Wie mute ich ein Multichannel (8 Ausgänge) Instrument im Mixer?
  • Ersteller midijan
midijan
midijan
Hallo ..
Vielleicht ist es ja ganz einfach und ich komm einfach nicht drauf.
Mein bevorzugter Drumsynth/-sampler Microtonic ist auch in einer Multi-Variante unter meinen Instrumenten im Studio One Browser vorhanden.
Diese 8-Channel Multi Variante möchte ich hauptsächlich verwenden.
Während ich bei der Standard-Variante des MC schlicht einen Kanalzug im Mixer per Midi-Controller-Button muten konnte, will mir das bei der Multichannel-Variante des Microtonic nicht gelingen.
Das VST zu bypassen ist unfein. Es gibt dann Klickser und Knackser.
Wie bekomme ich es hin, eine komplette Microtonic Multi-Instanz mit ihren dann ja 8 Ausgängen mittels eines einzigen Midibuttons komplett zu muten?
Mit üppigeren "Aufbauten" beim Mischen hatte ich bislang noch keine Erfahrungen sammeln können.
Lege ich da eventuell einen "Bus" an oder etwas in der Richtung?
Danke für Eure Tipps.
Na indem du zb. alle Kanäle in einen Bus leitest und diesen mutest ;)
Ansonsten steh ich grad auf dem Schlauch, denn du hast doch eigentlich nur eine Spur, die du muten kannst, auch wenn im Mixer zb. 8 Einzelausgänge erscheinen.
Das habe ich mir ja auch gedacht, es aber nicht hinbekommen, die Ausgänge mitzumuten, in dem ich z.B. Microtonic-Instanz 1 (im MIxer!) verstummen lasse. Sicher eine Kleinigkeit, die ich - übermüdet, wie ich heute bin - einfach nicht richtig blicke ...
Update:
Mit Bussen geht da schon was. Einige andere Fragen tauchen auf und ich mache Schluss für heute und bleibe am Ball ... Danke!
@musicdevil
Es ist auch mit einem Studio One Plugin wie Impact nicht möglich, über den Mute-Button der Instrumentenspur die dazugenommenen Ausgänge zu muten.
Man sollte meinen, die Instrumentenspur sei doch übergeordnet und darunter/dahinter hat es dann je nach VST eben 4 oder 8 oder wieviel auch immer Ausgänge und dass diese beim Muten des Tracks ebenfalls Ruhe geben müssten ...
Nun; mit Bussen kann man sich helfen und ich habe es soweit hinbekommen.
Schöner Nebeneffekt: endlich steige ich etwas weiter ein in das Thema Routing ...
Das geht in Cubase z.B. ebenfalls nicht, zumindest nicht im Mixer, in der Spur schon.
Mich stört das in beiden Programmen und den tieferen Sinn dahinter verstehe ich nicht. Klar, im Arrangement habe ich ein Spur in der die Events ablaufen, mute ich diese und damit auch die Notenevents. Im Mixer mute ich bei Multiout-VSTis genau was?
Das ist keine "Hilfe", sondern der eigentlich richtige Weg, da wir ja unterm Strich Audio haben und da trifft sich alles wieder, wie auf einem ganz normalen analogen Mischpult.
Peter
Danke für eure Hilfe! Fahre nun mit dem Bus ;-)
13K
killnoizer
K
23K
DocM.M
24K
Dr.moog
19K
Testberichte Test: Yamaha MODX6
56K
Can
Can
