News Produktnews von Akai
<strong>AKAI Professional LPK25 und LPD8 - Portable Laptop Performance Controller</strong><br /> <br /> Die neuen portablen Laptop Performa ...
Die neuen portablen Laptop Performance Controller LPK25 und LPD8 sind als USB-MIDI Controller konzipiert und werden Musiker, Produzenten und DJs gleichermaßen begeistern. Dank der kompakten Abmessungen von weniger als 33 cm Breite und einem Gewicht von unter 500 g verschwinden beide Controller problemlos in der Laptop-Tasche oder im Rucksack.
Der LPD8 Laptop Pad Controller basiert technisch auf den beliebten Geräten der MPC Serie und wurde mit acht beleuchteten Pads ausgestattet, die anschlagdynamisch reagieren und somit das nuancierte Programmieren von Rhythmus- oder Melodielinien möglich machen. Ebenso können die Pads Programmwechselbefehle an jede beliebige Software senden. Weiterhin bietet das LPD8 acht Q-Link Controller, die nahezu jeden Parameter innerhalb einer Softwareumgebung ansteuern können.
Der LPK25 Laptop Performance Keyboard Controller orientiert sich an den Geräten der MPKSerie. Im Gegensatz dazu wurde die Tastatur des LPK25 allerdings verkleinert und besitzt nun 25 Mini-Tasten, die sich anschlagdynamisch spielen lassen. Weiterhin bietet der LPK25 einen Arpeggiator, der Steps automatisch mit Akkorden versehen kann und dem Musiker als schneller Ideenlieferant dient. Abgerundet wird das Gesamtbild durch Oktave up/down Taster und eine Tap Tempo Funktion. Beide Controller unterstützen Plug and Play auf dem Mac und PC und benötigen daher weder eine Treiberinstallation noch externe Stromversorgung. Vier Speicherbänke erlauben das Ablegen programmierter Settings. Die neuen AKAI Professional Laptop Performance Controller LPK25 und LPD8 werden im dritten Quartal 2009 lieferbar sein.
AKAI Professional MPK61 - Controller Keyboard mit 61 halbgewichteten Tasten und 16 MPC Drum Pads
Mit dem neuen MPK61 erweitert AKAI Professional die Serie der erfolgreichen MPK Controller Keyboards. Der jüngste Sprössling fügt sich nahtlos zwischen MPK49 und MPK88 ein. Wie auch die anderen Geräte der MPK Serie besitzt der MPK61 ein Keyboard mit einer zusätzlichen Bank an MPC Pads, zuweisbaren Q-Link Controllern und weitere Feature-Highlights der MPC Serie.
Produzenten, Performer und DJs werden die Kombination aus Keyboard mit 61 halbgewichteten Tasten und Aftertouch, 72 zuweisbaren Q-Link Controllern, MPC Note Repeat, MPC Swing und einem Arpeggiator zu schätzen wissen. Die Abmessungen des MPK61 erweisen sich optimal für Performer, die mehr als 49 Tasten benötigen, aus Gewichts- und Transportgründen aber auf eine gewichtete Tastatur verzichten können. Dennoch besitzt der MPK61 die Key Split Funktionen des grösseren MPK88. Zum Lieferumfang gehört ausserdem die Software Ableton Live Lite Akai Edition, die es dem Musiker erlaubt, Kompositionen, Remixe und Improvisationen in einer flexiblen Audio/MIDI Softwareumgebung aufzunehmen und zu bearbeiten. Der neue AKAI Professional Performance Keyboard Controller MPK61 wird im dritten Quartal 2009 lieferbar sein.
AKAI Professional RPM8 - Studio Nahfeld Monitore
Die neuen Studio Nahfeld Monitore RPM8 von AKAI Professional sind als aktive Nahfeld Monitore für Produzenten, Toningenieure, Remixer und DJs konzipiert. Die 2-Wege Boxen besitzen je einen 8" Basslautsprecher mit Kevlar-Membran und 80W RMS Leistung für eine druckvolle Abbildung der tiefen Frequenzbereiche bis hinunter zu 39 Hz. Die Wiedergabe der hohen Frequenzen erfolgt über 1" Silk-Dome Hochtöner mit 40W RMS Leistung.
Das Gehäuse der RPM8 Studio Monitore wurde aus hochwertigem MDF für besonders niedrige Resonanzen gefertigt und besitzt zwei Öffnungen an der Gehäusefront, um eine optimale Basswiedergabe in jeder Abhörsituation sicherzustellen. Die Kombination aus getrennten Verstärkern, dem geöffneten Gehäusedesign und optimierter akustischer Eigenschaften macht einen maximalen Schalldruck von 113 dB SPL möglich, der mit einem Frequenzgang von 39 Hz bis 20 kHz einher geht. Abgerundet wird das Konzept durch LED Clipping Anzeigen und kombinierten XLR-/Klinkeneingängen. Die neuen AKAI Professional Studio Monitore RPM8 werden im vierten Quartal 2009 lieferbar sein.
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
7K
YogiX
Y
5K
hanselmann
H
4K
petraneu
petraneu
