Neue Lautsprecher für den PC
  • Ersteller recording_ronny
R
recording_ronny
Moin,
habe bereits in den einschlägigen Hardwareforen für PCs um Rat gefragt, aber ich wollte es jetzt noch mal mit euch als echten Fachmännern versuchen, da ich echt leicht verzweifelt bin.
Und zwar suche ich, nachdem mein altes Logitech 2.1 den Umzug nicht überstanden hat, und das darauf folgende 5.1-System von Edifier retouniert wurde aufgrund von nervigen Knacklauten bei sehr leisen Sounds (Standby-Automatik?) nun nach etwas neuem.
In den PC-Foren wurde ich auf Nahfeld-Monitore aufmerksam gemacht, welche ich vorher gar nicht kannte. Generell habe ich mit Audio und hifi nichts am Hut und null Ahnung. Heißt im Klartext, ich weiß nichtmal was ein Cinch, XLR, oder sonstein Kabel ist. Aktiv- und passiv waren mir ebenfalls kein Begriff. Ihr merkt, null Plan.
Was ich suche: Neue Lautsprecher für, in dieser Anwendungshäufigkeit:
- PC- Spiele
- PC- Filme
- Musik, hauptsächlich in Youtube und -mp3-Qualität. Musik rein elektronisch (~Deep house, house).
Explosionen und Geballer sollen Spaß machen, genau wie Musik. ich will nicht Musik produzieren, sondern Musik genießen. Störgeräusche wie Brummen, Rauschen, Knacken oder was ich sonst alles gelesen habe, brauche ich nicht. Gaming ist der Hauptanwendungsbereich der neuen Lautsprecher und entsprechend soll das auch klingen.
Was ich mitbringe:
- Einen PC mit externer Soundkarte, Soundblaster Omni:
http://de.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-omni-surround-5-1
- Einen ~19m² - Raum, ungefähr quadratisch mit zwei kleinen Einbuchtungen, in welchem der PC und die Lautsprecher frei positioniert werden können. Leider noch nicht richtig eingerichtet und die Akustik ist schlecht. Aktuell hallt er sogar noch, wenn man z.B. in die Hände klatscht.
Muss noch Regale an die Wände schrauben...
Auch Ständer für die Lautsprecher wären kein Thema, Platz ist da.
- so ca 400€ Budget. Weniger ist gut, etwas mehr geht auch, wenn ich dann glücklich bin mit dem Spiele- und Film- Erlebnis.
Was würdet ihr nehmen? Oder bin ich mit meinen Wünschen auf dem falschen Weg und sollte zu einem Consumer-2.1 greifen a la Logitröt oder Edifier? Günstiger wäre es alle mal...
Was ich bisher rausgesucht habe, ohne Ahnung zu haben ob es das richtige ist:
Swissonic ASM7 -> großer Tieftöner und preiswert, könnte ohne Sub reichen?
M-Audio BX8 D2 -> großer Tieftöner und preiswert, könnte ohne Sub reichen?
M-Audio BX5 D2 -> kleinerer Bruder vom bx8?
KRK RP5 RoKit G3 -> Empfehlung eines Musikhauses
JBL LSR 305 -> Oft empfohlen in Rezensionen, aber "nur" 5´ Tieftöner?
https://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htm?ref=search_rslt_swissonic+asm5_350076_0 + https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm?ref=prod_rel_350076_0 -> 2.1 System, aber mehrfach teurer als Logitech und co.?
Swissonic ASM7 + https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm + Alle nötigen Kabel für 500€ -> Empfehlung eines anderen Musikhauses, ???
https://www.thomann.de/de/behringer_studio_50usb.htm -> ??
https://www.thomann.de/de/presonus_eris_5.htm -> ??
https://www.thomann.de/de/mackie_mr6_mk3.htm -> ??
Da ich keine Ahnung habe, müsstet ihr mir leider auch sagen, welche Kabel ich zu eurem jeweiligen Vorschlag bestellen muss, um sie an meine externe Soundkarte anzuklemmen...sofern solche Monitore denn für mich überhaupt Sinn machen.
Auch würde mich interessieren, wie ihr den Vorschlag von Thomann einschätzt (ASM7+SUB+Kabel -> 500€)
Vielen Dank für eure hilfe!
