Welcher iMac oder Mac Mini?
  • Ersteller KidChino
KidChino
KidChino
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir bei der Entscheidung helfen.
Ich nutze Cubase 8 mit Focusrite Saffire Pro 40.
Produziert werden ausschließlich Punk/Rock Songs mit z.bsp:
* Steven Slate Drums (Spuren werden aufgeteilt in einzelne Spuren mit Waves Plugins)
* Trilian (aufgeteilt in tiefen und hohen Bass)
* ca. 10 mal LePou mit IRs
* ca. 4 mal Gesang mit Waves Plugins
* ca. 6 mal Backingvocals auch mit Waves Plugins
* 1-2 Synthis (aktuell Halion und Retrolounge)
Vor meinem PC hatte ich bereits mit einem Mac Book Pro gearbeitet, welches aber leider zu schwach war.
Ich möchte den Mac auf jeden Fall gerne gebraucht kaufen und ein möglichst gut dimensioniertes Gerät erwerben, damit diesem nicht in einem Jahr die Puste ausgeht.
Beim Mac Mini lese ich immer wieder die Empfehlung late 2012 mit i7 (da aufrüstbar hinsichtlich RAM und HDD, sowie USB3). Muss es unbedingt ein i7 für meine Anforderungen sein?
Gibt es auch solche Empfehlungen bezüglich des iMac? Welches Baujahr und Prozessor würdet ihr für mein Vorhaben empfehlen?
Ist der iMac prinzipiell potenter als ein vergleichbarer Mac Mini oder tun die beiden sich nichts? Mir persönlich würde der iMac besser gefallen.
Wäre für eure Meinungen sehr dankbar!
Viele Grüße
Mit den ganzen Signalen (Drums, Vox, Backings, Bass, Gitarren, Synths, vielleicht noch ein paar Keys und Strings etc.) kommt man ganz schnell auf 30 - 40 Spuren. Wenn jede mit Plugins behandelt werden soll, dann sollte es schon ein i7 sein. Am wohl der große mit 2,6 GHz. In meinem 2012er Mac Mini ist ein i7 mit 2,3 GHz drin. Das geht auch, wenn es dann aber deutlich mehr Spuren werden (so um die 60 mit allen Bussen und AUXen), dann wäre manchmal der große ganz nett ... ist so mein gefühl.
Ansonsten kommt man aber gut damit hin.
Danke für deine Antwort!
Mit allen Gruppen usw. komme ich bestimmt auf die 60 im Höchstfall...
Arbeitest du mit ähnlich aufgebauten Projekten?
Kann noch jemand was zu den iMacs sagen?
Ich hätte da einen i5 2012er von einem Kollegen, den er mir verkaufen würde. Auf jeden Fall zu i7 tendieren?
Jo, denke schon. So ähnlich wird das bei mir auch sein. Statt Slate EZD2 oder Studio Drummer oder Logic Drummer, aber doch ja.... ähnlich.
Unbedingt i7. Und zum iMac: wirklich potent wird es erst, wenn du 1500€ mehr als für den iMac auf den Tisch legst... Und dafür würde ich mir lieber ne fette SSD einbauen ;)
Danke für eure Antworten!
Dann weiß ich ja worauf ich achten muss.
Fette SSD ist schon vorhanden.
@MountainKing: nutzt du auch eine SSD? Und wie viel Ram?
Jepp, 500GB SSD und 8 GB RAM.
Ich hab derzeit 2x 512 und 16GB drin.
Heute würde ich mir sogar 2x1TB einsetzen aber das war 2012 einfach unbezahlbar ^^
Wenn ich den Mac mini von HDD zu SSD umbauen möchte, brauche ich da zusätzliche Rahmen oder Einbaukits?
Habe auch einen Mac mini 2012 den ich später aufrüsten will. Ich mache Classic Rock Songs bisher reicht der ganz normal konfiguriert: i-7; 4 GB RAM und 1 TB Platte.
