Pro Tools Express aktivieren - Seriennummer bereits registriert
  • Ersteller MountainKing
MountainKing
MountainKing
ich habe nun also günstig eine Möglichkeit gefunden, an PT (full version) zu gelangen (Gebrauchtkauf über eBay). Wie sich herausgestellt hat, ist es das AVID Fast Track Solo Bundle mit Upgrade auf PT 12 wie es etwa der Recordingladen bei eBay verkauft (die entsprechende Rechnung über 278 EUR liegt dem Paket auch bei) - mit vollem Lieferumfang
Neben dem Interface ist mit dabei:
- iLok Key 2
- Product Registration Information Card (vermutlich für die Hardware-Registrierung)
- Pro Tools Express Activation Card mit der entsprechenden Seriennummer
- Card: Activation Code for your annual Upgrade and Support Plan (Upgrade zu PT 12)
So, zunächst muss ich doch die Seriennummer für PT Express bei AVID in meinem Account registrieren, richtig?
Wenn ich das aber mache, erhalte ich die Meldung, dass die Seriennummer nicht richtig sei und man weißt darauf hin, dass man sie vielleicht falsch eingetippt habe oder so. Hab ich aber nicht, es ist richtig, soweit ich das sehe.
Ideen?
Muss man noch was beachten?
Oder muss man gar die Hardware vorher registrieren (was ich mir aber nicht recht vorstellen kann)?
Ich habe den Verkäufer bereits angeschrieben und gefragt, ob er die Software (PT Express) vielleicht bereits in seinem Account aktiviert hat. Dann müsste ja noch ein Transfer stattfinden. Ma sehen, was er sagt.
EDIT:
Ah, ok. Ich habe jetzt noch die richtige Seite gefunden, auf man die Seriennummer eingibt. Die Meldung ist tatsächlich, dass die Serial bereits aktiviert wurde. Ich gehe also davon aus, dass der Verkäufer dies gemacht hat. Er muss mir also noch die Lizenz übertragen. Das sollte ja eigentlich funktionieren, oder?
Oder kann man das einfach via Transfer über den iLok-Account machen? So wie hier vorgeschlagen:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...stblwn4F-Zd2XYfqg&sig2=DkhBnpStsRXyV-aMXGE1zQ
"Pro Tools standalone (version 9 and above), Pro Tools M-Powered, Pro Tools Express, Plug-ins & other Audio related software
If you do not wish to have Avid document a change in ownership, you may simply use the iLok License Manager application to transfer the iLok licenses to another account."
"Günstig" ?
"Billig trifft es mehr" - und wer billig kauft kauft zweimal.
Gebrauchtkauf von Software ist so eine Sache.
Speziell in solch Hardware-subventionierten Paketen:
Pro Tools allein: 500-600 €
Pro Tools über das Express (Hardware-gebunden) und Upgrade auf Vollversion: 300-400 €
Ich glaube da wirst Du Dir vermutlich die Zähne ausbeißen.
Der iLok ist möglicherweise registriert, kannst ihn also nicht verwenden, es sei denn der Verkäufer hat Dir das iLok Konto auf Deinen Namen und Email Adresse überschrieben.
Der Express Activation Code ist verbraucht, die Lizenz wurde auf ein iLok Konto transferiert.
Was wenn diese Express Lizenz für ein Upgrade verwendet wurde, dann ist sie weg, sie wurde eingetauscht. Es gibt sie nicht mehr. (Surrender License).
Der iLok Lizenz-Transfer kostet den Menschen der Dir die Lizenz transferiert Geld ($25-$50)
Avid transferiert ganz sicher keine Bundle-Software, Du kommst also nicht an den Installer. Den brauchst Du also auch von dem der das erstmals aktiviert hat.
Und dann könnte noch sein, das Avid bei der Aktivierung des Upgrade und Support Plans prüft ob Du in Deinem Avid Konto eine "berechtigte" Lizenz hast. Hast Du nicht. Heißt Upgrade könnte fehl schlagen.
Rückgabemöglichkeit hast Du vermutlich nicht, oder ?
Wenn Du Dir hier das Solo neu kaufst ist das recht stressfrei:
https://www.thomann.de/de/avid_fast_track_solo.htm
Der iLok ist unregistriert und die Software auch.
Naja, wenn das nicht funktiniert wie erwartet, dann ist die Rückabwicklung über ebay ja sicher ein Weg.
Wer erlaubt den für gebraucht Software Rückgabe ?
Der iLok hat wie Du in dem anderen Forum schreibst die Pro Tools Express Lizenz drauf, dann ist der Verkäufer aus dem Schneider.
Du kannst die Software installieren, nutzen - aber nicht upgraden, solange er Dir das nicht versprochen hat, hast Du keine Chance.
34K
organix
organix
TheArtOfNoise
TheArtOfNoise
TheArtOfNoise
