Externe Festplatte für Samples/Libraries
  • Ersteller Sconvolto
Sconvolto
Sconvolto
Hallo zusammen
Ich habe aktuell meine Samples/Libraries auf einer externen HDD (Freecom Harddrive XS 1 TB, USB 2, mit 7'200 Umdrehungen pro Minute). Wenn ich mit Ableton Live Beats bastle, habe ich folgendes Problem: Einige Spuren setzen erst mit Verzögerung ein, konkret die Audiospuren und dies tönt natürlich sehr schlecht.
Meine Frage lautet nun: Reicht es Eurer Meinung nach aus, eine externe HDD mit USB 3 und mit 7‘200 Umdrehungen pro Minute zu kaufen um das oben geschilderte Problem zu beheben/verringern oder empfiehlt Ihr eine externe SSD Festplatte?
Besten Dank für Eure Rückmeldungen und liebe Grüsse!
Wo liegen denn die Audiospuren, auch auf der Sample-Platte, einer weiteren externen oder auf der internen System-HD ?
Hallo
Danke für Deine Rückmeldung. Ich speichere alle meine Projekte auf der externen HDD ab. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass die Audiospuren auch extern liegen (ich bin ine Banause, sorry!).
Ich habe Ableton Live, die VST-Plugins und Native Instruments auf der internen SSD-Festplatte (256 GB). Alle Samples, Libraries und gesprecherten Projekte sind auf der externen HDD.
Gruss
mE performen über USB3 angeschlossene Platten nicht so gut.
Warum keine interne Platte? Viele Boards bieten auch einen externen Sata-Anschluss, damit könnte es gehen...
ja, würde ich auch so sehen. Bei dem was dann von der Platte an Daten verlangt wird macht USB (auch die 3er Version) wenig Sinn.
Also eine schneller Platte (SSD?) oder die Aufteilung verändern.
Grüße
Meine Idee ist, dass ich bei einem allfälligen Notebookwechsel "nur" die Programme und die Plugins neu installieren muss. Das ist relativ rasch erledigt, im Vergleich zu den Samples und den Libraries.
Grüße
Besten Dank! Ich tendiere zu der Variante mit einer externen SSD-Platte.
Da wird das Problem liegen, USB2 ist dafür nicht so wirklich geeignet, weil Datenraten unter einen gewissen Schwellwert sinken können und dann kommt es genau zu solchen Aussetzern.
Prinzipiell reicht eine 3,5" Platte mit 7200 Umdrehungen und halbwegs brauchbaren Zugriffszeiten aus, bei mir läuft eine am FW800 Anschluß und liefert problemlos bis über 60 Audiospuren gleichzeitig ohne Hänger und bei 128 Samples Latenzeinstellung. eSata oder Thunderbolt bzw. ein zweiter interner Sata-Asnchluss wäre aber noch vorzuziehen.
Kenn mich mit Ableton nicht aus. Bei meiner DAW habe ich die Optionen "load into RAM or stream from HD". Wie sieht es bei dir aus? Bei 16GB bevorzuge ich alles in den Speicher zu laden. Hat noch nie zu Problemen geführt.
Alles Gute
Was hast Du denn ? Laptop oder Desktop ?
Bei Desktop wäre es einfach, alles intern einzubauen.
Bei Laptop gäbe es verschiedene Ansätze je nachdem, was das Gerät ermöglicht, zB
Express Cache in Kombination mit 7200er Disk, Hybrid-Laufwerk (Kombi aus SSD und 7200er Platte), M.2 SSD und 7200er platte, SSD und 7200er platte.
Kommt halt drauf an ob Express Cache vorgesehen ist, ob es M.2 Anschlüsse für SSD gibt oder ob man ein 2. Laufwerk einbauen kann (ggf muss man dafür das optische Laufwerk ausbauen).
Kommt sehr auf die Möglichkeiten Deines Gerätes an.
Die externe Platte würde ich für Backup nutzen (Disk Images von OS und Programmen, DAW, Sample Libraries) und Datei/Projekt Backup im nativen Format mittels mirroring Tool zb Freefilesync.
OS / Programme und reine User Daten würde ich stets trennen. Die typischen sichtbaren Ordner des Profils verschiebe ich immer auf eine separate Platte (zumindest Partition).
Ideal wäre die Kombination aus 256 GB SSD intern, 1-2 TB Daten Platte 7200 intern und eine externe 3-4 TB Sicherungskopie via USB3 oder besser noch eSATA.
Bei Desktop kann man auch eine Sicherungsplatte intern haben und über einen Sata hotswap Einbaurahmen eine Sicherungskopie der Backup Platte ziehen, die man ggf wöchentlich oder monatlich aktualisiert.
In diese Richtung würde ich planen.
