Restsignal Output Audiointerface
  • Ersteller Flo1617
F
Flo1617
Hi zusammen,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forumabschnitt.
Ich habe mir (eigentlich nur zum Musik hören) zwei Studiomonitore (PreSonus Eris 8) und dazu ein Audiointerface geholt.
Leider habe ich, wenn ich Musik über den PC abspielen lasse, obwohl der Outputregler ganz links steht, ein Outputsignal an meinen Monitoren anliegen bzw. höre ich die Musik noch durch die Monitore.
Hatte auch schon mehrere Intefaces getestet aber scheint mehr oder weniger bei allen so zu sein.
1. Steinberg UR22
2. Steinberg UR22 Austauschgerät --> genau so
3. PreSonus 22VSL --> evtl. bisschen weniger vorhanden
Verbunden ist das Interface per USB zum Interface und vom Interface zu den Monitoren über XLR und abgespielt wurde das mit foobar2000. Dort war/ist der Lautstärke Regler ganz aufgedreht und auch der Windows Regler für das Audiointerface ist voll aufgedreht. Die Monitore ansich stehen bei "U". Ist glaube ich der "Nominalpegel" also 1:1 vom Eingangssignal, wenn ich das richtig verstanden habe.
So jetzt die Frage an die Profis.
Ist das normal bzw. soll das so sein, weil mich stört das schon ein bisschen, das da noch ein "Restsignal" vorhanden ist?!
Schon mal vielen Dank und falls ich was vergessen haben sollte einfach fragen.
Ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten bzw. fehlendes nachzureichen.
Mit freundichen Grüßen
Flo
Hallo und :welcome:
Wie weit kannst du denn das Interface aufdrehen, bevor dir das Trommelfell reißt?
Ich muss meine Monitore bei voller System- und Interfacelautstärke auf ca. 25-30% runterdrehen, damit ich am Ende etwa 85dB raushole.
So oder ähnlich sollte es bei dir auch sein...
Hi stefangeidel,
erst ein mal vielen Dank für deine Antwort.
hmm... ich denke mal bis zur Hälfte. :)
Laut Beschreibung der Monitore soll ich aber den Gain-Regler nicht verstellen. Deshalb habe ich das auch erst mal gelassen.
Ansonsten habe ich wie gesagt den foobar-Regler und den Windows-Regler vom Interface alles nach oben gestellt, weil ich das mal irgendwo gelesen hatte. Soll angeblich für irgendwas besser sein.
Der Regler am Interface selbst ist ja "ganz" zu bzw. auf der Stellung "Null" aber dort kommt trotzdem eben das Signal noch an den Monitoren an oder ist das kein Regler mit dem man das Signal vom PC zu den Monitoren komplett kappen kann?
Wie du merkst kenn ich mich leider nicht so wirklich mit der Materie aus.
