akStudio
Inzwischen hatte ich vom UVI-Supportteam folgende Antwort erhalten:
Das habe ich alles so gemacht, leider brachte es keinen Erfolg, die Fehlermeldung erschienen weiterhin beim Installationsversuch der aktuellen Version.
ABER: Ich habe daraufhin wieder die ältere Version 2.5.2 installiert, was reibungslos funktionierte (das Installationsfile hatte ich noch) und dann nochmals versucht, die neue Version 2.5.4 überzubügeln.
Erwartungsgemäß kam die oben schon gezeigte Fehlermeldung.
Diesmal brach ich aber die Installation nicht ab, sondern wählte "Skip this file", auch wenn das "not recommended" wurde.
Die Installation lief daraufhin weiter - und wenig später kam erneut diese Fehlermeldung. Ich "skipte" wieder.
Was soll ich sagen - ich kann Falcon 2.5.4 nun sowohl als Standalone- als auch als VST3-Version starten und habe noch keine Probleme feststellen können. Kann nur hoffen, dass das so bleibt.
Vielleicht hilft dieser Erfahrungsbericht anderen, die ebenfalls mit dieser ominösen Fehlermeldung konfrontiert werden: Nicht davon beeindrucken lassen.
Thanks for reaching out,
I suggest you search for any file named 'FalconVSTx64.dll' on your system in Windows Explorer and delete them.
After that go to UVI Portal's preferences and disable the option Silent Install, then uninstall and reinstall Falcon on your PC and see if there is an improvement.
I look forward to hearing from you.
All the best from Paris,
Support Team
Support Team
