Shortcut für Midibereich
Muenze
Muenze
Gibt es einen Shortcut um den Midieditor im unteren Bereich des Editfensters zu öffnen?
Also nicht den separaten Midieditor mit ctrl+= .
Hi Muenze
Anhand der vielen Rückmeldungen
gibt es wohl keinen dezidierten Shortcut. Hab auch nichts gefunden.
Wenn Du das trotzdem shortcutmässig handeln willst, dann kannst Du das über die Window Configuration realisieren. (.1*) wäre dann z.B. mit MIDI-Window (.2*) ohne MIDI-Window.
PS: Mit Window Config geht da noch einiges. Wird immer wieder unterschätzt, auch von mir
Gruss
Anhand der vielen Rückmeldungen gibt es wohl keinen dezidierten Shortcut.
Das befürchte ich auch.
Danke für den Tip mit dem Window Config. Habs gleich mal ausprobiert. Super! Ich werde es mal in meine Templates einbauen.
