Studiobau Markustik Audio
  • Ersteller marcoustic
Huii!
Mal interessehalber: Werden die zu jeweils vieren aufeinander gestapelt (sieht auf dem Bild ein Bisschen danach aus) und alle auf dieselbe Frequenz gestimmt oder wie gestaltet sich das?
Nein,
es werden pro Stelle im Raum (insgesamt vier Positionen) von unten nach oben eine Bassfalle, ein poröser Absorber in gleicher Form und dann wieder eine Bassfalle montiert.
Die porösen Absorber zwischen beiden Bassfallen ist etwa auf Ohrhöhe, dass dort keine mittleren oder hohen Frequenzen durch die Front der Bassfallen reflektiert werden.
Auf welche Frequenz jede einzelne Bassfalle getuned wird, zeigt sih am Freitag, wenn die Messungen gemacht werden.
Markus
Nein,
Sehr interessant!
Und die Bassfallen dann quasi in die Kanten zwischen Boden bzw. Decke und Wand, genau da, wo am meisten Modenaktivität zu erwarten ist und gleichzeitig noch so, dass das Konstrukt besonders auf die Abhörposition wirken (Erstreflexionen und so)?
Wenn das Akustik-Konstrukt in der Regie fertig ist, wären mal ein paar erklärende Übersichtsbilder interessant! ;)
Falls da firmeninterne Konzepte dahinter stehen - DAS Ding wird wohl angesicht des Preises nicht so schnell jemand "klauen"... :D
Wäre aber rein fürs Verständnis super!
Moin,
Wenn das Akustik-Konstrukt in der Regie fertig ist, wären mal ein paar erklärende Übersichtsbilder interessant! zwinker
Die Bassfallen sind zum einen in den hinteren Ecken zwischen Rückwad und Seitenwand, da sich dort die tiefen Frequenzen sowieso überhöhen und zum anderen an den Seitenwänden auf Abhörposition, um dort einerseits den Bass zu bearbeiten, aber auch um durch die angeschrägten Fronten die Erstreflexionen nach hinten abzulenken.
Wenn die Akustik weiter fortgeschritten ist, als auf angehängtem Bild erkennbar, gibt es weitere Erläuterungen.
Sehr interessant!
Hier ein Blick von heute Mittag in Aufnahme A.
Die SSL steht noch verpackt in der Gegend rum, Teile der Wallbox sind auf der Kiste zu erkennen, die Schallschutztüren in der inneren Schale sind fertig und ein paar Absorber und Diffusormudule müssen noch abgehängt werden.
Markus
mag jetzt irgendwie gar nicht nach den kosten fragen :(
Stimmt, Kosten habe ich viele. Nur leider nicht genügend Geld dafür.
Heute ist Großkampftag:
Die Akustik in Regie A soll fertig werden und Aufnahme A akustisch und optisch nutzbar.
Hier eine von drei fertigen Wallboxen mit 16 Mic Lines, 8 Returns, 2 Lautsprecherwegen, HDMI und Netzwerk.
Markus
Und ein Blick in Aufnahmekabine A inkl. etwas Absorption...
und die ersten Deckensegel in Aufnahme A hängen...
Hier ein paar mehr Diffusoren an der Decke von Aufnahme A...
Die Messungen sind fertig.
Die Problemkinder heißen 34, 55 und 63 Hz.
8 Helmhöltzer werden´s richten.
Geht doch nix über gute Planung ;-)
sehr hübsch geworden im gesamten, bin schon auf das fertige ergebnis gespannt!
und auch sehr nett, dass du das ganze dokumentierst.
darf man fragen, welche diffusoren das sind? besser gesagt: welches material?
