Yamaha stellt mit den Pocketrak Modellen C24 und W24 zwei neue portable 24bit/96kHz Recorder vor...
Yamaha stellt mit den Pocketrak Modellen C24 und W24 zwei neue portable 24bit/96kHz Recorder vor, die mobil hochqualitative Musik- und Sprachaufnahmen ermöglichen.
Das Einsteigermodell Pocketrak C24 ist mit nur 57g einer der kompaktesten 24bit/96kHz Recorder überhaupt. Das omnidirektionale Stereomikrofon nimmt Audio in WAV oder MP3 Format auf. Sein interner 2GB Speicher kann mit einer micro SD Karte erweitert werden. Mit dem ansteckbaren Clip lässt sich der C24 fast überall befestigen - z.B. an ein Notenpult oder ein Mikrofonstativ. Ein Tuner und ein Metronom sind integriert. Der C24 besitzt zudem einen ausfahrbaren USB-Stecker, mit dem sich der Recorder mit einem Computer verbinden lässt. Lieferumfang: Clip, AAA Alkaline Batterie und Cubase AI5.
Der Pocketrak W24 besitzt ein empfindliches X-Y Stereo Mikrofon, mit dem sich besonders natürliche Stereoaufnahmen in hochwertiger 24bit/96kHz Qualität realisieren lassen. Der interne 2GB Speicher kann mit einer micro SD Karte erweitert werden. Seine drahtlose Fernbedienung mit Wiedergabe- und Aufnahme-Funktionen sorgt für hohen Bedienkomfort. Im Szenenspeicher lassen sich Be- nutzereinstellungen ablegen. Ein Tuner und ein Metronom sind integriert. Ein USB Port zur Verbindung mit einem Computer ist im W24 integriert. Lieferumfang: Kabellose Fernbedienung, Cubase AI5, Windschutz, AA Alkaline Batterie und USB Kabel.
Beide Geräte sind ab Ende Januar 2010 im deutschen Handel zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 201,10 Euro bzw. 320,10 Euro erhältlich.
Weitere Informationen unter: yamaha.de
![prc24_600.jpg](https://recording.de/_files/2010/01/12/image/prc24_600.jpg)
![prw24_600.jpg](https://recording.de/_files/2010/01/12/image/prw24_600.jpg)
