SilentWarrior
Wenn du einen Wet/Dry Regler verwendest dann verschwindet das trocken Signal im Hall.Aber was genau meinst du mit den leidenden Transienten?
Per Send bleibt das trockene Signal immer vorhanden und der Hall wird dazu gemischt, also parallel.
Auch wird es insbesondere dann doof wenn man dem trockenen Signal noch parallel Kompression hinzufügen möchte und der Hall direkt auf der Spur sitzt.
Mir war das immer zu hinderlich mit dem Hall oder Delay direkt auf eine Spur.
