Schallplatten digitalisieren mit einem Focusrite 2i2
Es handelt sich um einen Numark TT1610
Ok, der hat zwar Cinch-Outs, aber lt. Manual brauchts doch einen Phono-Vorverstärker:
"RCA Audio Output Cables: These cables are used to connect the turntable to a DJ mixer or amplifier that has a built in PHONO PREAMP. This RCA type input is a feature that is commonly found on most DJ mixers and will be labeled PHONO or TURNTABLE. If the RCA Audio Output Cables are not connected to a mixer or amplifier with a PHONO PREAMP, then the audio output will be very quiet."
Dann also Plan B :right:
Das Beste wird wohl sein, deinem Vestax-Mixer ein Netzteil zu gönnen. Wenn es echt auf jeden Cent ankommt, dann kann das natürlich auch ein Universal-Netzteil aus dem Baumarkt sein.
Via Cinch vom Plattenspieler in den Phono-In vom Vestax, Master-Out mit dem genannten Kabel von Cinch auf Klinke mit deinem Scarlett verbinden, auspegeln, gut ist.
Ach, er hat noch einen DJ-Mixer?
Warum hat er das nicht in seiner Liste angegeben?
Damit ist dann doch eh alles in Butter. :)
Sorry mein Fehler
Ich werde mir nun folgendes Netzteil bestellen
http://m.musicstore.de/de_DE/EUR/-/...ign=GBase/DE&gclid=COSet5yByMMCFSfLtAodGX4AOA
und
http://www.bax-shop.de/procab-cab71...e-1-50-meter?gclid=CLH08f-CyMMCFULKtAod8FQAKg
sind das die richtigen oder liege ich wiedermal falsch
Vielen Dank !
Wieder mal falsch :p
Das Kabel ist das,was ich angegeben hab. du brauchst 2x Cinch-2xMono-Klinke. Siehst du den Unterschied zu meinem?. Post Nr. 2....
Hahha verdammt
Dachte ich müsste das andere benutzen da ich nur vor habe einen Plattenspieler anzuschließen.
N
recording-man
recording-man
R
Renata
R
clemenserwe
clemenserwe
MountainKing
MountainKing
MountainKing
