Omnisphere Fragen
mir ging es ja unter anderem darum, eigene samples durch den granular synth zu schicken. ich bin was das thema angeht andernweitig fündig geworden. schaut euch das ding mal an. das ist meiner meinung nach eines der besten tools die ich in dem bereich hatte. und zudem erschwinglich...
http://www.newsonicarts.com/html/granite.php
Das Easter Egg sample wurde von Doctah B Sirius gesprochen . Es gibt auch ürgendwo ein video dazu im netz. Das ist einfach nur ein gag und braucht kein mensch....
Ich haette mal ne Frage zum Enveloper von Omnisphere.
Ich habe mir das Tutorial-Video von Spectrasonics bereits reingezogen, finde aber nicht die Antwort, nach der ich Suche.
Wovon haengt es ab, dass ich ein Patch/Sound envelopen kann?
Fuer mein normales Verstaendnis, sollte das doch mit jedem x-beliebigen Sound moeglich sein,
aber scheinbar ist es das nicht. Muss ich irgendwo noch etwas aktivieren?
Ich gehe wie folgt vor:
Ich starte ne neue Omnisphere-Instanz > EDIT > Layer A > Synth.
Danach klicke ich bei Envelops auf die Lupe, das Menu oeffnet sich, aber egal was ich mache,
die Amplituden greifen nicht auf den Sound.
Waehlich ich nen mitgelieferten Patch aus, ist es teilweise moeglich, dass der Enveloper fkt,
teilweise nicht.
Was entzieht sich da meines Wissens?
die envelopes funktionieren bei jeder soundsource und bei jedem patch. teilweise müssen natürlich irgendwelche targets zugewiesen sein:
- amp-envelope funktioniert immer
- filter-envelope funktioniert nur wenn ein filter aktiviert ist
- mod-envelope funktioniert nur wenn eine modulationsquelle und ein target zugewiesen wurde (z.b. in der modulations.matrix)
Damit kann ich was anfangen. Merci!
Eine Frage noch:
Woran liegt es, dass beim 4. Peak Schluss ist, und nicht erst beim 5.?
nun, erstmal gibt es mehr als 5. du kannst ja beliebig viele punkte setzen. der abstand zwischen den letzten beiden (die dünne linie) bezieht sich auf das release. das kannst du besonders gut beobachten, wenn du im amp-envelope bist und das verhalten nach dem loslassen der taste damit veränderst. ob und wie stark das bei anderen evelopes auswirkungen hat, hängt von source und target ab - also davon was wie moduliert werden soll. man kann die wirkung also nicht pauschalisieren.
Ich hijacke den Thread mal...
... ich wollte gerade ein paar heruntergeladene Patches importieren, aber das funzt leider nicht wie gewuenscht.
Ich habe in "...\STEAM\Omnisphere\Settings Library\Patches" die Packs kopiert. Nun muesste man diese ja im Patch-Browser (nein, ich bin nicht im Multi-Browser unterwegs :) ) oben unter dem Directory-Dropdown auswaehlen koennen ... nur ist dies nicht der Fall.
Von Haus gibts die Atmosphere- und Omnisphere-Lib ...
... alle anderen Libs muessten sich da mit einreihen... nur taucht bei mir nichts auf.
Was mache ich falsch? :\
Ah, sorry. Omnisphere 1.
Mit Rescan meinst du aktualisieren? Unten der runde Pfeil? Wenn ja: Japp, hab ich
Bei mir ist unter "Patches" nen Unterordner mit Namen "Factory" und einer mit Namen "User".
Ich packe dann meine User Patches natürlich auch in den User Ordner, logisch^^
"...:\STEAM\Omnisphere\Settings Library\Patches\User"
Wenn ich dann im Menü auf "User" klicke, zeigt er mir (oh Wunder :D) auch all meine User-Patches an.
Ich hab halt nur nicht mal den Ordner "User".
Der Screenshot ist von der spectrasonics-Webpage.
Und ja, ich habe auch schon mit dem Kopieren eines Packs in verschiedene Ordner experimentiert
EDIT: Im STEAM-Ordner existiert der natuerlich schon. Jedoch nicht im Patch-Browser
Dein Zeuchs muss in den User Ordner, dann kannst du das theoretisch dann auch im Patch Browser anklicken und siehst dann alle User Patches...(vorher natürlich aktualisieren)
Wenn unter "..:\STEAM\Omnisphere\Settings Library\Patches" kein "User" Ordner ist, leg einen an.
Siehe mein Edit
Wenn ich im Patch Browser neben "Directory" auf "Atmosphere Library" klicke, sehe ich halt unter "Category" nur diese Library, klick ich auf "Omnisphere Library" sehe ich diese und klick ich auf "User" sehe ich halt all meine User Librarys...aber eben nur, wenn sie auch dort sind, wo sie hin gehören.
http://youtu.be/bvM0Gb_G8Ro
Ah, das ist die "Waveformless Omnisphere Encompass", hab ich auch, ist bei mir direkt der Ordner "Waveformless Encompass", aber gut das ist egal, ist ja im User Ordner.
Die MacProVideo sind dann vermutlich auch richtig.
Sehr merkwürdig...hab jetzt mal testweise nen Ordner erstellt:
..:\STEAM\Omnisphere\Settings Library\Patches\XXX"
und da mal die "Waveformless Encompass" rein geschoben und nach dem Neu-Scan (wichtig) in Omnisphere erkennt das Plugin auch problemlos diesen Ordner bei mir.
Ja, genau das ist der Button dafür...
Dann sind wir leider nach wie vor am Anfang :(
Da fällt mir so nur noch ein, ob du auch die "aktuelle" Version hast, also die aktuellste vor der 2er?
Wenn ich nen leeren Ordner im Patches Verzeichnis anlege und dann im Plugin scanne, wird der Ordner nicht angezeigt. Also müssen da funktionierende Patches drin sein und das scheint bei dir irgendwie nicht zu funktionieren. Eventuell kann ja ne ältere Plugin Version keine neueren Patches lesen? Wenn du aufs Spectrasonics Logo klickst, zeigt er dir deine Version.
Kann auch sein, dass es gar nix damit zu tun hat, aber ist ja eh keine schlechte Idee aktuell zu sein.
stromzoo
stromzoo
Testberichte Test: Strymon Nightsky
J
7K
YogiX
Y