Natürlich gibt's auch NAS Server und pi pa po ... Aber so hätte man ein performantes, preisgünstiges und einfaches setup.
Crashed deine OS Platte mit Programmen, dann spielst Du in ca 30 Min das Disk image ein und fertig. Deine Daten liegen dann unberührt davon auf der separaten Datenplatte und zur Not hast Du Daten ja noch auf ein oder zwei Sicherungsplatten gespiegelt.
Gehen
Äla du hast Samples als Saples geschrieben ey.
Oha...1:1 Rechtschreibtutorial bei digital_dominion absolviert? :D
2 Jahre Tiefschlaf und dann sowas.....
Übrigens "Äla" statt Alta,ein Komma danach vergessen, das "Du" klein geschrieben,,vor dem Ey fehlt auch noch ein Komma. :doh:
4 Fehler in einem Satz muss man auch erst mal schaffen.:hammer:
Auch der Satzbau lässt zu wünschen übrig...richtig wäre:
Alta, Du hast Saples statt Samples geschrieben, ey.
Und ausserdem fehlen da die obligatoischen 3 Ausrufezeichen.
Wie ich sowas hasse....
Zum Thema:
Ich würde über HDD heutzutage gar nicht mehr nachdenken, wenn es gerade die Geschwindigkeit und die Zugriffszeit ist, woran ich interessiert bin, sondern gleich zur SSD greifen. Für Backups und alles wo Platz wichtiger als Geschwindigkeit ist, dann eine HDD.
Ich denke USB 3 wäre schnell genug...aber nicht so schnell, wie direkt intern über SATA...weil ja noch das SATA-Protokoll in USB "übersetzt" werden muss. Am Desktop würde ich also intern immer vorziehen.
Alles Gute
Bei Ableton gibt es auch nen RAM-Modus den man für jeden Clip einzeln einstellen kann (Manual: RAM-Modus-Schalter). Falls du genug RAM hast kannst du mal probieren alle Samples auf RAM-Mode zu stellen. RAM-Auslastung kannst du im Task-Manager checken.
Ne interne Platte kann dein Problem aber auch schon lösen.
Hallo zusammen
Danke für die vielen interessanten Rückmeldungen. Ich habe gesehen, dass Ableton auch einen RAM-Modus hat. Werde ev. diesen ausprobieren. Dies sollte bei 8 GB möglich sein.
Ich habe übrigens folgendes Notebook: HP Envy 15-k060nz, Core i5-4210U (2x 1.7GHz), 1x 8.0GB.
Gruss an alle.
Aber Samples und Libraries gehören doch zu den Plugins. Wenn Du Programme und Plugins neu installierst, dann werden die dazugehörigen Samples und Libraries doch wieder mitinstalliert oder etwa nicht?
Ausserdem verlierst Du mE dann für alle Programme / VSTs nützliche oder sogar nötige Registry Einstellungen, wenn Du einfach nur OS und Programme neu aufsetzt.
Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sich Deine Partitionierung in Zukunft verändern wird, weil auch die Preise von SSDs hoher Kapazität erschwinglich werden. Du wirst dann vermutlich sowieso alles auf einer intern eingebauten SSD installieren und ggf (anders) partitionieren.
Insofern finde ich wichtiger, sich die Frage zu stellen, wie man innerhalb der Nutzunsdauer eines bestimmten Systems schnell und zuverlässig Recovern kann ohne lange rumfummeln zu müssen.
Das geht mE am besten, wenn man OS und Programne auf ein oder mehreren Platten installiert und die Benutzerdaten strikt davon trennt.
Dann geht OS/Applikations recovery schneller als wenn man noch die User Daten mit Recovern muss. Und Du verlierst keine Registry Einträge ....
Bei Systemwechsel klappt es meistens einen Restore des OS zu machen und ggf ein paar Treiber nachzuziehen. Oder man installiert halt neu. Aber das passiert vielleicht nur alle 4 Jahre !!! Das ist eine lange Zeit in der man sich durch Festplattencrash oder durch andere Sachen sein System zerschießen kann. Da ist eine durchdachte Partitionierung und Backup/Recovery Strategie, die Dir alles in 30-60 Min vollständig recovered wichtiger.
Betreffend Samples und Libraries der Plugins hast Du Recht. Ich habe mich unpräzis ausgedrückt. Ich habe die Samples/Libraries von Ableton, Native Instruments und von einigen "grösseren" Plugins, bei denen man wählen konnte wo diese installiert werden sollen, auf der externen Festplatte. Die anderen Plugins werden, wie Du richtigerweise bemerkt hast, einfach mitinstalliert.
Könntest Du bitte einem Unwissenden wie mir erklären, für was das Kürzel „OS“ steht? Danke!
Gruss
_O_perating _S_ystem, also auf deutsch Betriebssystem
R
recordingfuzzie
R
83K
alex-reed
alex-reed
