Schallplatten digitalisieren mit einem Focusrite 2i2
V
vng
Hallo liebes Forum,
Ich habe vor einige Platten zu digitalisieren bzw zu samplen. Ich bin absolut überfordert damit wie ich das ganze anschließen muss.
Ist es möglich über folgendes Kabel http://www.amazon.de/gp/aw/d/B001IP...&dpID=51yj5Ai8u6L&ref=plSrch&pi=AC_SY200_QL40 meinen numark Plattenspieler (kein USB Plattenspieler) an den PC anzuschließen und so sampeln zu können bzw das auch über die Monitore hören zu können? Oder muß ich vielleicht anders vorgehen???? Vielen vielen Dank im Voraus.
Equipment:
1 numark Plattenspieler (kein USB )
1 focusrite scarlett 2i2
1 pc (Windows XP)
2 krk g3
Und jede Menge Schallplatten
Hi vng,
da bist du ziemlich falsch.
Grundsätzliches: das ist kein Kabel, das ist ein AD-Wandler mit USB, oder auch Interface.
Der Unterschied von diesem Interface zu deinem Focusrite 2i2 ist schlicht der Phono-Eingang.
Allerdings ist die Qualität miserabel (oder dem Preis angemessen, jetzt eine Frage der Sichtweise).
Neuer Ansatz: Einen Phono-Vorverstärker. Der macht aus Phono ein Line-Signal, das dann mit einem Cinch-Klinke-Kabel in den Eingang deines 2i2.
Da kannst du mit einer beliebigen DAW aufnehmen. Für den Fall das du gar kein Fachwissen haben solltest, empfehle ich dir auch eine DAW. (Software zum aufnehmen).
Also, du brauchst einen Phono-Vorverstärker: https://www.thomann.de/de/art_deejaypre_ii.htm
und ein Cinch-Klinke-Kabel: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2050.htm
Dabei ist das jetzt UNTERSTES Preisniveau. Wenn du 140 locker machen kannst, macht es Sinn (für mich). Gerade Bei einer Materie wie Vinyl ist die gesamte Kette enorm wichtig. Da bringt alles was. Am einfachsten man macht sich klar: Wie gut sind meine Platten, wie viel Geld ist es mir wert.
Bei weiteren Fragen, frag.
Grüsse
WP
Hallo und vielen dank für deine rasche Antwort!
Ich habe Zuhause noch ein vestax Mixer stehen (allerdings müsste ich ein Netzteil dafür kaufen was dann letzten Endes preislich ca aufs selbe hinausläuft). Wäre die quali der Aufnahme dann besser?
Wie müsste ich dann alles anschließen? Wäre ein xlr nicht besser, da die hinteren Anschlüsse bereits für die Monitore belegt sind
Einfach ein Cinch auf MonoKlinke Adapterkabel besorgen. Also zwei davon.
Klinke vorne rein in die Scarlett, auspegeln und fertig.
Probiers erstmal so. Wenn das zu schlecht klingt, holst Du dir noch einen Phono-Vorverstärker.
Kommt das dann in den Kopfhörereingang der "scarlett"? Als Alternative gäbe es ja nur noch die xlr Anschlüsse
Bestimmt nicht. Der Kopfhörer"eingang" ist ja eigtl. ein Ausgang ;-)
Da geht zwar die Klinke rein, aber raus kommt Strömchen, den die Kopfhörer in Sound verwandeln.
Numark Line out (Cinch) an Scarlet LineIn (Klinke) mit z.B so einem Kabel:
Hahaah ok. Sorry ich wusste nicht das man vorne auch monoklinke anschließen kann. Vielen vielen Dank
Doch, doch. Sind ja Kombibuchsen (XLR/TRS) (TRS = Klinke symmetrisch).
Und was machst du mit der RIAA-Entzerrung?
Erstmal ignorieren.
Ich hab mir den Hama Stereo-Phono-Vorverstärker PA 005, USB für ca. 44 Tacken bei Amazon gekauft, der macht die RIAA Entzerrung. War perfekt!
Mango
nebenbei:
falls dein ziel sein sollte dann ne cd zu erstellen würde ich gleich auf ne gebrauchte cd zurückgreifen.
boah krass, also ich hab meine Antwort ja echt freundlich und ich denke auch ausführlich genug gemacht.
Jetzt kommt ihr hier und spamt das alles voll mit VSTs für RIAA-Entzerrung und lauter so Spielchen. Man wird es ja wohl schaffen 40 Euro für einen Phono-Vorverstärker (den man dann auch für seine Stereo-Anlage verwenden kann) aufzubringen.
Es ist einfach so: wenn du nicht minimal Aufwand und Finanzen aufbringst, dann lad dir doch die Songs bei Youtube runter.
PS: Ich hab den Hinweis für das unterste unterste Preisniveau gesehen. Funzt auch, aber da kann ich auch auf Youtube verweisen...
Zunächst muss man wissen, welche Art von Tonabnehmer montiert ist.
Moving Coil oder Moving Magnet.
Nehmen wir an, es sei ein Moving Magnet (wie so häufig) montiert.
Handelsübliche Moving-Magnet-Tonabnehmer haben gerne 47kOhm und um die 400-600pF Eingangsimpedanz.
Weicht die Eingangsimpedanz stark davon ab, äussert sich das je nach dem in Höhenverlust (mumpfig) oder Überbetonung der Höhen (quäckig, blechern).
Dazu kommt dann noch die RIAA-Entzerrung.
Bei Moving Coil ist das wieder anders, es sind andere Impedanzwerte gefragt und viel mehr Verstärkung.
"Einfach so" an irgendeinen Line-Eingang angeschlossen, mag das "passabel" klingen oder auch nicht, hat aber nicht viel mit dem zu tun, was auf der Platte aufgezeichnet ist und wie die Platte "EQ"ed wurde. (Trotz RIAA-Entzerrung ins Software)
Wenn man es "richtig" machen will, nehme man entweder sein Interface plus einen günstigen Entzerrer-Vorverstärker (TC750)http://www.amazon.de/Vorverstärker-...?ie=UTF8&qid=1422967224&sr=8-1&keywords=tc750
oder ähnliches (geht für die meisten MM-TAs),
oder man nimmt einen Phono-auf-USB-Konverter (also ein Entzerrervorverstärker mit eingebautem USB-Interface). Beispiele (Hama, Citronic) wurde schon genannt.
Alles andere ist - naja - Murks.
..."Einfach so" an irgendeinen Line-Eingang angeschlossen, mag das "passabel" klingen oder auch nicht,...
Das meine ich ja. Wenn der Numark Cinch-LineOuts hat, und davon ist stark auszugehen, hängt davor bereits ein Vorverstärker. Ich würde es also erst einmal probieren, ob das Ergebnis für meine Ansprüche nicht so nicht schon ausreicht. Falls nicht, dann weiter zu B ;-)
Ach so, wenn im Plattenspieler selber schon ein Entzerrer-Vorverstärker eingebaut ist, dann braucht man ihn natürlich nicht mehr (extra), sondern geht vom Line-Out des Plattenspielers direkt ins Line-In vom Interface.
Um welchen Plattenspieler handelt es sich denn?
Numark - welchen genau hat er leider noch nicht gesagt.
N
recording-man
recording-man
R
Renata
R
clemenserwe
clemenserwe
MountainKing
MountainKing
MountainKing
