Offenes Meer - Gitarre & Gesang
  • Ersteller thomend
Georgies mix find ich bis auf die teilweise heftigen Dröhnfrequenzen auch nicht schlecht.
Meinst du das tiefe G auf den Gitten? War ich zu faul, automatisiert rauszunehmen. Hab' zwar einen MB reingehaut, war aber wohl, mit etwas Abstand gehört, zu wenig.
finde ich eigentlich gar nicht. ist halt der Charakter des Instrumentes. Wenn Du das weiter rausnimmst, ob jetzt über Automation oder mehr dynamische Bearbeitung, dann geht viel Authentizität verloren.
ich finde den Mix gut. Vielleicht ein klein wenig zu "produziert" aber das fällt einfach in den Bereich Geschmack.
Ne, das sind die Vocals die da ganz schön grummeln, wenn er tief singt. Bei den Gitarren gehts eigentlich. Könnte aber auch sein, dass sich Vocals und Gitarren in dem Frequenzbereich aufaddieren.
Besser?
MB auf den tiefen Gesangstönen. Das G auf den Gitarren ist halt extremst dröhnig aufgenommen, das stört mich eigentlich viel mehr, wird man aber ohne Kompromisse sowieso nie los.
Erstmal danke für die zahlreichen Beiträge :)
Ich hoffe es hat sich von DonPedro niemand angegriffen gefühlt. Faderman hat es ja sehr schön auf den Punkt gebracht:
Die Mixe hier klingen doch alle recht unterschiedlich. Sicher hast du eine andere Vorstellung wie der Song klingen sollte, aber die Meinungen gehen da doch stark auseinander, wie es mir scheint.
Es ist eben alles Geschmackssache. Mir z.B. sagt ein großer Hall auf den Vocals nicht so zu.
Mir gefällt aslis finale Version immer noch am besten. Trotzdem vielen Dank für die weiteren Mixes, ist ja immer auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich der Song klingen kann.
Zur Aufnahme:
Die tiefe E-Saite klingt tatsächlich etwas dumpf. Ich habe neue Gitarrensaiten ausprobiert... bin mit denen aber auch nicht ganz zufrieden. Vermutlich liegt es daran.
Die starken Poplaute sind mir auch schon aufgefallen, ich werde mir bis zur nächsten Aufnahme mal ein besseren Popschutz kaufen.
Gibt es eigentlich inzwischen ein Gesamtpaket aller aktuellen Einzelspuren?
Ich hätte vielleicht auch mal Lust, mich daran zu versuchen.
Hi Steffen, gibt's leider nicht. Siehe auch #48
LG
Asli
Ok, danke, Asli. Dann hoffe ich, dass ich alles richtig zusammengesteckt bekomme.
... wenn mich dann mal die spontane Lust überfällt. ;)
Ich habe mir die erweiterte Version noch gar nicht angehört (und will das auch zwecks Wahrung der Objektivität nicht tun, bevor ich einen eigenen Mix versuche), aber ich bin mir sicher, dass Ihr das gemeinsam ordentlich hinbekommen habt. :)
Ich hatte heute nachmittag auch mal Langeweile und habe ein bisschen dran geschraubt...
keine Ahnung, ob es mir gelungen ist.. muss ich mir morgen nochmal anhören
Hab mich auch mal drangesetzt:
@heimlichstillleise und @Faderman
Wollte euch nicht in die Stulpe pissen, war nicht meine Absicht !
Ihr wisst ich hab eure Mixe, auch schon mal zu meinen Songs, gelobt !
Wenn ich da mal allgemein anschreibe ... meine Absicht war nicht bösartig !
Hab auch geschrieben, dass es nur meine Meinung ist ...
Muss man nicht annehmen, kann man, muss man aber nicht :)
Letztendlich ist alles nur Geschmacksache !
So ich mir grad denke ... vielleicht besser wenn ich mir leise meine Meinung bilde, so macht man niemanden böse ;-)
Letztendlich geht es mir ja nur darum, für mich zu filtern, wer hier im Forum das Feeling für bestimmtes Liedzeuchs trifft ;-)
@Don. es geht nicht darum, dass Du Dir Deine Kritik sparen sollst. Jeder kann nur von Kritik profitieren. Allerdings nur dann, wenn sie konstruktiv ist. Und bei meinem Mix ist eben weder die Gitarre laut geprügelt noch Ploppt der Gesang. Und auch bei einigen anderen Mixes sind diese "Fehler" nicht vorhanden. und dann hilft so eine Aussage wenig. Falles bei Dir trotzdem Ploppt und lautgeprügelt ist, solltest Du sehr ernsthaft Dein Setup überprüfen. Aber da Du ja Georgys Mix als gut ausmachen konntest und das ja so auch richtig ist vermutlich das Problem eben mehr in der Verallgemeinerung.
