Samples mit VST Instrument laden
  • Ersteller Adixclusive
A
Adixclusive
Kann mir jemand erklären wie man Samples in ein VST Instrument läd?
Ich bekomms nur hin, dass ich das Sample in eine Spur ziehen kann aber ohne es mit einem VST Instrument bearbeiten zu können.
Grüße Adrian
Egal welches...beispielweise Drumatic 3 oder ähnliches.
Sampleplayer!?
Das bringt mir jetzt viel...was meinst du damit?!
Wenn bei den VSTs steht "Preset laden" klick ich darauf und es kommt eine leere Liste obwohl ich über F5 den Pfad für die Samples angegeben habe.
Naja, die Vorgehensweisen können sich ja je nach VSTi schon ein wenig unterscheiden. Daher kann eine entsprechende Info manchmal durchaus ganz hilfreich sein.
Zu Drumatic3 kann ich jetzt aber nicht wirklich etwas sagen.
Dann eine generelle "Anleitung" dazu bitte... :)
"Egal welches VSTi", das ist Quatsch ;)
Das VSTi muss das auch können/unterstützen.
Man kann nicht in jedem VSTi eigene Samples laden.
Hmm, vielleicht meint er ja nicht direkt (Audio)Samples, sondern eher Synth-"Presets", da ja auch Drumatic 3 ein Drum-Synthesizer ist und kein Drum-Sampler!
Ich habe eine Sample CD und möchte die Sounds verändern. Das funktioniert doch normalerweise indem man "Preset laden" drückt im jeweiligen VST-Instrument oder nicht?
Grüßle
Falls Du Samples auch chromatisch spielen willst, empfehle ich den Software-Sampler / Drummachine FXPansion "Geist". Das Teil lädt Dir jedes Sample auf einen Pad, pitched aufwärts, abwärts und centered in Halbtonschritten und kann für jedes Sample oder alle Pads gleichzeitig ADSR Kurven zeichnen. Perfekt, um Drums zu tunen oder Samples "spielbar" zu machen.
Als Hilfe zur Suche des korrekten Basis Sample Keys empfehle ich das kostenlose VST G-Tune.
Geist ist bei mir seit Jahren der Software Sampler meiner Wahl, vor allem, weil ich dort genau verstehe, wie der Workflow ist.
http://www.fxpansion.com/index.php?page=120&tab=313
Das Teil versteht auch die generischen Swing/Shuffle Dateien der AKAI Sampler und man kann damit richtig geil "grooven". Midi Out gibts auch, das heisst, man kann damit bspw. Addictive Drums oder einen Bass Synthie ansteuern und live zwischen den Patterns umschalten.
Macht einen Höllen Spass, wenn man einen Grundbeat und 4 bis 5 coole Drumbreaks programmiert hat und die Patterns dann per Midi Keyboard oder einem AKAI MPD 32 ansteuert.
Ein Preset ist eine Datei mit Voreinstellungen (wär hätte das gedacht...) für das jeweilige Plugin, die Spur oder was auch immer.
Unter "Sample" versteht man gemeinhin eine mehr oder minder kurze Audio-Datei.
Vielleicht wird jetzt klar wo dein Denkfehler liegt.
Mit den Presets ruftst du Voreisntellungen für den Synthesizer auf, so dass du die verschiedensten Klänge hervor ruftst. Z.B. Bass oder Strings.
Für dein Vorhaben brauchst du einen Sampler. Das kann nicht jedes Plug In.
Ruf in Cubase den Groove Agent SE auf und ziehe das Sample aus der Media Bay auf so ein Pattern. Dann kannst du versuchen, dir das Sample zurecht zu biegen
Aber der Groove Agent ist kein Sampler, d.h. die Möglichkeiten sind beschränkt.
Da du dich scheinbar noch nicht so gut auskennst, sollte das trotzdem erst mal reichen....
Danke für die Info! Also benötige ich einen "Drumsampler" um diese Samples bearbeiten zu können?
Dann zieht man also lediglich die Samples per Drop an Drag einfach in Cubase rein und kann sie nur noch mit Effekten hinterlegen? Außerdem kann man sie nicht wie auf dem Klavier in Tonhöhen abspielen?:/
Ja, genau so. Dei Tonhöhe ändert sich nicht, ob das mit dem Groove Agent geht, weiß ich gerade nicht.
Ich bilde mir ein, dass schon einmal hinbekommen zu haben.
Naja, ich halt's schon für sinnvoll Samples nicht einfach in's Cubase zu klatschen sondern über einen Sampler/Sampleplayer einzubinden.
Hier ist übrigens noch die ausführliche Suche von KVR, damit findest Du wirklich alles, ausser rare VST's die Du eh' net verwenden wirst und brauchst. ;)
Einfach mit den Add a requirement" Buttons die Suche eingerenzen.
http://www.kvraudio.com/q.php
Das ist z. B. die Suche nach "X64" (64bit VST Plugins) "Sampler" "free":
http://www.kvraudio.com/q.php?search=1&q=sampleplayer&os[]=win64&tg[]=4&pr[]=f
Der GrooveAgent ist ein Drum-Sampler. Da man für gewöhnlich Drums nicht tonal spielen will, ist das in diesem in seinen Funktionen sowieso recht begrenzten Plugin auch nicht vorgesehen. Es geht, ist aber relativ kompliziert.
Ein "normaler" Sampler hingegen ist dafür ausgelegt Klänge in verschiedenen Tonhöhen wiederzugeben. Hier läd man ein oder mehrere gestimmtes/gestimmte Sample(s) und verteilt es/sie via Mapping über die Klaviatur und der Sampler übernimmt in mehr oder minder guter Qualität die Anpassung der Tonhöhe.
Könnt ihr mir denn einen guten Sampler empfehlen mit dem ich mein Vorhaben realisieren kann? (Bässe tonal spielen)
Mit dem Drumagent scheint es ja wohl schlecht zu gehen... :(
Ich probiers jetzt mal mit Kontakt 5, dieser ist geeignet oder?
Bässe tonal spielen
Bässe spielst Du in der Regel mit einem Synth ein. In Cubase ist z.B. der Retrologue dabei.
Es gibt natürlich auch Sample-Patches für Sampler wie Kontakt etc.
Cubase hat "nur" eine Art Drum-Sampler an Bord mit dem es in der Tat etwas umständlich wäre.