Ich wundere mich bei Punk und Rock-Songs an die 60 Spuren. Ist das nicht ein bisschen viel? Weniger ist manchmal mehr habe ich zumindest für mich festgestellt.
Außerdem bin ich von Cubase auf Logic umgestiegen, fand das passt irgendwie besser zum Mac und habe den Umstieg bisher auf keinen Fall bereut, sondern würde das jederzeit wieder machen. Ich bin mit Logic einfach irgtendwie schneller am Ziel. Vielleicht wäre das auch was für Dich.
Habe übrigens auch nen Rock-Song aktuell im Voting - siehe den Link unten. Hör mal rein. Ist überwiegend mit Logic gemacht.
bbb
Das kommt darauf an, ob der mini schon ne zweite Festplatte drin hat. Wenn nicht, brauchst du das Einbaukit.
Wenn man ausgiebig mit Dopplungen bei Vox und Gitten arbeitet und letztere evtl. noch über mehrere Mikrofone abnimmt, kann da schon so einiges zusammenkommen…
@KidChino: Wenn der Preis stimmt und der Mini einen i7 Quadcore hat, dann nimm auf jeden Fall den Mini. Aufrüsterei und ggf. Reparaturen gehen da wesentlich einfacher als beim iMac...
bbb
Hast du eine Festplatte mit 5400 U/min? Mir war meine damals öfters mal stehen geblieben, was mich ziemlich gestresst hat.
Auf meinem damaligen Mac Book hatte ich Logic Express. Damit bin ich irgendwie nie richtig warm geworden...Vielleicht gebe ich dem aber irgendwann wieder eine Chance.
Habe Cubase eben schon und auch erst vor kurzem geupdatet.
Die 60 Spuren sind auch als Worst Case anzusehen...In meiner Produktionsphase kann es locker zu der Spurenzahl kommen. Ich probiere viel und habe auch öfters verschiedene Varianten. Will auch nicht ständig freezen und eben schnell Ideen einfangen.
Beim Mischen reduziere ich dann schon wieder. Da ist weniger oft mehr.
@all: Es wird dann auf einen Mini mit i7 rauslaufen. Ich baue vorerst mal nur meine SSD mit 256 gb ein. Ggf. wird dann irgendwann eine zweite SSD eingebaut.
Kann ich mir das original OS von der eingebauten HDD kopieren, die SSD einbauen und dann das OS darauf ziehen?
Meint ihr ich sollte mir direkt 16 gb Ram vorsehen oder mal mit den 4 gb versuchen?
Danke für euren Input! Das ist echt sehr hilfreich!
Mach einfach ein Timemachine-Backup, boote mit der SSD bei gedrückter Alt-Taste und wähle dann das Backup aus. Anschließend kannst Du mit dem Festplattendienstprogramm die SSD löschen (Mac OSX extended journaled) und danach das Backup auf die SSD wiederherstellen. Zum Schluß noch Trim einschalten (entweder mit dem Trim Enabler oder ab 10.10.4 mit dem Befehl "sudo trimforce enable" im Terminal) und gut…
Also quasi so wie der Mac ist das Timemachine-Backup erstellen auf HDD.
Anschließend mit Umbaukit SSD mit HDD tauschen und HDD auf "Platz 2" bauen.
Dann booten auf -> HDD
SSD löschen
Backup von HDD auf SSD kopieren
Richtig verstanden?
Jepp, genau so…
Hab noch nicht. Danke!
Wie wichtig würdet ihr den Ram einschätzen? Lieber gleich auf 16 gb gehen?
Ich würde lieber gleich richtig aufrüsten, sonst hast Du das Thema evtl. später nochmal und bekommst dann nichts mehr für die kleinen Module… aus diesem Grund habe ich neulich auch 3 x 8 GB statt ausreichenden 3 x 4 GB in meinen Mac Pro gestopft ;)
BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
T
muffy
muffy
litoni
6K
Gelöschtes Mitglied 86663
G
C
MountainKing
MountainKing