Also für den reinen Anwenderbereich rate ich von Studiomonitoren ab. Erst recht in dem Preissegment. Sie werden dir nicht das Klangerlebnis liefern, welches Du Dir für Film und Spiele versprichst. Sie dienen dazu ein neutrales Klangbild zu liefern und haben den Anspruch, nicht wie hifi zu klingen und z.B. gewisse Frequenzen zu färben bzw für den Hörer zu betonen. Du könntest am Ende enttäuscht sein, dass sie womöglich im Vergleich zu deinen bisherigen Hörgewohnheiten "flach" klingen. Dann lieber das Budget für Hifi verwenden und dort etwas gutes wählen.
evtl könnte von Teufel etwas für dich sein. Allerdings sind das passive Systeme und benötigen einen Verstärker.
https://www.teufel.de/heimkino/cons...O1WkOMIcDnygQI3WQzGmbE5zH_-82PSoTmBoCJ6Pw_wcB
hier wären aktive Systeme:
https://www.teufel.de/pc/pc-surround-51.html
Aus meiner Sicht wären Studiomonitore für den Zweck denkbar, aber du solltest die vorher mal probehören. Also in ein passendes Geschäfft wie zB Thomann oder Musik-Produktiv fahren und ein paar Studiomonitore anhören um zu klären, ob du auf neutralen Sound stehst.
Im Grunde sind die Studiolautsprecher in der Preisklasse auch nur aktive HiFi Boxen mit etwas neutralerem Frequenzgang. Ein wenig spassiger kannst du den Sound ja mit der Sound Blaster Omni Systemsteuerung gestalten, also der typische Höhen & Bass Boost. Aber wenn die Boxen von sich aus zu weit von deiner Klangvorstellung abweichen, solltest du dich vielleicht wirklich lieber im HiFi Sektor umsehen.
Die Consumer 2.1 Systeme von Logitech & Co bieten meistens mehr Pegel & mehr Bass / €, haben dafür eine schlechtere Klangqualität, insbesondere bei den Mitten.
Ich kenne die Swisssonic nicht, aber rein von den Daten scheint Thomanns Empfehlung recht sinnvoll zu sein.
Wenn die Akustik so mies bleibt wird wie sie jetzt ist, würde ich die Lautsprecher so nah wie möglich aufstellen, Ständer für Lautsprecher fallen damit weg.
Für deine Zwecke würde ich Studiomonitore weglassen und schauen, ob ich bei Elektromärkten nicht ein Paar Lautschsprecher ausprobieren könnte. Was mir persönlich bei diesem Preissegment gefällt wären die Bose Companion - Serie.
Eine zu klärende Frage wäre allerdings: muss es denn unbedingt 5.1 sein?
Studio Lautsprecher solltest du nicht in Betracht ziehen, denn die werden dich klanglich entäuschen. Speziell in deinem Preisrahmen.
Schau dir mal die Liste an, vielleicht ist schon was dabei.
http://www.gamestar.de/hardware/bestenlisten/lautsprecher,23.html
Ansonsten würde ich auch Teufel empfehlen, schau mal, ob du gebraucht was findest. Mit denen kannst du es krachen lassen, vor allem, da sie ein sehr gutres P/L Verhältnis haben.
Moin Moin und danke für die vielen Antworten !
Also dass mir hier die Mehrheit von euch von Studiomonitoren abraten würde, hätte ich nicht gedacht, da diese Monitore in den PC-Foren so empfohlen und Logitröt so niedergeredet wird. Stehe jetzt aufm Schlauch bzw wieder am Anfang...
Aber ein ASM7 + Swisssub oder eben ein 8´ Tieftöner wie beim m-audio sollten da doch jedem Logitech System überlegen sein? Oder klingen die echt so langweilig / verstehe ich die Technik falsch?
Ansonsten bin ich kein Grummelbass-Fetischist, ich höre nur gerne Elektro, und wenn bei deep house ein "tiefer" Bass anliegt, will ich das auch hören. Und Filme und Gaming sollen halt nach Filmen und Gaming klingen. Kenne Studiomonitore wie gesagt nicht, und beim Probehören werden die mich ja kaum zocken lassen ;)
Gebraucht und DIY kommt für mich nicht in Frage, da ich retounieren will bei Nichtgefallen.
Einen Verstärker würde ich ebenfalls ungerne noch aufs Budget obendrauf packen. Wen es interessiert, ich bin bei 200€ Budget gestartet -> dafür bekomme ich angeblich keinen bass, abseits von Logitröt und co. Habe dann auf 500€ erhöht UND noch on top eine Soundkarte bestellt. Mehr darf ganz einfach nicht.
Hat alles mit dem persönlichen Geschmack und Hörempfinden zu tun. Ich höre bspw. auf meinen Monitoren auch sehr gerne Musik, die Surroundanlage wird nur beim Filme gucken in Betrieb genommen. Meine 8er gehen für das was ich höre tief genug, für Elektrokram und entsprechend tiefe Bässe würde ich tendenziell aber was mit Subwoofer empfehlen...
Ich persönlich finde Studiomonitore zum Zocken und Filme/Serien gucken super. Es klingt damit halt alles viel realistischer, Stimmen sind gut zu verstehen usw.
