News Roland -VMH-D1
V-Drums-Kopfhörer für elektronische Drumsets
Roland stellt den VMH-D1 V-Drums Kopfhörer vor, eine komplette persönliche Monitoring-Lösung, die speziell für das elektronische Schlagzeugerlebnis entworfen wurde. Diese Kopfhörer wurden von Roland und V-MODA gemeinsam entwickelt und sollen einen optimierten Sound, der das volle Klangpotenzial von V-Drums oder anderen E-Kits ausschöpft, bieten.
Der VMH-D1 ist die erste Zusammenarbeit zwischen dem Roland V-Drums-Team und V-MODA. In enger Zusammenarbeit über viele Entwicklungsstufen hinweg haben sie ein spezielles Design entwickelt, das 50-mm-Treiber mit ausgewählten Materialien und neuen Montagemethoden koppelt, um die dynamischen Transienten, den breiten Frequenzbereich und die zahlreichen Obertöne jedes elektronischen Schlagzeugs genau wiederzugeben.
Der VMH-D1 bietet ein individuell abgestimmtes Klangerlebnis: Straffe, druckvolle Bässe für Kick, warme, volle Mitten für Snare und Toms und sanfte, erweiterte Höhen für die Becken. Und mit der großen Klangbühne und der klaren Trennung werden subtile Drum-Obertöne, natürliches Becken-Decay, Raumgeräusche und Umgebungseffekte in voller 3D-Detailtreue präsentiert.
Der VMH-D1 bietet langanhaltenden Tragekomfort mit großen Memory Foam-Ohrpolstern und einem gepolsterten Kopfbügel für ausgedehnte Spielsessions. Neben ihrer bequemen Passform bieten die Ohrpolster eine hohe Isolierung von akustischen Pad-Geräuschen und Ablenkungen von außen. Die weiche Kunstlederpolsterung bietet feuchtigkeitsableitende Eigenschaften.
Der VMH-D1 wird mit einem extra langen 3 m Kabel geliefert, das genügend Länge bietet, um es beim Spielen so zu verlegen, dass es nicht im Weg ist. Dazu gibt es eine Halterung bzw. Kabelführung, die das Kabel hinter dem Kopf und entlang des Hockers zum Boden führt. Ein Aufhänger ist ebenfalls enthalten, der an einem Beckenständer befestigt werden kann, um die Kopfhörer zu verstauen, wenn sie nicht verwendet werden. Ein auffälliges rotes „R“ an der rechten Hörmuschel macht es leicht, die richtige Ausrichtung zu erkennen.
Obwohl auf Schlagzeug abgestimmt, eignet sich der Fullrange-Kopfhörer VMH-D1 auch gut zum Musikhören. Schlagzeuger*innen können High-Fidelity-Sound genießen, während sie zu Lieblingssongs jammen, zu Backing-Tracks spielen oder mit Musikproduktionssoftware aufnehmen. Als Zubehör gibt es auch ein kürzeres (1,5 m) Kabel sowie eine Tragetasche.
  • Hochwertiger Kopfhörer für den Einsatz mit V-Drums und allen anderen elektronischen Drumkits
  • Gemeinsam entwickelt vom Roland V-Drums Team und V-MODA
  • Speziell abgestimmt auf die dynamischen Transienten, den weiten Frequenzbereich und die vollen Obertöne von elektronischen Drums
  • Große Ohrpolster aus Memory Foam und gepolsterter Kopfbügel für hohen Tragekomfort auch bei längeren Sessions
  • Passgenaue Ohrpolster für eine gute Abschirmung von akustischen Pad-Geräuschen und anderen Sounds von außen
  • Zwei abnehmbare Kabel: 3 m Länge ohne Verdrillen und 1,5 m Länge zum täglichen Musikhören
  • Halterung zum Befestigen des Kabels an der Körperrückseite während des Spielens
  • Stabile Kopfhöreraufhängung mit rutschfester Urethan-Oberfläche, passend für eine Vielzahl von Drum- und Beckenstativen
  • Tragetasche zum Schutz des Kopfhörers beim Transport
  • Optionale Individualisierung über den V-MODA Service für personalisierte Kopfhörer-Abdeckungen
Preis und Verfügbarkeit
Ein genauer Preis und eine Angabe zur Verfügbarkeit des Roland VMH-D1 wurden noch nicht bekannt gegeben.
Mike2009
Mike2009
HannesHagebuch
HannesHagebuch
engineer
engineer
