News News: Tascam SERIES 8p Dyna
Mikrofonvorverstärker mit acht Kanälen und Analogkompressor
Tascam hat mit dem SERIES 8p Dyna seinen ersten achtkanaligen Mikrofonvorverstärker mit Analogkompressor vorgestellt, der sich entweder eigenständig oder als A/D-Wandler zur Erweiterung entsprechend ausgestatteter Geräte einsetzen lässt. Mit zwei optischen S/MUX-Ausgänge ist er eine gute Ergänzung zu einem Tascam-Audiointerface SERIES 102i, 208i oder US-20x20 oder einem anderen S/MUX- oder ADAT-kompatiblen Gerät.
Die acht HDIA-Schaltungen (High Definition Instrumentation Architecture) im SERIES 8p Dyna zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: Der Rauschpegel (EIN) liegt bei –127 dBu, die Gesamtverzerrung bei 0,0007 %, der Dynamikumfang bei 116 dB und die Übersprechdämpfung bei 119 dB. Der Kompressor lässt sich in jedem Kanal über einen einzigen Knopf einfach anpassen und verfügt über einen echten Bypass.
Zwei Mikrofone oder Instrumente wie Gitarre oder Bass lassen sich auf der Vorderseite direkt anschließen. Sechs weitere symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge befinden sich auf der Rückseite. 48-Volt-Phantomspeisung für Kondensatormikrofone kann in jedem Kanal separat aktiviert werden.
Wer beide optischen Digitalausgänge nutzt, kann alle acht Kanäle mit bis zu 96 kHz (oder vier Kanäle mit 176,4 kHz oder 192 kHz) ausgeben. Zudem lässt sich der Vorverstärker per Wordclock mit anderen Digitalgeräten synchronisieren.
Die acht analogen, symmetrischen Line-Pegel-Ausgänge stehen sowohl an Klinkenbuchsen als auch an einem 25-poligen Sub-D-Anschluss zur Verfügung. Dadurch können Signale an Interfaces, Aufnahmemischpulte, Live-Mischpulte und viele andere Geräte geschickt werden. Kombiniert mit einem ML-16D oder ML-32D Dante-Wandler kann der SERIES 8p Dyna als Eingangssektion für ein Audio-over-IP-Netzwerk verwendet werden.
Anzeigen für analoge Übersteuerung und Kompression sowie leicht ablesbare Spitzen- und Pegelanzeigen auf der Vorderseite informieren über den Betriebszustand des Gerätes.
Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite.
