Probleme mit WAV Spuren
N
Nyne90
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen ob das jemanden bekannt vorkommt.
Ich baue meine Beats immer im FL Studio und lasse die einzelnen Spuren dann als WAV raus um sie ins Cubase zu importieren.
Habe auch von einer Schulungsseite Songs zum Mischen üben als WAVs runtergeladen
Jetzt zum Problem:
Sobald ich in den Ordner mit den WAVS reingehe steigt die CPU-Last auf 100%. In den Prozessen wir die explorer.exe mit 95% CPU Last angezeigt.
Habe mittlerweile das System mit einer neuen Festplatte komplett neu aufgesetzt.
Das Problem bleibt aber bestehen.
Ich kann mir absolut nicht erklären was da los ist.
Wenn ich die Spuren ins Cubase 8.5 importiere dauert es auch ewig bis die Wellenform berechnet wurde.
Teilweise stockt die Wiedergabe in Cubase auch für 2-3 Sekunden.
Ich weis nicht wie ich das Problem anders beschreiben könnte, aber vllt kennt das jemand
Der Rechner selbst wirds wohl nicht sein:
Intel i5 4570
16GB DDR3 Ram
Lass mal Latency Mon laufen. Irgendwas scheint da mit deinem System im Argen zu sein, wenn auch die Wiedergabe in Cubase stockt.
Was für ne Soundkarte nutzt Du?
http://www.resplendence.com/latencymon.
Hab ne RME HDSP 9632
Hatte das Problem aber damals schon mit meiner M-Audio AP 192
Die Software lässt sich unter dem Link leider nicht finden.
Habe eben gemerkt, das Plugins wie Maschine oder Kontakt
auch sehr lange brauchen zum laden in FL Studio
Hab grade nochmal Fehlersuche gestartet und festgestellt, dass die CPU Auslastung schon durch alleiniges öffnen des Ordners auf 100% Hochgeht.
Hab die Software auf der Seite gefunden.
bei der Messung kam folgendes heraus.
Das letzte sieht ganz ganz übel aus.
Ich müsste jetzt nur rausfinden wo da genau das Problem liegt
Könnte das evtl. an der Bittiefe der WAVS liegen?
Habe grade nochmal alles überprüft
Die WAVS der Schulungsseite verursachen das Problem nicht.
Es kommt also NUR bei WAV dateien vor die ich ausm FL STudio exportiere
Könnte das vieleicht wirklich an der Bittiefe liegen? Habe bisher mit der Einstellung:
32 Bit (Float) meine Trackouts ausm FL rausexportiert.
Hab grade mal nen Beat mit 16 Bit als WAVE-Out Exportiert. CPU last rast sofort auf 100%
Bin jetzt auf Fehlersuche zu Folgendem Ergebnis gekommen:
Bild 1:
Cubase WAVE Export von fertigen Songs (16 Bit /44100kHz)
Auslastung völlig in Ordnung
Bild 2:
FL Studio 12 WAVE Export 4x durchgeführt (2x 16 Bit auf Desktop und interne Zweitfestplatte und 2x selbiges mit 32 Bit)
Bild 3:
FL Studio 11 WAVE Export, geöffnet von interner Zweitfestplatte
Auslastung ist eine Katastrophe!
Also sind die Definitv die FL Studio 11 exporte das Problem, weder der Rechner noch die Festplatte noch der RAM
Ist irgendjemanden was bekannt das FL11 Probleme beim export von WAVE Dateien machen?
Der Versuch mit einem von Soundclick geleasten Track-Out Beat steht noch aus.
UPDATE: Das Problem besteht auch bei WAVE Files die ich von anderen Beat-Producern erworbe habe NICHT!
Also schiebe ich jetzt einfach mal FL11 die Schuld dafür in die Schuhe.
Hab mit FL Studio schon längere Zeit nichts mehr am Hut, kann mich aber dunkel erinnern, dass man da beim Export diverse Sachen einstellen konnte.
Sind denn die Einstellungen von FL Studio 11 und 12 beim Export die Gleichen?
Alles gleich bis auf folgendes:
FL 11: Resampling auf 512-point sinc
FL 12: Resampling auf 128-point sinc
ist das des Rätsels Lösung?
83K
alex-reed
alex-reed
