Pro Tools Express Hardware Problem
  • Ersteller Lemurianilok
L
Lemurianilok
Ich bin dabei Pro Tools Express 10 (Akai Professional/M-Audio Edition) auf meinem MAC zum laufen zu bringen. Mit der Installation hat alles geklappt so weit. Jedoch wenn ich versuche das Pro Tools aufzustarten kommt die Meldung:
"Hardware nicht gefunden. Vergewissern Sie das die Hardware angeschlossen ist."
Das verstehe ich nicht. Was für eine Hardware ist den gemeint? Ich habe ein Focusrite 2i4 das eigentlich mit allen anderen Programmen gut läuft. Auch eingesteckt und angeschaltet gehts nicht.
So wie ich mich informiert habe, sollte das aber auch ohne Interface auf einem MAC laufen. Dieses Problem soll ja meistens bei Windows Usern auftretten, weswegen ich noch keine Lösung gefunden habe.
Ich brauche euren Rat.
Danke im Voraus.
hast Du's mal an nem anderen USB-Port versucht? Siehe FAQ auf der Akai-Seite:
http://www.akaipro.com/kb/article/1423#hardware_error
Pro Tools Express M-Audio/Akai Pro Edition is telling me "Unable to locate hardware. Make sure your hardware is connected and turned on. Click "OK" when the hardware is ready." How can I fix this?
Please click Cancel to close the software. Plug in your Akai Professional / M-Audio hardware and restart the software. If the message continues with the hardware plugged in you may want to try using a different USB port, or a different USB cable.
Hab ich auch ausprobiert. Geht immer noch nicht. Scheint wohl so zu sein dass man ein akai oder maudio interface braucht bei dieser version. Oder?
Würde ich so sehen.
Yup, so isset. PT Express liegt der entsprechenden Hardware bei und kann ohne sie nicht genutzt werden
Will Pro Tools Express M-Audio/Akai Pro Edition work without hardware plugged in?
No. Pro Tools Express M-Audio/Akai Pro Edition requires that your Akai Professional / M-Audio hardware is plugged in to your computer to unlock and run the software.
War mir nicht ganz klar. Hab die lizenz und software geschenkt bekommen vom jemanden, dann müsste das ding irgendwie noch bei ihm rumliegen. Vielen dank!
Ohne die PT Express Hardware bringt die Express Software nichts.
Die inMusic-Edition kann man inzwischen nicht mal mehr auf Vollversion upgraden.
Mein Express brauch das avid fast track und nen dongle. funktioniert nur da mit.
Richtig, und dieses Express (von einem Avid Interface) kann man auch noch auf Vollversion für 190 € Upgraden, das von AKAI/M-Audio nicht mehr.
83K
alex-reed
alex-reed
21K