Wenn man die Monitore wandnah aufstellt verursacht das in der Regel eine relativ starke Bassanhebung, die zwar zum Mischen nicht so gut ist, dem TE aber sicher gelegen kommt ;) Da geht dann mit 8" Monitoren bassmäßig schon was.
Allerdings:
Sollte 2.1 reichen, könntest Du Dir mal das https://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm ansehen... macht ordentlich Bumms fürs Geld.
Die würde ich tatsächlich auch mal ins Auge fassen. Die dürfte eigentlich genau das sein was du suchst !
Ich verwende meine KH120 nicht mehr fürs Fernsehen, macht keinen Spaß drauf. Filme ist voll ok.
Generell finde ich aber zum Zocken die Nubertsets auch sehr geil. Schick und mit genug Power für die Schreibtischbeschallung.
Die nuPro aktiv LS sind basierend auf dem was ich gelesen habe in ihrer Preisklasse in Ordnung, aber nicht herrausragend. Ein großer Vorteil ist jedoch der Toslink Eingang. Da kannst du die Soundkarte zurückschicken und die Onboard Soundkarte nehmen, da bei Verwendung von Toslink die Wandler der nuPro verwendet werden. Außerdem hast du auf dem Weg keine Störeinstrahlungen oder Brummschleifen.
Wenn du die Kostenersparnis durch den Wegfall der extra Soundkarte dazurechnest, haben die nuPro wieder ein gutes P/L.
Allerdings:
Jupp, absolut!
Die syrincs Dinger sind Spaß Monitore mit ordentlich Rums. Mischen würde ich nicht drauf wollen, aber Filme gucken und besonders Zocken auf jeden Fall!
Die entsprechen zu 100% dem was du suchst.
Ich bin mit dem Thema echt überfordert als PC-Kenner ohne Ahnung von Audio.
Die PC´ler sagen Mehrheitlich: Kauf Studiolautsprecher. Die Studiofachmänner sagen mehrheitlich: Kauf PC-Consumerkram.
Für beides und auch alle konkreten Vorschläge finde ich Vor- und Nachteile.
Studio rauscht und brummt wohl häufig (falls das so sein sollte gehen die retour) und klingt für einige langweilig bei Spiel und Film.
Logitröt, Edifier, Teufel und Bose kriegen viel hate ab wegen häufig auftretenden Defekten und schlechtem Sound, abseits vom basswummern.
Um das ganze (vorerst..) zu beenden, bin ich grade geneigt, einfach mal auf folgendes Angebot von Thomann einzugehen:
https://www.thomann.de/de/swissonic_asm7.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2050.htm
für 470€.
Angeschlossen an meine Omni (externe SoKa).
Wäre ein vergleichbar teures System von Teufel oder Edifier (https://www.teufel.de/pc/concept-e-digital-p14361.html)
besser, schlechter, oder gleich?
Gibt es sonst noch letzte mahnende Worte? Sonst riskiere ich es einfach mal.
oder habe ich mich völlig vergallopiert und ein 200€ Logitröt tut es auch?
Deeper Elektro kommt auf Studiomonitoren gut, durch die tendenziell bessere Darstellung von Tiefmitten. Deshalb würde ich sie immer einem Satellitensystem vorziehen.
Für alles andere sind die nicht schlechter oder besser, aber anders und gewöhnungsbedürftig. Würde ich nicht sofort empfehlen, sondern vom eigenen Hörgeschmack abhängig machen. Ich hatte mal ein 5.1 System aus Yamaha hs80m gebastelt und war sofern zufrieden, dass man bei minimalster Lautstärke alles detailreich hören konnte und die Nachbarn sich nicht beschwert haben, wenn ich Nachts einen Film geschaut habe über das System.
Das ghängt letztendlich vom eigenen Geschmack ab. Wie gesagt, Teufel machen super Sachen, bin damit rundum zufrieden, würde sie aber nicht für Studio Zwecke einsetzen. Aber das brauchst du nicht. Die Studio Monitore mit SW sind wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber halt fürs Studio gemacht und nicht unbedingt für´s Wohnzimmer.
Probiere es doch auch, bei Thomann hast du ein unkompliziertes Rückgaberecht. Wenn es nicht gefällt, kannst du immer noch auf Teufel wechseln. Die wirst du mit Sicherheit nicht zurück schicken :p
dann eher das 100 Euro teurere concept 450 wählen und es wäre vergleichbar von den Frequenzen. Tiefste Frequenz bei beiden um die 30hz. 40hz ist quasi Netzbrummen als Tiefste Frequenz und da könnte es dann sein, dass sich Bässe im hifi Bereich wie grummeln anhört.
Der Vergleich würde sich dann auch nötig dem Swissonic Sub eher decken.
Bei einem hast du dann jedoch 5.1. Ist die Frage, ob du gerade beim zocken und Filme schauen ein schöneres Gefühl gibt.
