vst-problem
N
NULL
Guest
hi leute
habe immer noch das problem, dass ich meine vst-instrumente nicht per maus editieren und programmieren kann ohne das die einstellungen jedesmal zurückspringen, wenn das midifile im loop wieder von vorne anfängt. auch die programme kann ich in plug nicht umstellen ohne das sie wieder zurückspringen. im inspektor links neben der spur funktionierts, aber bringt mir nichts. kann im listeneditor kein "program change-befehl" finden um ihn zu löschen. hab motu 2408, glaube daran liegts nicht.
woran kann das liegen??
thanks für eure hilfe.
Schau mal in deinen alten Thread da hab ich dir
was dazu geschrieben!
Und folgende Überlegung!
Wenn du eine Text Datei mit Win Word schreibst
und diese unter ein bestimmten Schriftsatz abspeicherst
wird diese beim nächsten öffnen immer wieder mit
der Einstellung geöffnet wie du sie abgespeichert hast!
Genau das passiert mit deinem Midi File!
Wenn ich eine Power Gitarre auf Spur 1 aufnehme und
dann die Spur als Midi File Exportiere und dann in einem
neuen Song öffne, wird immer die Power Gitarre geöffnet,
als Midi Instrument!!!
Wenn das File abläuft kann ich das Instrument zwar verändern
doch logischerweise springt es beim nächsten Loop wieder
auf die Power Gitarre! Weil im Midi File die Informationen
sind die das veranlassen!
Zeichne doch mal eine neue Spur – dann geh in die Spur die
dir die Probleme bereitet (mit dem Editor) und wähle über
Bearbeiten alle aus!
Dann Kopier „Alles“!
Geh dann in dein neuen Midi File und füge alles ein! Jetzt mach
deine Einstellungen und Speichere, Exportiere die Ausgewählte
Spur als Midi File! Schau vorher, wie besprochen, im Listen Editor
nach das du alle unerwünschten Befehle löscht!
Mach das alles mit einer Kompletten Kopie deines Songs! Du brauchst
ja nur eine neue *.all zu erzeugen!
Und jetzt Importiere dein neues Midi File! In die Kopie deines Songs.
Teste auch mal das aus was ich dir in dein ersten Thread geschrieben
habe – Könnte mir vorstellen dass das sogar ausreicht um dein Problem
zu beseitigen!.. ;-)
such mal nach anderen Controlerevents: SysEx oder so. Vielleicht gehts dann.
gruß gunny.
stromzoo
stromzoo
15K
KoolKolle
KoolKolle
26K
24K
Dr.moog
