RME Madi Produkt Beratung
  • Ersteller east501
E
east501
Hallo zusammen
Nach einiger such habe ich jetzt ein 32 Kanal Mischpult mit ADAT Interface gefunden was mir gefällt.
Jetzt suche ich von RME ein Setup wo ich mein 32 Kanal Mischpult über ADAT in meiner DAW bekomme, da ich aber noch 8 Pre Amps habe die ich auch noch gerne gleichzeitig in meiner DAW hätte weis ich nicht genau was ich von RME holen soll.
Also ich dachte mal an einer PCI Karte im Madi und um die 8 Pre Amps einen Audio Wandler
Ware super wenn ihr mich da beraten könntet
Danke im Voraus
ich suche ja was mit mindestens 40 Eingänge / 40 Ausgänge lieber wäre mir mehr und einen 8 Kanal Wandler
Die Digital-Karte für das Toft Pult unterstützt nur 8 I/Os.
Aus dem Toft Manual:
"These features include an optional digital I/O card which provides the eight subgroup sends and returns as either ADAT optical or firewire and the master left/right outputs as firewire or SPDIF."
Für den Anfang würden also 16 I/Os genügen.
Tach nochma :)
Alternativ zur ADAT Schnittstelle kannst du ja auch die Direct Outs vom Toft benutzen.
Recht günstig sind die Wandler von Motu. Da brauchst du dann 'ne PCI(e) Karte:
http://www.da-x.de/de/motu-424-pcie-karte.html
Damit hast du bis zu 96 I/O zur Verfügung wenn du 4 Motu 24 i/o anschließen würdest.
Dir reichen davon 2, dann hast du schonmal 48 I/Os.
Das reicht für die 32 direct outs vom Toft, die 8 Preamps, und du kannst noch die 8 Subgruppen zum Rechner führen.
http://www.da-x.de/de/motu-24-io-un...otu24I/OUnit&gclid=CLe_3Key1L0CFQkUwwodLR8Aaw
Da wärest du deutlich unter 3.000,- €.
Die RayDAT habe leider nur 36 Eingänge / 36 Ausgänge
Jepp, und je 2 davon sind S/PDIF bzw. AES, für dich also nicht interessant. Da sind also 32 ADAT Kanäle.
Aber du kannst bis zu 3 RayDats in einen Rechner stecken, das dürfte ja genügen.
Noch 'ne Möglichkeit :)
Wenn du mit 24 Kanälen auskommst, wäre das Allen & Heath GS-R24 oder das GS-R24M (M=Motorfader) 'nen Blick wert. Damit kannst du auch deine DAW steuern, was ja kein Nachteil sein dürfte.
http://digitalaudioservice.de/allen-heath-gs-r24m.html
http://www.allen-heath.com/ahproducts/gs-r24/
Die optionale ADAT/FW Karte hat wirklich 32 I/Os.
Nicht übersehen: für das externe Netzteil musst du nochmal etwas mehr als 1.000,- € drauflegen.
Also 2x RayDAT in den Rechner, an eine die i/o's vom Pult, für deine Preamps kannst du dir z.B. den zulegen (wenn es unbedingt RME sein soll):
http://digitalaudioservice.de/rme-adi-8-ds-mkiii.html
... und den an die 2. Karte hängen.
Für 2x RayDAT + ADI8-DS zahlst du etwa soviel wie für die Oben erwähnte MOTU- Lösung.
Danke Leute für die Vorschläge die Idee mit den 2x RayDAT gefällt mir gut, also wenn ich das richtig verstehe heißt das dann 4 Karten, ich kann aber bis maximal 6 Karten einbauen? Und dann noch ein ADI8-DS oder eventuell ein ferrofish wurde dann ja auch gehen
"aber ganz ehrlich bei einem 32kanal pult reicht ne raydat dicke
2x ferrofish und gut"
Eigentlich ja 32 sind völlig ausreichend, die sache ist das Pult was ich kaufen wollte ist gebraucht und die Preamps die ich habe bin ich so zufrieden mit das ich sie weiter nutzen will, gut ich konnte jetzt sagen ich benutze z.B meine bestehenden Preamps und noch 16 vom Pult bei aufnahmen ich wollte aber auch gerne mit dem Pult Mischen und da werde ich alle 32 brauchen
"also wenn ich das richtig verstehe heißt das dann 4 Karten, ich kann aber bis maximal 6 Karten einbauen?"
