News US-Sound für Console 1 und DAW von Softube
American Class A Emulation und weitere Produktneuheiten
Softube stellt mit der American Class A eine Mischpultsimulation einer klassischen amerikanischen Konsole vor. Der Channel-Strip bietet den präsenten, charaktervollen Klang des analogen Vorbilds und einen enormen Funktionsumfang. Zur Klangbearbeitung steht eine Kombination aus Filtern, EQ und einer Dynamiksektion mit Gate und Kompressor zur Verfügung. Zusätzlich bietet die American Class A Transientenbearbeitung und eine Sektion für Sättigungseffekte. Neben dem Einsatz als hosted Plug- in kann die American Class A auch als Console 1 Channel-Strip eingebunden werden und profitiert von den Steuerfunktionen des Hardware-Controllers. Softube stellt zeitgleich auch die Plug- ins Weiss Compressor/Limiter, OTO Biscuit und Mutable Instruments Clouds vor.
American Class A
Die American Class A ist eine präzise Klangnachbildung einer berühmten amerikanischen Konsole. Instrumente und Stimmen würden vom präsenten Klangstempel des Plug-ins profitieren, so der Hersteller. Weiter wird angefügt, dass Signale satter, luftiger, direkter werden und sich ein Obertonspektrum ergeben würde das die eindeutige Signatur dieser Pulte ausmacht.
Channel-Strip für die DAW
Der Channel-Strip verfügt über einen großen Funktionsumfang. Hoch- und Tiefpassfilter grenzen das Signal auf Wunsch ein, das dann mit dem vierbandigen EQ an jede individuelle Klangvorstellung angepasst werden kann. Die Filterbänder arbeiten dabei nach dem Proportional-Q-Prinzip, bei dem die Bandbreite mit zunehmender Pegeländerung immer enger wird. So kann auch ohne selbst regelbaren Q-Faktor von der behutsamen, breitbandigen Anhebung bis zur schmalbandigen Absenkung jede nötige Entzerrung umgesetzt werden. Gerät das Signal durch die feinen Equalizer-Einstellungen am Ende doch zu sauber, bietet eine Drive-Sektion am Schluss die Möglichkeit, für mehr Wärme oder Durchsetzungskraft noch etwas Verzerrung hinzuzufügen.
Umfassende Dynamikbearbeitung
Zur Anpassung der Signaldynamik bietet die American Class A eine Reihe von Effekten. Den Anfang macht ein einfaches, aber effektives Gate zum Ausblenden von Störsignalen. Zwei weitere Regler ermöglichen eine Transientenbearbeitung, bei der Attack und Ausklang separat eingestellt werden können – für Schlagzeug oder auch Akustikgitarren ein enorm hilfreiches Werkzeug. Den Abschluss der Dynamiksektion bietet ein voll ausgestatteter Kompressor, der Signale dezent verdichten oder aggressiv stauchen kann. Ein „Pa- rallel“-Regler ermöglicht das Zumischen des unkomprimierten Signals als weitere vielseitige Klangbearbeitungs-Option.
Integration mit Console 1
American Class A ist vollständig kompatibel mit dem Hardware-Controller von Softube und kann somit komplett über die Regler des Kanalzugs gesteuert werden.
Weitere Produktneuheiten von Softube: Dynamikkontrolle, Zerstörung und Soundscapes
Der Weiss Compressor/Limiter basiert auf den Algorithmen von Weiss Engineering. Der Weiss Compressor/Limiter bietet dieselbe transparente und zugleich effiziente Dynamikbearbeitung in kompakterer Form.
OTO Biscuit
Weniger transparent geht es beim OTO Biscuit zu: Der 8-Bit-Effekt ermöglicht von leichtem Degrading bis zur vollkommenen Zerstörung die ganze Palette des Bitcrushing. Das Plug-In bietet viele Möglichkeiten von Step-Filtern bis zu Pitch-Shifting und ist dadurch vielseitig einsetzbar.
Ähnlich vielseitig, aber nach einem ganz anderen Prinzip arbeitet Mutable Instruments Clouds für den Softube Synthesizer Modular. Das eingehende Signal wird in kleine Stücke aufgeteilt, die sich auf vielfältige Weise manipulieren und zu organischen Flächen oder rhythmisch pulsierenden, abstrakten Sounds umbauen lassen.
Verfügbarkeit und Preise
Softube American Class A, Weiss Compressor/Limiter, OTO Biscuit und Mutable Instruments Clouds sind ab sofort verfügbar.
Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusiv Mehrwertsteuer:
American Class A: 305 €
American Class A Einführungspreis: 256 €
American Class A für Console 1 Besitzer: 205 €
Weiss Compressor/Limiter: 305 €
OTO Biscuit: 244 €
Mutable Instruments Clouds: 39 €
Mehr Informationen und Demoversionen gibt es auf der Softube-Seite.
7K
Gast92251
G