Don Peter ist nicht taub - was er hört, ist tatsächlich da, nur ist es nicht ganz das, was er beschreibt. :)
1. Die Gitarrenaufnahme ist ein bisschen problematisch, da die Anschläge recht hart/perkussiv durchkommen. Dadurch klingt es "lautgeprügelt", obwohl es das gar nicht ist.
2. Beim Gesang sind die Konsonanten sehr vordergründig. Hier wurde wohl ähnlich mikrofoniert wie bei der Gitarre.
In beiden Fällen scheint mir ein unpassendes Mikrofon eingesetzt worden zu sein - oder es wurde etwas unglücklich positioniert.
Ich glaube, die Spuren sind auch teilweise leicht übersteuert.
EDIT!
Hier ist mal ein morgendlicher Versuch von mir:
Die Gitarren pumpen ordentlich, aber das Material ist auch nicht ohne. Da muss man ziemlich eingreifen, und das Ergebnis bleibt doch eher suboptimal.
Ich schau mal, ob ich das noch etwas besser hinbekomme, aber sehr viel Luft sehe ich da nicht mehr.
Jetzt muss ich erst einmal einkaufen.
P.S.: Das Lied und das Arrangement mag ich aber! :)
Pumpt alles ziemlich krass. Hast Du auch Multiband oder so was benutzt?
Ich hab bei Gitarren und Vocals vor den Kompressoren hochpassgefiltert, damit vermeidet man die Artefakte.
Moin!
Ja, ich habe auf den Hauptgitarren und auf der Summe einen leichten Multiband-Kompressor (nur fürs Low-End). Hochpass ist bei mir auch vor der Komprimierung.
Das Pumpen wird vermutlich nie ganz wegzubekommen sein, wenn man die Frequenzbalance auch nur annähernd in Form bringen will, aber etwas besser geht es vielleicht.
Die Instrumente fügen sich leider nicht allzu gut zu einem homogenen Frequenzbild zusammen. Da muss man tricksen und dabei Kompromisse eingehen. :(
Moin!
Ich hör bei fast allen Mixen für meinen Geschmack zu viel offensichtliche Kompression für ruhige Akustikmusik. Das Material macht es einem da aber auch nicht leicht.
Was sagst Du zu meiner Mischung?
Genau da liegt das Problem. Eigentlich gehört auf solche Musik nur ganz minimale Kontrollkomprimierung. Das geht hier aber einfach nicht.
Geduld, die höre ich mir noch an. Ich komme gerade vom Einkauf zurück und bin danach gesundheitsbedingt immer erst einmal längere Zeit nicht zu gebrauchen. Sobald ich wieder bei Puste bin und die Ohren halbwegs funktionieren, gibt's Kommentärchen. :)
So, ich habe meine Version schnell noch etwas nachgebessert.
Jetzt höre ich mal fremd. :)
@livingsounds:
Die Gitarren sind bei Dir zwar noch etwas hart im Anschlag für mein Gefühl, aber schon deutlich besser als im Original. Der EQ auf den Gitarren passt für mich gut. Der Raum könnte etwas mehr Volumen haben, da ansonsten der Gesang nicht so ganz dazu passt.
Die Streicher setzen sehr laut ein, da habe ich mich erschrocken. ;) Wenn Du die Streicher so intensiv einbringen möchtest, müsste der gesamte Mix größer sein, sonst ist die Diskrepanz zu befremdlich.
@Bene:
Der Gesang sitzt mir noch ein wenig zu weit über dem Mix. Etwas mehr Raum (mehr Echo als Hall) und etwas weniger Tiefmitten, dann würde das schon besser funktionieren.
Die Percussion gefällt mir frequenzseitig nicht. Die würde ich mir weiter oben im Spektrum wünschen.
Die Streicher klingen auch hier größer als der Rest (sehr weit hinten im Raum, trotzdem laut).
Durch den Verzicht auf die Doppelstimmen und die sehr trockene Umsetzung hast Du eigentlich die Entscheidung für einen intimeren Raum getroffen. Da müssten die Streicher sich entsprechend einfügen.
7K
YogiX
Y
thomend
thomend
thomend
Testberichte Test: Yamaha MODX6
56K
Can
Can
