Slave Fruity Loops (oder FL Studio)
  • Ersteller KlapperBuechse
K
KlapperBuechse
Ist es möglich Fruity Loops 3 oder 4 als Slave von einem externen Sequenzer/Midi-Clock-Sender takten zu lassen?
Ich weiß, wurde bereits gefragt aber ich brauch ..... dringend!!!
habe auch z.b. reason 2 und logic 5 in meinem näheren Umfeld -- bei denen
funktionierts -- FL nicht (ist also kein hardware problem)
gibt es ein plugin oder,...
oder kann ich über umwege z.b. über reason fl takten?
bitte alles wissenswerte darüber an benedict.neumann@swarovski.com mailen
und nochmal:
Foren sind nicht dazu da, dass man seine Mail Adresse angibt und alles fein zugesendet bekommt. Sinn eines Forums ist, dass jeder von den Antworten profitieren kann. D.h. Antworten sollten immer öffentlich sein!
zu deiner Frage:
---- schnipp ----
Master Sync Output
FL-Studio will send master sync signal to the device chosen here (if Enable MIDI Master Sync is turned on in Options menu). FL-Studio can be synced as a master with external MIDI devices. You can also sync with MIDI sequencers by using a virtual MIDI cable software, such as MIDI Yoke.
---- schnipp ----
Du kannst in Fruityloops nicht als MIDI Slave agieren. Nur als Master. Wenn du als Slave agieren willst, musst du Fruityloops als VSTi-Plugin laufen lassen, z.B. in Cubase SX oder anderen Sequencern, die VSTi Instrumente unterstützen. Diese Sequencer kannst du dann als Slave laufen lassen.
gruss
MK
Den Sinn des Forums hab ich jetzt so halbwegs verstanden. DANKE!
Habe kein Cubase SX (nur irgendein altes VST32 das irgendwo dabei war -
weiß nicht ob es vollwertig ist) und kenne mich mit Cubase auch
kein bischen aus.
FL mit Reason wäre mir am liebsten - da habe ich
eine Vollversion gebraucht günstig bekommen und kenne ich mich wenigstens
grundlegend aus (hoffe das wird noch besser). Hat jemand eine Kurzanleitung
für die Kombination? Das Reason Manual ist mir ca. 500 Seiten zu lang.
FL mit Logic 5 wäre auch cool dann könnte ich bei einem Kumpel im Studio rumprobieren.
Danke, benni
stromzoo
stromzoo
AudioPaw
AudioPaw
Testberichte Test: Strymon Nightsky
music-anderson
7K
YogiX
Y
