Monotoring Problem
DoGstA
DoGstA
Ich hab n Problem mit dem monotoring.
Also wenn ich was aufnehmen möchte dann habe ich ne Zeitverzögerung von der Stimme in den Kopfhörern.
Ich benutze Samplitude 10 und hab die Em-u 0404 usb soundkarte.
Gestern und bis vor einer Stunde hat noch alles gut geklappt.
Jetzt auf einmal ist es so -.-
Kann mir jemand helfen??
Ich benutze Samplitude 10 und hab die Em-u 0404 USB soundkarte.
Dann solltest du Softwaremonitoring deaktivieren und direct monitoring (direkt auf der Karte) aktivieren und verwenden. ;)
Wenn du mir noch sagen könntest wo ich das einstell wär ich seeehr glücklich :D
Nurmal so eine Idee:
Schalter bei direct monitoring drücken bis "main" aufleuchtet. Poti daneben nach belieben einstellen ;)
Softwaremonitoring deaktivieren nicht vergessen.
Okay^^
Jetzt hör ich mich nur noch auf der linken seite -.-
okeee den Fehler hab ich selber gefunden mit der linken seite^^
Es funktioniert wieder^^
Hätte man auch selber drauf kommen können :D:D
Ich dank dir! =)
Sobald ich auf "Record" drücke is das Problem wieder da -.-'
Ich kenn Sam nicht wirklich und die Emu nur so halb, aber ich behaupte einmal:
"das gibt's nicht", zumindest nicht, wenn du tatsächlich nur HW-Monitoring verwendest.
Funktioniert das Monitoring wenn der Sequencer aus ist?
Was hast Du gemacht, damit:
Das hier passiert?
Ich hätte Dir den Mono-On-Button (während der Aufnahme) empfohlen.
Clemens
Der "mono on" button ist an.
Aber was Du zwischendurch geändert hast, willst Du uns nicht verraten?
Ich habe nichts geänder o_O
wie es funktioniert hat habe ich nicht auf "record" gedrückt gehabt.
Guck mal bei deinen monitoring einstellungen nach
"y" auf der Tastatur. Dann auf erweitert usw.
Was hast du da beim monitoring eingestellt?
Gruss, Potense
Ich hab "Tape Monotoring" eingestellt.
Nochmal: schalt Softwaremonitoring aus und mach das über die Emu. d.h. Monitoring muss auch funktionieren wenn der Sequencer aus ist.
