News BOSS - IR-2 Amp & Cabinet Pedal
Bodentreter mit 11 Verstärkern, Celestion Digital Impulsantworten, einfacher Bedienung und vielseitigen Anschlüssen.
BOSS präsentiert das IR-2 Amp & Cabinet Pedal, die neuesten Ergänzung der Effektpedal-Kompaktserie. Das IR-2 verfügt über elf Gitarrenverstärker-Typen und Lautsprecher-Impulsantworten von Celestion Digital und ermöglicht es, sowohl Live als auch beim Aufnehmen und Üben einen gleichbleibenden, erstklassigen Sound zu erreichen. Weiterhin bietet das vielseitige IR-2 zahlreiche Anschlussoptionen, darunter einen Kopfhörerausgang zum Abhören der Sounds sowie einen USB-C-Port für die Verbindung mit DAWs und das Laden von eigenen Lautsprecher-Impulsantworten.
Das IR-2 packt die inspirierenden Sounds von klassischen Röhrenverstärkern und mikrofonierten Lautsprecherboxen in ein Standard-Bodenpedal und ermöglicht so Sounds in Studioqualität an jedem Ort – auf leisen Bühnen, auf Reisen, bei Live-Aufnahmen und im Proberaum. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung von BOSS liefert jede Variante den gleichen Nuancenreichtum und die gleiche dynamische Ansprache wie ein echter Verstärker an einer echten Lautsprecherbox. Zudem sorgt die Kombination aus modernem DSP, 32-Bit-Fließkomma-Verarbeitung und 96 kHz Samplingrate für eine erstklassige Audioqualität.
View: https://youtu.be/dx1UymnMVwI
Mit insgesamt elf Verstärker-Typen deckt das IR-2 jeden Amp-Sound ab – von berühmten Röhren-Combos bis zu Vintage- oder modernen Stacks. Die Auswahl umfasst zudem mehrere originale BOSS Verstärker, darunter einen High-Gain-Brown-Typ aus der Katana-Serie. Jedem Verstärker ist eine Celestion Digital Impulsantwort zugewiesen, die perfekt abgestimmt ist. Über die spezielle IR-2 IR Loader Software können bei Bedarf externe Impulsantworten in das IR-2 geladen werden.
Auf der Bedienoberfläche des IR-2 lassen sich Sounds schnell und einfach anpassen. Zur Auswahl stehen die von Verstärkern vertrauten Regler für Gain, Level und Tone, ergänzt um einen integrierten Ambience-Effekt für natürliche Räumlichkeit und Tiefenwirkung. Wie bei einem Verstärker, lassen sich am Eingang des IR-2 weitere Pedale anschließen. Zudem steht ein Send/Return-Loop bereit, um Modulations-, Delay- und Reverb-Effekte hinter dem Verstärker in die Signalkette einzubinden. Der TRS-Return-Eingang unterstützt den Stereobetrieb, um Stereoeffekte über die Audioausgänge des IR-2 auszuspielen.
Neben dem Laden von Impulsantworten kann der USB-C-Port des IR-2 genutzt werden, um den kompletten Rig-Sound direkt in eine DAW auf dem Computer oder einem Mobilgerät zu übertragen. Durch den Anschluss eines Kopfhörers lassen sich Audiosignale aus der Software abhören, ohne ein separates Audio Interface verwenden zu müssen. Zum Üben kann das IR-2 auch zur allgemeinen Audiowiedergabe genutzt werden – perfekt zum Jammen zu Songs aus der eigenen Musikbibliothek oder zum Verfolgen von Online-Unterrichtseinheiten.
Preis und Verfügbarkeit
Das BOSS IR-2 Amp & Cabinet Pedal gibt es für 209 €.
Sieht interessant aus. Ich mag eh seit jeher die Boss Pedals, kann ich nichts gegen machen. Läuft sogar mit Batterie.
