spdif ein ausgänge vervielfachen
T
therap
hallo,
ich abe ein M audio 8r fast trak audio interface mit einer kabelpeitsche dran für die digitalaen ein und ausgänge.
leider ist da nur ein spdif ein aus gang dran.
gibt es die möglichkeit eine kabelpeitsche zu nutzen die mehrere spdif ein ausgänge hat, um mehr geräte anschliessen zu können ?
oder gibt es ne andere idee ?
Gruss
Therap
Du kannst ja eh immer nur ein Gerät zur Zeit verwenden. Aber wenn es dir nur ums Umstecken und Verkabeln geht kann man einfache Umschalter für Video Signale mit Cinch Steckern verwenden. Habe ich schon mal längere Zeit so genutzt und klappte super.
hm und wie machen die leute das wenn sie 2 externe effektgeräte in der DAW nutzen wollen ? die müssen doch auch über spdif ins interface oder ?
ich würde gern mein lexicon mx200 und ne vrm box ans interface anschliessen
hat keiner ne idee ?
Sie nutzen ein geeignetes Audio-Interface oder eine andere Anschlussart.
@digital
danke für die schlauen Sprüche, die helfen einem aber nicht !
Auf deine Hnweise würde ich in Zukunft gern verzichten
Digital Dominion hat aber leider recht.
Entweder hast du ein interface, dass mehrere spdif Quellen verarbeiten kann (was relativ selten ist) oder adaptierst von spdif auf andere digitale Formate wie ADAT. Abgesehen davon haben die meisten Geräte ja auch noch analoge Ein- und Ausgänge mit denen man stattdessen ins interface gehen kann.
mag sein dass er recht hat, dann soll er wenigstens sagen was zu tun ist und wie mal es alternativ anschliessen kann. Aber seine Antworten sind einfach nur hochnäsig und helfen keinem weiter !
klar weiss ich das 2 spdif anschlüsse helfen, hab aber nur einen.
und meine VRM Box geht eben nur über spdif anzuschliessen !!
Bitte was ist denn daran hochnäsig zu sagen, dass dann eben ein Audio-Interface zum Einsatz kommen muss welches über die Fähigkeit verfügt mehrere SPDIF-Verbindungen herzustellen oder man eben eine andere (analoge) Verbindungsart verwendet? Welche Antwort wäre denn deiner Meinung nach hilfreich?
Aber wenn Du es so deutlich brauchst, weil die Transferleistung eine Hürde darstellt: Kauf Dir ein fucking anderes Audio-Interface mit zwei SPDIF-I/Os oder, falls möglich, nutze eine analoge Verbindung mit dem bereits vorhandenen Audio-Interface.
Wenn beides nicht geht, dann gibt es meine Wunderlösung.
zb wie die analoge verbindung funktioniert ??? es gibt auch anfänger die sich nicht so gut auskennen und für die Anleitungen in detaillierten Form gut wären !!!
Sorry....aber du wirst doch wohl noch wissen wie man ein Audioout vom Effektgerät mit dem Audioin von der Soundkarte verbindet und umgekehrt.:huh:
Ich hatte mich beim lesen deines ersten Posting gleich gefragt warum du das dann nicht analog anschließt. Einen per Spdif und den zweiten Analog der Unterschied ist doch sowieso nicht hörbar...nur richtig aussteuern mußte analog halt richtig.
Wie jede andere analoge, bzw. generell alle, Verbindung(en) auch.
Von einem Ausgang des Audio-Interfaces zu einem Eingang des Effektgeräts damit das Signal in das Effektgerät reingeht und von einem Ausgang des Effektgeräts in einen Eingang des Audio-Interfaces damit das bearbeitete Signal wieder in den Computer gelangt.
Aber mal ernsthaft, das ist kein Expertenwissen, das ist reine Logik und keine sonderliche komplexe.
Reaktionen: ach
na das ist doch ne aussage. das kapiert auch ein Anfänger, der sich damit noch nicht beschäftigt hat.
danke
Dann beschäftige dich damit!
Sorry, ich will dich nicht niedermachen, aber du hast dir ein komplexes Hobby rausgesucht was man nicht ohne eine gewisse Neigung zu angewandter Logik und mittelschwerem Wissensdurst ausüben kann.
wie du siehst beschäftige ich mich damit sonst würde ich nicht fragen um es zu kapieren !!!
Therap sacht:
Dann sei froh und lass andere in Ruhe wenn Du nicht helfen willst.
Eine bessere Hilfe als die vonn DD ..... :
"Von einem Ausgang des Audio-Interfaces zu einem Eingang des Effektgeräts damit das Signal in das Effektgerät reingeht und von einem Ausgang des Effektgeräts in einen Eingang des Audio-Interfaces damit das bearbeitete Signal wieder in den Computer gelangt. "
... gibt es doch garnicht. Dir wurde geholfen, wo ist das Problem?
Servus, ignoriere einfach die Anonymen-Spezialisten hier!!!
hier brauchst du einen S/PDIF Splitter - gibts in der TOSLINK Ausführung
Music Store TOS 715 Toslink Splitter 1 auf 2 Toslinkkupplung 9,50€
DIY Vorschlag für Passive Coax Cinch Verbindung
a. kleiner Ringkern Typ T N13/7.5/5-3E25 von Philips 7:5/5
b. Kupferlackdraht mit 0,5mm Durchmesser
c. 3x Cinch-Buchse
d. kleines Gehäuse
Zusammenbau:
Primerwicklung 7 Windungen
und die beiden Sekundärwicklungen 5 Windungen
Die Bandbreite geht von 40kHz bis 16MHz
Die Ausgangsspannung ist um 34% unter dem nominellen Wert! Die Erfahrung zeigt das es bei den meisten Eingängen zu keinen Problemen kommt.
Wichtig der passive Splitter muss unbedingt unmittelbar direkt am Ausgang angeordnet werden!
Ist schnell gebastellt und erfüllt seinen Zweck, viel Erfolg.
Nochmal der Hinweis:
Wer hier zur Sache nichts beitragen will, hält sich einfach zurück und schreibt nichts.
Wer persönliche Probleme mit einem Post hat, klärt das mit dem Verfasser über PM oder nutzt den Meldebutton.
Wer sachliche Hilfe leisten will, sollte sich trotzdem nicht zu persönlichen Angriffen hinreissen lassen.
Deswegen wurde der Thread "ausgemistet".
Zur Sache:
Ein Spdif-Splitter kann Dir nicht helfen, da Du für Effekte(Lexicon) und die Summe (VRM-Box) unterschiedliche und unabhängige Signale brauchst.
Mit einem Splitter würdest Du entweder die gleichen Signale ans Lexicon und an die VRM-Box schicken also entweder Summe zum Effekt oder nur Effekt-Send zur VRM-Box.
Deswegen sind unabhängige Ausgänge erforderlich - da bietet sich die bereits beschriebene Analogverbindung zwischen Lexicon und Interface an, weil die VRM-Box ja keine Analogeingänge hat.
Zur Sache:
ok, vielen Dank.
Da es ja eine Hardware Effekt ist, und dieser nur einen Ausgang hat kann ich das Mx200 ja nur einmal in einem Projekt verwenden ? Ist das richtig ?
Gibt es Effektgeräte mit mehreren Kanälen, wo ich die Effkete auf min 2 Spuren verwenden kann, oder kann man auch so vorgehen, dass wenn man eine Spur fertig hat, die auf ne Audiospur mit den Effekten aufnimmt und dann das MX200 auf ne andere Spur anwendet ?
Danke und Gruss
G
gkrazzhoopper
G
L
AudioPaw
AudioPaw