Ach so, jetzt weiß ich watt du meinst :)
Die RayDAT hat doppelte Breite, sieht deshalb wie 2 Karten aus.
"Eigentlich ja 32 sind völlig ausreichend, "
Möchte man meinen, aber watt genau willst du denn zur DAW führen?
Wenn du alle 32 Kanäle für die Aufnahmen nutzen willst/musst, machst du das mit dem Toft analog über die direct outs der einzelnen Kanäle.
Das geht mit 2 x Ferrofish (ohne MADI, nur mit ADAT i/o ca. 800,- € / Stück) und einer RayDAT.
Wie willst du das aber beim Mixdown handhaben?
Du kannst für den Mix natürlich umstöpseln (bzw. alles auf 'ne Patchbay legen und darüber die Signalpfade routen), denn da brauchst du die Direct Outs ja nicht.
Wenn du für den Mix nicht umstöpseln willst, brauchst du (allein fürs Pult) mehr als 32 Eingänge am Rechner. Mindestens der MainOut muss ja wieder zurück in den Rechner geführt werden. Aber wenn ich das schon mit 'nem Pult mache, dann würde ich mir die Möglichkeit Stems in den Rechner zu routen offen halten. Das machst du über die 8 Subgruppen, sind also nochmal weitere 8 Inputs an der DAW. Damit wären wir bei 42 Kanälen die in den Rechner führen, wobei die Auxiliaries außen vor bleiben.
Dazu kommen dann noch die 8 Preamps, also 50 Eingänge am Rechner ... wenn du ohne Patchbay arbeiten würdest. Da sind allein die Kabel schon ein erheblicher Kostenfaktor.
Um komfortabel, ohne umstecken und ohne Patchbay zu arbeiten, bräuchtest du also 2 x RayDAT & 4 x ferrofish. Das sind rund 4.400,- €. + Kabel.
Mit Patchbay könntest du (da du die 8 Peamps ja benutzen willst) mit 2 x RayDAT und 3 x ferrofish auskommen, rund 3.600,- € + Patchbay + Kabel, wird wohl kaum günstiger.
Da wäre die MOTU Lösung mit 2 x 24 i/o + PCIe Karte günstiger. Das wären rund 2.600,- € für 48 Kanäle. Ich arbeite seit einem Jahr mit der Motu 24 i/o unter Win7 und habe noch nie Probleme damit gehabt.
Zu der optionalen Toft Digital Karte lies mal bitte den ersten Kommentar vom 10.08.2013:
http://www.amazona.de/test-toft-audio-atb-24-eine-klassische-2482-studiokonsole/
Darauf kann man offenbar nicht bauen.
Zudem würde der Main Out des Pultes über S/PDIF, bzw. Firewire herausgeführt werden, watt wiederum nicht vom ferrofisch unterstützt wird. Wäre aber kein Problem, da kannsu ja wieder analog rausgehen.
Wenn ich mir dat alles durch den Kopf gehen lasse, bin ich wieder mal heilfroh, dass ich mein 24 Kanal Mackie 8-Bus schon vor 10 oder 12 Jahren aus dem Studio verbannt habe.
Ich weiß ja nicht wieviel du für das Pult bezahlen wirst (und ob Geld überhaupt eine Rolle für dich spielt), aber dazu nochmal mindestens 2.600,- € draufzahlen, nur um das an die DAW anzuschließen? Insgesamt wirst du wohl nicht unter 8.000,- € kommen.
Watt für einen Rechner kannst du dir dafür hinstellen? Oder feine DAW Controller zulegen. Oder PlugIns bis zum Abwinken kaufen. Oder ein richtig geiles API 500 System aufbauen. ... und dazu noch 'nen schönen Urlaub machen :)
Ich verstehe den Wunsch nach 'nem Pult sehr gut. Allein der Mixdown war früher mit Bandmaschine und Pult eine Kunst. Wir mussten die Songs genau so gut kennen wie die Musiker, nein, noch besser. Und es hat echt Spaß gemacht, dank der fehlenden Automation, mit 2 Mann am Pult zu schrauben. Da haben wir das Pult gespielt, als wäre es ein Instrument. Jeder Mix war anders. Oder die Spannung wenn man mal 'nen Punch in Punch Out mit der Bandmaschine machen musste!
Wie auch immer - ich würde den Kauf des Pultes nochmal gründlich überdenken.
F
Wird schon
Wird schon
Ennui
Ennui
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
BassExplorer
B
