Preset beim VST-Synth über MIDI-Befehl wechseln?
  • Ersteller musikertimo
musikertimo
bin gerade beim experimentieren und versuche es hinzukriegen, dass ich bei einem VST-Synth oder einem Effekt ein Preset über einen MIDI-Befehl wechseln kann. Kennt sich jemand damit aus? In welcher Reihenfolge muss ich die Befehle anwenden? Program-Change? MSB? LSB?
Gruß Timo
Kommt aufs VST an. Grundsätzlich wechselt man Presets über "Program Change", damit sind 128 Programme abrufbar. Durch MSB/LSB wechselst du rein theoretisch die Bank und somit müsste der MSB Befehl vor dem Program Change kommen. Leider ist es nur so, dass die VSTi und FX unterschiedlich drauf reagieren, da hilft nur ausprobieren.
Wenn du mit dem Program Change weiter kommst, empfiehlt es sich, dass du alle Presets in eine Bank packst, also ne Eigene erstellst und dann müssten 128 Programm Nummern ausreichen.
ollo123
ollo123
BassExplorer
B
Synthethiker
