S1 nicht genutzte Effekte alle auf einmal entfernen
Z
Zehni
weiß jemand, wie man die Effekte in Studio One, welche letzlich nicht genutzt werden, einfach alle auf einmal entfernen kann? Da ich häufig Effekte ausprobiere, aber nur einen Teil davon nutze, bleiben alle nicht genutzten Effekte, selbst wenn sie aus der Spur wieder rausgelöscht wurden, im FX-Bereich aufgeführt und belegen wahrscheinlich auch Ressourcen und blähen das Projekt nur unnötig auf.
Ich hoffe die Erklärung war irgendwie klar genug :). Danke im Voraus.
Gruß Zehni
Nicht wirklich.Wenn man die Effekte aus den Kanälen rausnimmt, sind sie nicht mehr im Projekt und braujchen auch keine Ressourcen......
Genau so issas :)
Die entfernten PlugIns werden allerdings im S1-eigenen Papierkorb angezeigt. Vielleicht meint Zehni den mit ".. werden im FX Bereich aufgeführt" ... ? Den S1-Papierkorb kann man auch entleeren, dann ist die Übersicht wieder da.
Zum besseren Verständnis noch ein Bildchen:
@ach: Jo, genau das meinte ich. Danke :)
Da brauchst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Da wird nicht das Plugin selbst gespeichert sondern lediglich eine Art Preset Snapshop. Das belegt keine nennenswerten Ressourcen. Erst wenn du es wiederherstellst wird eine Plugin Instanz mit den gespeicherten Einstellungen geladen.
Gern geschehen :)
Ich baue gerade die Regie um und habe daher nicht die Möglichkeit nachzusehen. Aber ich tippe darauf, dass du per "shift" & "Links Klick" mehrere Plugs im Papierkorb auswählen kannst. Dann mit der Rechten Maustaste klicken und aus dem erscheinenden Menü "löschen" auswählen.
Besser, deutlich einfacher und schneller wäre natürlich die Option "Papierkorb leeren" .... wenn es die dann gäbe :)
7K
YogiX
Y
14K
19K
Can
23K
biofader
biofader
