na ja, das wird jetzt ein bisschen umfangreicher:
wenn dir 8 Spuren wirklich reichen (du meinst wahrscheinlich 8 Spuren gleichzeitig aufnehmen), du also später nichts mehr per Overdub hinzufügen willst, dann kannst du bei eBay nach einem Roland VS-890 / VS-880 EX (AUFPASSEN: bei eBay werden oftmals VS-880 V-Expanded als VS-880 EX angeboten, die V-X können nur 4 Spuren gleichzeitig aufnehmen) Ausschau halten (sind aber relativ selten). Um damit 8 Spuren aufzunehmen brauchst du noch einen externen [g=60]Wandler[/g], das Gerät hat nämlich nur 6 analoge Eingänge. Für weitere Informationen:
VS-890 Seite auf rolandmusik.de,
VS-880 EX
Falls du nachträglich noch weitere Spuren aufnehmen willst (das erwähnte Boss Gerät kann ja 16 Spuren wiedergeben), dann hast du schon mehr Möglichkeiten (ich beschränke mich in meinen Ausführungen mal auf Roland und Yamaha, das waren die beiden Marken, zwischen denen ich damals geschwankt bin): Roland hat mit der VS Serie eine längere Tradition an digitalen Multitrackern, 8 Spuren synchron aufzeichnen kannst du mit dem
VS-1680, dem
VS-1880 und dem
VS-1824 (CD). Das sind alles (1680 nach Software-Upgrade) 18 Spur Studios (18 Spuren gleichzeitig wiedergeben, 8 Spuren aufnehmen), wobei das 1824 wohl das komfortabelste ist. Falls du über die Roland-Teile mehr Infos haben willst kann ich dir
VS-Planet BBS ans Herz legen, da gehts nur über die Roland Teile (ist englisch). Diese Teile sollte man bei eBay relativ günstig kriegen, wobei die 1680 wohl die verbreitetsten sind.
Mein Herz schlägt allerdings für die Yamaha Teile. Ich persönlich hab ein
Yamaha AW-4416, damit kann man 16 Spuren synchron aufzeichnen, außerdem basiert das Mischpult auf dem Yamaha 02R (ist weit verbreitet), es hat nette Features wie Motorfader und Dynamikbearbeitung für alle Kanäle und viele Erweiterungsmöglichlkeiten. Der Nachteil: es wird nicht mehr gebaut und ist mittlerweile selten. Über das AW-2816 schreib ich jetzt mal nix, das wurde nur kürzer gebaut und ist auch um einiges seltener.
Eine interessante Alternative könnte das
AW-16G CD sein, das kriegt man für ca. 900€ und es hat einiges an netten Features: 8 Mikroeingänge, CD-Brenner serienmässig und Dynamikbearbeitung für jeden Kanal. Nachteilig an diesem Teil ist, dass man bei eBay kaum gebrauchte kriegt (es werden zwar immer welche angeboten, meistens sind die aber neu).
Ich hoffe, ich konnte zumindestens ein bisschen Hilfestellung geben, ansonsten kannst du ja hier in diesem Thread weiter Fragen stellen.
