannst du so erkennen, ob du ein USB 1.1 oder ein USB 2.0 Modell hast:
"Focusrite USB 1.1 Driver – Win(1.10)
For Saffire 6 USB units with "USB" or "USB 1.1" printed under the USB connector on the back.
Focusrite USB 2.0 Driver – Win(2.5.1)
For Saffire 6 USB units with "USB 2.0" printed under the USB connector on the back.
Fixes:
Fixes the cause of some blue screens when connecting to/disconnecting from USB 3.0 ports on certain systems
Fixes a problem where some users were unable to open the ASIO driver in their DAW"
Hier der Screenshot von Realtemp - is das richtig so oder musste ich den test starten`? habe ihn einfach mitlaufen lassen.
Zu den Treibern - ich habe mein notebook bei einsnulleins machen lassen. die haben alle notwendigen treiber wieder installiert und nur das nötigste ohne die ganze bloatware (zumindest wurde es so gesagt) - kann ich es irgendwie überprüfen ob mir ein wichtiger treiber fehlt?
zur focusrite:
ich habe sie nicht angeschlossen - einfach asio 4 all über kopfhörerausgang also kann es an dem interface nicht liegen. habe ich irgendwie eine möglichkeit stück für stück geräte auf meinem notebook zu deaktivieren um auszuschließen wo der fehler liegt?
Can
Navar
N
Rec0rder
9K
Rec0rder
Rec0rder
Virtualex
Virtualex
Virtualex
