News Zoom ARQ 2.0:
Firmware V2.0 und AR-96 Editor Software
Zoom stellte im Juli 2016 den ARQ Aero RhythmTrak AR-96 vor. Der ARQ eignet sich für das Komponieren und Musizieren auf innovative und neuartige Weise gleichermaßen.
Jetzt liegt die Firmware in der Version 2.0 vor und zudem gibt es die AR-96 Editor Software.
Auszug aus der Featurelist:
  • Unterstützung für eigene Audiodateien (Samples) als Klangquelle (Oszillator)
  • Verbessertes und graphisch neu gestaltetes User Interface
  • Einfachere Zuweisung und Echtzeitkontrolle von Klangparametern
  • Chromatisches Spielen aller Klänge eines Kit´s über die Pads möglich
  • Neue, vielseitige Arpeggiatoren
  • Pattern mit bis zu 8 Takten
  • Neue Funktionen für den Ring-Controller
  • Auto Grip und Auto Save Modi
  • USB-MIDI Unterstützung für alle Aktionen
  • Neue Editing Software AR-96 Editor erhältlich
  • Verbesserte Betriebsmodi
  • Verbessertes Settings- und Editing-Menü
Das Firmware Update V2.0 bringt neben Verbesserungen auch neue Funktionen. Es können nun eigene Audiodateien als Samples im ARQ verwendet werden. Die neue Sampler Funktion ermöglicht es, selbst aufgenommene Klänge als Klangquelle (Oszillator) zu verwenden. Diese neue Klangquellen können dann mit der kompletten Synthesizerengine (Filter, ADSR Hüllkurve, und LFO) bearbeitet werden. Vorhandene eigene WAV-Dateien können mit einer SD-Karte importiert werden. Unterstützt werden Mono- und Stereosamples mit 16-Bit- oder 24-Bit-Auflösung und 44.1 kHz Samplingfrequenz.
Die Grafiken und Instrumentensymbole sind alle komplett neu gestaltet worden und geben nun besseres visuelles Feedback beim Aufnehmen und Spielen mit dem AR-96.
Klangparameter können auf dem LCD Bildschirm visualisiert und editiert werden. Das Settings Fenster erlaubt es nun, bis zu 3 favorisierte Parameter zur Echtzeitkontrolle durch die 3 Drehknöpfe zuzuweisen.
Jeder Klang kann nun chromatisch über die Pad´s des Ring-Controller gespielt werden. Drückt man den PAD KEY Taster, wird der Klang gleichzeitig mit Hilfe einer Grafik für ein 32-Tasten Keyboards auf dem LCD Bildschirm visualisiert.
Der AR-96 bietet Standard-, polyphonische und sequenzielle Arpeggiatoren. Diese lassen sich durch einfaches Drücken der HOLD Taste erreichen und erlauben so kreatives Aufnehmen und vor allem ausdrucksvolle Live-Performances, da der Ring Controller die Noten und die Wiederholungsraten des Arpeggiator steuert.
Ab sofort können Patternsequenzen aus bis zu 8 Takten anstatt nur 2 Takten bestehen. Dadurch lassen sich nun auch komplexere musikalische Phrasen in nur einem einzigen Pattern erstellen.
Der in den Ring-Controller eingebaute Beschleunigungssensor lässt sich zur Kontrolle von jedem Klangparameter eines Instrumentes (wie z.B. Filtereinsatzfrequenz) nutzen. Zusätzlich lassen sich gleichzeitig auch die Effekte durch den Ring-Controller kontrollieren. Weiterhin lassen sich auch Notenumfang und Wiederholungsrate des Arpeggiator steuern. Diese Funktion ist gut geeignet für lebendige Live-Performances. Die Controllerfunktionen des Rings lassen sich unterbrechungsfrei An- und Ausschalten während der Ring in der Hand gehalten wird.
Auto Grip und Auto Save Modus
Der Ring Controller geht nun automatisch in den GripModus, sobald er von der Basis Station angehoben wird. Ab sofort lässt sich das Auto Save Feature für Pattern und Songs An- und Ausschalten.
Die MIDI OUT Funktion erlaubt es MIDI Noten an externe Geräte zu senden, wenn die interne PAD Sequenz benutzt wird. Jede Aktion, die durch die Pad´s, Knöpfe, Taster und durch X/Y-Bewegung des Ring Controller generiert wird, kann als MIDI Message gesendet werden. Dadurch lässt sich der AR-96 auch als Eingabegerät für jede beliebige DAW-Software verwenden.
Der neue AR-96 Editor für Mac kann alle wichtigen Funktionen des AR-96 kontrollieren. Der Hauptbildschirm zeigt dabei das Pad Layout des Ring Controllers, eine Piano-Roll oder Drum-Roll Map sowie alle wichtigen Parameter eines Sounds an.
Verbesserungen der 4 Betriebsmodi
1. STEP MODE
Die Sequenz eines Pattern wird als Piano Roll oder Drum Map angezeigt. Die Länge eines Step´s bzw. Note kann in Echtzeit mit einem der 3 Drehknöpfe definiert werden.
2.INSTRUMENT MODE (INST)
Größere Instrumentensymbole und Instrumentennamen werden auf dem LCD Bildschirm angezeigt, sobald man ein Pad auf dem Ring Controller drückt. Der SELECT Knopf kann für jedes PAD zur Auswahl des Instruments verwendet werden. Jedes ausgewählte Pad wird dabei auf dem LCD Bildschirm und Ring Controller angezeigt.
3.SONG MODE
In der Informationsansicht eines Songs wird der Songname, der Name des aktuellen Pattern und Kit sowie der Speicherort dargestellt. Der Ring-Controller ist auch für das Echtzeit-Spielen über den gerade laufenden Song freigeschaltet.
4.LOOPER
Aufgenommene WAV-Dateien lassen sich jedem Pad zuweisen.
Verbesserungen bei SETTINGS und EDITING Menüs
Die Darstellungen und Editieroptionen wurden überarbeitet und so können KIT, EDIT, MIXER, CAPTURE und EFFECT einfacher verwendet werden.
Webseite
https://www.zoom-na.com/products/production-recording/digital-instruments/zoom-arq-aero-rhythmtrak
Preis (UVP)
kostenlos, download
Verfügbarkeit
Sofort
7K
YogiX
Y
notebynote
notebynote
5K
hanselmann
H
