Sickculture
Nach langen Recherchen mit dem Support komme ich auf keinen Nenner. Ich habe folgende Config:
- Windows XP Prof./Dual Opteron Dualcore System
- Firewire Onboard (Texas Chip)
- Firewire PCI Karte (Texas Chip)
- 1 MOTU Traveler
- 3 MOTU 896
- 1 RME Octamic D
Das Traveler ist der Master und mit 896#1 verkabelt, welche an der PCI FW Karte angeschlossen sind. 896#2 und 896#3 sind an den Onboard Chip angeschlossen, da die Verbindung über einen FW-[g=183]Bus[/g] unmöglich war. Jetzt habe ich bis 48khz keine Probleme. Allerdings bei doppelter Samplerate habe ich unter zwei FW-Busse Sync Probleme, während bei einem [g=183]Bus[/g] das System einfriert.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, die Geräte mit [g=151]Wordclock[/g] BNC Verbindungen zu synchronisieren. D.h.: Traveler (Master) - 896#1 - 896#2 - 896#3 - RME OctamicD
Ach ja: Das OctamicD ist mit [g=178]AES[/g] Out mit den MOTUs verbunden!
Jedoch stellte sich nun raus, dass es wieder nicht funktioniert, da die MOTUs nicht checken, dass sie das [g=151]Wordclock[/g] Signal vom Traveler beziehen sollen und nicht vom Firewire Signal. Habe ich nun einen Denkfehler? Ist es zwingend notwendig, eine ext. Clock anzuschließen? Warum kann das Traveler nicht mißbraucht werden?
Ich habe auch die neusten Service Packs, Fixes und Driver installiert, jedoch immer noch Probleme. Es kann auch gut sein, dass ich noch weitere ext. digitale Geräte anschließen möchte und über [g=151]Wordclock[/g] synchronisieren möchte. Im Moment funktioniert´s nicht mal mit der leichtesten Verbindung!
ALSO: JEDE HILFE WÜRDE MICH FREUEN... Gruß, Tom
- 1 MOTU Traveler
- 3 MOTU 896
- 1 RME Octamic D
